Nobel Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Де купити кріплення для пінопласту 200/220мм, але з металевими штирями... Ну не можу я нормально забивати ті пластикові при такій довжині...ломаються і все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 (змінено) А их точно нужно забивать? А, я понял, ломается сам гвоздь при забивании. Холодно, может смазывать чем-то? Или держать перед забиванием в ведре с горячей водой. Змінено 7 березня 2011 користувачем левша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Де купити кріплення для пінопласту 200/220мм, але з металевими штирями... Забийте в пошук по місту. Може інтернет-магазін якийсь торгує. А не можете забить пластикові, тому що : - холодно; - дюбеля низької якості; - робите маленькі отвори; Наскільки я пам"ятаю у вас товщина ПСБс 150 мм? То, думаю що 200 мм замало. В бетон дюбель для утеплювача повинен заходить не менш ніж 50 мм. Для решти матеріалів - більше. А якщо врахувать товщину клею, то й виходить, що дюбель має бути 220 мм. Не меньше. Та й дюбеля з мет. штирем доволі дорого вам обійдеться. Думаю не меньше ніж 1,2 грн. Може почекаєте тепла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 8 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 може мет штирі самому робити?? маю різний стальний дріт - від 3 до 5мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 не думаю, що це нормальна ідея По-перше такі штирі повинні мать покриття від іржі. По-друге товщина їх більша ніж 5 мм (для 200 -го дюбеля) Не поспішайте, хай потеплішає. Проблема пластикових дюбелів мені знайома. Бувае, трапляється і брак матеріалу. Декілька раз вертав постачальнику. Але от що, - попробуйте нагріть декілька штук в відрі з теплою водою. Робіть отвори в стіні трохи більшим свердлом і зразу ж, теплий дюбель забивайте. Може так у вас вийде. Це морока, але пропоную як варіант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ilya 2009 Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Де купити кріплення для пінопласту 200/220мм, але з металевими штирями... Ну не можу я нормально забивати ті пластикові при такій довжині...ломаються і все Дюбель во вложенном файле. Весь комплекс по церезиту. Есть бютжетный более дешевый вариант нашего производителя. Ниже порядка 30-40%. ceresit-pro-budcenter.com.ua/ Илья 068-528-00-49прайс кріплення.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Дюбель соед.термоиз с метал.ст К1-200/10 1.30рн\шт Или забеваете просто гвоздь 200. Еще может ломаться по тому что: когда сверлили дырку было 200 ?? но не предусмотрели мусор который остался там. (надо 205-210 сверлить и пару раз водить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
