Утепляем пол: пенопласт или стеродур?
exDancer
Встал вопрос утепления пола 1этажа, по черновой стяжке(она же плита).
Пенопласт дешевле, Стиродур - на ощупь более плотный, судьективно кажется должно быть теплее.
Подскажите, сильно большая разница будет при толщине утеплителя в +\-5см?
Зарание спасибо:beer:
Разница между ними в пересчете на газ составит 0,5-1,8 м3 на 1 м2 или 0,5-2 грн./м2. Применив пенопласт, вам придется ежегодно оплачивать до 2 м3 газа на м2 поверхности такого пола. Сравните разницу в цене и прикиньте окупаемость применения стиродура.
Пролин тут даже не в окупаемости дело, тем более газ у нас пока не предвидится, будут эл.конвекторы, а в "сделал и спокоен".
А в чем прикол? ЭППС "теплее"? В чем это выражается?
Что за бред?:-o
Ни вы, ни ваш газовый(или электро) счетчик разницу не почувствуете.
Что за бред?:-o
аргументируйте, плиз. ;)
Термическое сопротивление пирога пола с 50мм стиродура будет несколько выше, чем с 50мм пенополистирола. Насколько выше в пересчете на эксплуатационные расходы - я показал выше. Я бы применял обычный пенополистирол.
Приведите показатели термического сопротивления
Термического сопротивления чего?
ППС и ЭППС
Термическое сопротивление ППС 50мм 1,25м2С/Вт, термическое сопротивление 50мм ЭППС 1,62м2С/Вт.
Аргументирую.
Если экономия до 2м3 газа в год на 1м2 пола только за счет разницы пенопласт/ЭППС. Т.е. в доме на 100м2 в год экономия до 200м3? То какая экономия вообще от утепления пола? Считаю что цифра 2м3 на 1м2 пола сильно завышена.
