Что делать дальше?
roma1
коробка накрыта, наружа готова а внутри ничего нет кроме окон, дверей. между мансардой и первым этажом просто балки положены. Полов нет, стены не отделаны. Что по технологии делать дальше внутри? Какая последовательность, газ и вода не подведенны, трубы не проложенны и проводки пока нет. Голая коробка внутри.
планирую полы дерево, стены штукатурка и покраска. Подскажите спецы уважаемые последовательность дальнейших действий.
Черновой пол,электрика,штукатурка,отопление канализация и водопровод,полная чистовая отделка(шпатлёвка,потолки,полы,обои и т.д).
Сначала - вся инженерка (теплый пол, отопление, канализация, электрика, водопровод, охрана). Только с умом, и по проекту. Дизайнера-архитектора наймите. Переделки обойдутся дороже.
Потом - стяжки, штукатурки, и прочий финиш.
канализацию разве не нужно под полом раньше что бы после полы не срывать?
Так я насчёт пары досок на межэтажные балки,что людям работалось нормально,а Вы о чём подумали?
Насчёт связки штукатурка-сантехника, водопровод,отопление,то для этих работ сантехникам нужно иметь 0,и если горизонтальные можно высчитать и нанести рэпер,то на стенах как минимум должны стоять маяки,а ещё лучше,если стены оштукатурены.
Правильно сначало ввод коммуникаций в дом,окна,лучше прятать разводку отопления и электрику под штукатуркой,сделать черновой этап перекрытия и чистовая отделка!
Многие пункты возможно вести параллельно!
