Покраснение воды
Проблема
Вчера были на даче и обнаружили,открыв кран на кухне,потекла вода со ржавым оттенком(красноватого цвета).:(Вода подается в дом от скважины насосом.Год шла нормальная вода,даже пили все лето.Правда пользовались часто,а сейчас ездим на пару часов по выходным.Трубы пластиковые-ржавчины не может быть.Может от застоя воды(это лучше:rolleyes:),но если что-то еще...(это плохо):(? Подскажите,пожалуйста,что это может быть? И что можно и нужно сделать?
прокачайте и сдайте воду на анализ, железо у вас в скважине повысилось....
Это и мы подозревали.А что можно с этим сделать ? И можно ли?:unknown:
Водой долго не пользовались?
Попробуйте открыть краны, дать воде протечь. Из-за застоя в системе - железо выпало в осадок и осело на внутренней поверхности труб, гидрокаккумулятора и тому подобное. С проточной водой большая часть этого налета уйдет и польется опять прозрачная. При этом лучше с кранов сантехники свинтить и почистить наконечники (механические фильтры-сеточки).
Ну и анализ будет не лишним, но если раньше устраивала вода, то для паники пока оснований нет.
Этот страх - внутри моего гидроаккумулятора=)
Из вот Этой темки, сообщение 87
и ничего, промыл, водичка чистая, пользуюсь ежедневно.
[и ничего, промыл, водичка чистая, пользуюсь ежедневно.
Спасибо! Вы нас успокоили.Сольем воду под напором и посмотрим,даст бог -вы окажитесь правы!:beer:
В смысле не повысилоь, а окислилось и "свернулось" из-за того что не пользовались давно... прокачайте и все станет в норме....
Железо.Поможет убрать вам ......
Что это? И как им пользоваться,т.е. что делать?
Змінено користувачем IesuiT
Содержание железа в зависимости от сезона может повышаться или понижаться- читайте матчасть. о, да!!! свернулось - научный термин:D
все возможно, нужно знать с ЧЕМ имеем дело:)анализ прежде всего!
