Labush Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Ув. форумчане! Нужна помощь советом. Как правильно построить армокаркас для бассейна размером 1,5*2,5*2,0м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Ув. форумчане! Нужна помощь советом. Как правильно построить армокаркас для бассейна размером 1,5*2,5*2,0м? Под такой размер дешевле ПП бассейн или стекловолокно. А по вопросу - арматура 12 мм, двойное армирование, шаг сетки 200- 240 мм и вязанная. Углы и примыкания - козы с нахлестом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Ув. форумчане! Нужна помощь советом. Как правильно построить армокаркас для бассейна размером 1,5*2,5*2,0м? Вяжете каркас днища из арматуры диаметром 12 мм шагом 150мм на 150мм. Таких сеток должно быть две, сетки расположены горизонтально, между сетками расстояние 180 -200 мм. Общая толщина днища (в бетоне) 250мм. выше и ниже сеток защитный слой бетона 30мм. После этого вяжете вертикальные стойки каркаса стен (по аналогичной схеме). Заливаете днище да обз выставьте маяки по днищу что бы залить и перетереть бетон строго в горизонте (это важно). Довязываете каркас стен, устанавливаете опалубку, закладные детали , убираете пылесосом внутри опалубки грязь и щепки (это важно) с дна и заливаете , вибрируя бетон. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=897638&postcount=17 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=897642&postcount=18 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
