vasya2013 Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 подскажите пожалуйста стоит ли покупать что то типа (ссылка устарела) или (ссылка устарела) будет ли он показывать так точно как написано в характеристиках??? можно ли им нарисовать точную линию например на 5 метрах??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Вы опишите для каких работ планируете его применять,т.к.это очень узкоспециализированный инструмент.Точные линии на 5 метрах делаются лазерными нивелирами-инструментом,который должен быть у каждого мастера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasya2013 Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 просто интересно... он точнее пузырькового ??? и еще на GEO-FENNEL есть лазер им можно переносить метку на др плоскость??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Если просто интересно,то на другую плоскость переносится луч,а метку Вы ставите сами,карандашиком.Лично я не пользуюсь такими измерительными приборами,как пузырьковый уровень,не признаю их в принципе,есть один точный прибор-отвес,и его современная версия-лазерный нивелир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Вы опишите для каких работ планируете его применять, Для выдержки необходимого уклона сливной трубы, например... Я думаю он будет точнее и удобнее пузырькового. Подаст звуковой сигнал "уровень". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morpheus Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 подскажите пожалуйста стоит ли покупать что то типа (ссылка устарела) или (ссылка устарела) будет ли он показывать так точно как написано в характеристиках??? можно ли им нарисовать точную линию например на 5 метрах??? Теоритечески можно, но смысл такого уровня тогда... если два человека нужно? Не проще, ли доплатить немного и взять, уже что-то типа (ссылка устарела) или вот (ссылка устарела), он вообще горизонталь на 360 градусов выдает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 линию нарисовать нельзя шкафчик повесить можно. пищит только на 90 и 0 градусов лучше пузырькового. вот. но инструмент действительно специализировнный, для тех кто с обычными уровнями работает. я конечно продавец, но считаю что сейчас надо 2 уровня иметь-лазер и "пузырек" (ну или прогрессивную версию). окно например лазерным нивелиром не поставишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 окно например лазерным нивелиром не поставишь. Интересно, почему? При помощи своего KAPRO 892 ставил, без проблем. Может, потому, что не знал, что нельзя? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 а я при помощи GLL2-80p не смог, опыта наверно маловато Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 просто собой закрываешь луч постоянно. поставить-отойти-проверить можно конечно, но иногда надо было держать и следить за уровнем. хотя повторюсь, наверно это из-за отсутсвия опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 просто собой закрываешь луч постоянно. Пока не намертво - плоскость луча к вертикальному ребру под 45 градусов (примерно), линию прям по ребру - и не закрываешь собой и отклонение от вертикали видно и руки свободны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 а я при помощи GLL2-80p не смог, опыта наверно маловато А этот для установки окон вообще мечта. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Хочу после Вас отделывать откосы!Т. к. я занимаюсь внутрянкой,то откосы вечная головная боль,"специалисты" ставят окна с помощью пузырьковых уровней,а я делаю откосы по лазеру,за годы работы прикинул-ровно стоят 30-40 % окон,остальное-халтура.Ладно ещё пару мм туда-сюда,но бывает и намного больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 за годы работы прикинул-ровно стоят 30-40 % окон,остальное-халтура.Ладно ещё пару мм туда-сюда,но бывает и намного больше. У меня, у родителей и у тещи установщики ставили окна пользуясь маленьким пузырьковым нонейм. Потом я включал свой лазерник, сначала бубонение про кривой лазер, проверка моим 600-граммовым отвесом из нержи (еще при союзе у токарей заказывал) и установка начиналась сначала. Три разные бригады, три фирмы - подход одинаковый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Приятно слушать професионала!У меня отвесов штук 20-от 1 см сигар для установки маяков и облицовки,до 2 кг-наружку при ветре делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 подскажите пожалуйста стоит ли покупать что то типа(ссылка устарела) или (ссылка устарела) будет ли он показывать так точно как написано в характеристиках??? можно ли им нарисовать точную линию например на 5 метрах??? По моему не нужная вещь - он никогда не даст точности на большых расстояниях(10м и больше) - даже лазерный уровень на больших расстояниях имеет неточность - водяной в этом плане самый точный но конечно менее эфективен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 У меня отвесов штук 20-от 1 см сигар для установки маяков и облицовки,до 2 кг-наружку при ветре делать. На 2 кг даже не видел. У меня их тоже с десяток разных. Я когда-то давно по кафелю шабашил. Сейчас только по электрике, но штробы все равно должны быть либо горизонтально, либо вертикально, что бы когда-нибудь тебя матом не крыли, ища скрытую проводку или вешая что-нибудь на стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Приятно слушать професионала!У меня отвесов штук 20-от 1 см сигар для установки маяков и облицовки,до 2 кг-наружку при ветре делать. +1000.отвес и водяной наше все.лазером перепроверяем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 до 2 кг-наружку при ветре делать. Ветер будет меньше раскачивать отвес если его опустить в ведро с водой. Так. Может кому пригодится информация. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
