Перепрограмирование Hunter
vvasylenko
Уважаемые форумчане, есть ли положительный\отрицательный опыт перепрограмирования контролера системы сигнализации с целью ее интеграции с системой вентиляции? Или для системы вентиляции следует ставить отдельный контролер и уже потом их интегрировать между собой?
как минимум вентиляция разной бывает, разные задачи решают.
а сигнализацию обычно интегрируют с другими вещами
насколько я понял - Вам нужно управление вентиляцией.
Если ничего сложного не выдумывать, то просто это можно сделать "сухими" контактами. На сигнализации они программируются на замыкание или размыкание. (обратите внимание только на их количество). В управлени вентиляцией должны быть "управляющие" контакты (входы). Если это у вас есть, ничего выдумывать не прийдется, ну может быть, поставить только силовые реле дополнительные, для включения большой нагрузки. Это вообщем, а по правильному должно быть техническое задание, что бы нам читателям, не включать своё техническое воображение, а то кто знает, куда оно заведет. :)
Обычная приточная вентеляция. Вот жена включает вытяжку, надо что бы система поддала воздуха в дом без вычисления log по температуре и объему воздуха и т.п.
Другими словами, нужно ли тратиться на 2 контролера (один для сигнализации а второй для вентиляции) и потом их интегрировать или просто логику вентиляции можно добавить в контролер сигнализации, как мне говорили hunter как раз используют в умном доме и его возможностей должно хватить для этого.
Я ничего не понял из Вашего ответа. :beer:
по моему Вы в кучу мух и котлет смешиваете, если я правильно понял по поводу сигнализации.
Для вкл вентиляции В Вашем случае будет достаточно реле времени....
нажали кнопочку.. протянуло на 10 мин и все.. нужно еще - нажали кнопочку..
есть суточные реле которые каждый час могут вот так на 10 мин проветривать, например только днем, а ночью не будет вкл..
