snickers Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Параллельно каждому сервоприводу включить реле с катушкой AC220. Контакты всех этих реле запараллелить и через них подавать фазу на насос. Получится у Вас электромеханическое ИЛИ. ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nach Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Параллельно каждому сервоприводу включить реле с катушкой AC220. Контакты всех этих реле запараллелить и через них подавать фазу на насос. Получится у Вас электромеханическое ИЛИ. ? А можно детальней про принцип предлагаемого реле? Нормально открытое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Параллельно каждому сервоприводу включить реле с катушкой AC220. Контакты всех этих реле запараллелить и через них подавать фазу на насос. Получится у Вас электромеханическое ИЛИ. ? Угу. Как вариант - реле включать между нулем и контактами 1 терморегуляторов. Но замыкающие контакты этих реле соединить последовательно между собой и с обмоткой реле, отключающего насос при срабатывании. Реле насоса отключится, только если все терморегуляторы переключат фазу с сервоприводов на вспомогательные реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 А можно детальней про принцип предлагаемого реле? Нормально открытое? Все реле должны быть нормально разомкнутые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Угу. Как вариант - реле включать между нулем и контактами 1 терморегуляторов. Но замыкающие контакты этих реле соединить последовательно между собой и с обмоткой реле, отключающего насос при срабатывании. Реле насоса отключится, только если все терморегуляторы переключат фазу с сервоприводов на вспомогательные реле. Зачем?! Вы пытаетесь сначала сделать логическое И (соединить последовательно), а потом инверсию (НЕ). Зачем такие сложности, вспомогательные реле??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Зачем?! Вы пытаетесь сначала сделать логическое И (соединить последовательно), а потом инверсию (НЕ). Зачем такие сложности, вспомогательные реле??? Ну да, 5И-НЕ равно 5ИЛИ. А реле насоса у меня избыточное, точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
