Покритикуйте небольшой домик 8,6*9,6
morand1
Доброго времени суток всем!
Планирую начинать стройку в конце лета. Участок уже есть, в Глевахе, 5 соток. Маловато конечно, но имеем то, что имеем.
Всю весну и лето планирую потратить на оформление необходимых документов, подводку ел-ва, обеспечение водой (колодец или скважина еще не определился), а в августе начну лить фундамент. (Это пока планы).
Пересмотрел великое множество всяких проектов на просторах интернета, и в каждом, что-то не нравится... В связи с этим нарисовал свой на базе всего уведенного и прошу у форумчан критики, пока не отнес его архитектору.
Бюджет на постройку дома очень ограничен. Да и семья из 3-х человек, поэтому большой дом не хочу. Одноэтажный тоже не подходит, поскольку очень маленький участок.
Вот, собственно, планировка будущего домика. Кто, что скажет?
А стоит ли тратиться на архитектора, если и бюджет небольшой, и домик не сложный? Визуализацию можете за пол часа в Арконе сделать, или в любой другой простой проге, она же выдаст и необходимый конструктив. А планчик хороший, терраску бы только из гостинной добавить )
Архитектор, он же бывший одноклассник:) поэтому тратится не надо.
Терраска, как и крыльцо будет, просто еще не придумал...
Да компактный хороший проект. Единственное телевизор слишком далеко будет(если ето телевизор возле лестници)
А если это будет бАлшой плазменый телевизор:crazy:
По предварительным подсчетам - расстояние от дивана до телека около 4-4,5 м, разве это много?
Ну..тогда пусть трудится) А из чего собираетесь строить, если не секрет конечно? )
Для домашнего кинотеатра не много, для телевизора - не знаю честно нормы для больших плазм. Почитайте в нете норммы для телевизора который выберете - на глаз много. Ет мое имхо.:unknown:
Не секрет - из термоблоков. Выбор на этот продукт пал по простой и банальной причине - лить бетон буду сам(опыт есть, гараж в 2-а этажа из них построил), отсюда и удешевление бюджета постройки. Перестенки - или кирпич (опять же сам), или попробую из газобетона 10 см. Перекрытие - плиты пустотки, по кровле пока не определился.
В нете по разному пишут... В основном от 3-5 диагоналей телевизора.
Если взять 50-и дюймовую плазменную панель = 127 см. То есть от 3,87м до 6,35. Но я думаю, что кому как комфортней - так и правильно:)
:Bravo: респект!
хороший план, но лично мне не нравится что в большой спальне наверху нельзя поставить кровать так чтобы с нее небыло видно двери.Я бы перенес шкаф к левой глухой стене, а на его месте получается довольно уютное кроватное место.
Не плохо скромненько но со вкусом. Первый этаж чуток переделать холодильник где стоять будет. А красненьким помечено камин я прав или нет, а в общем неплохо. :)
Спасибо, подумаю над этим.
Спасибо за 3D, прикольно))))
Да, красненький квадратик - это камин. Холодильник - на кухне в углу, возле окна.
Лестница на второй этаж на 3D не так, заход на лестницу не с коридора, а с комнаты. А с коридора - дверь с кладовкой.
Выскажу и я свое мнение.
Первое что бросилось в глаза сан. блок и кухня
на приличном расстоянии, если вариант стройки экономный, это не есть экономия, так как прокладывать коммуникации придется через дом.
А в целом проект понравился.
Сам раздумываю над проектом небольшого компактного домика. В интернете с маленькими домами как - то не сложилось.
В загородном доме должна быть большая терраса, не веранда, а именно терраса.
Это как правило немецкий стиль, маленькие домики и большущее открытые террасы.
Чем то нужно пожертвовать, поскольку разместить рядом кухню, котельную, сан узел, да и еще сан узел второго этажа надо, что бы был над первым, что б в один стояк - довольно сложно при такой площади дома.
Думал поменять местами на 1-м этаже котельную с сан узлом, но так как вход воды в дом все равно будет в котельной, то собственно ничего не изменится, все равно надо через весь дом тянуть.
Зато с газом, вроде как, проще, рядом плита и котел будет:)
тоже хотела это написать.:drinks:
Мне тоже проект дома понравился, очень компактный домик))
Но вот что еще бросилось в глаза: по планировкам первого и второго этажа какое-то несоответствие с лестницей. Куда она ведет? В комнату на втором этаже? Или я что-то не так понимаю?
Кстати, а место под лестницей у вас будет использоваться и под что?
А вообще, я бы поменяла местами вход и с/у. Тогда под лестницей можно было сделать ту же гардеробную, к примеру.
автор так и сделал ;)
