spartakr Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Знающие посоветуйте, планируется каркасный дом. Какое сечение балки взять ? по расчётам у меня получилось 180*70. Заказывать на пилораме ? Как такой размер в плане проложения коммуникаций , экономичности и тд ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Знающие посоветуйте, планируется каркасный дом. Какое сечение балки взять ? по расчётам у меня получилось 180*70. Заказывать на пилораме ? Как такой размер в плане проложения коммуникаций , экономичности и тд ? А пролеты по перекрытию то какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spartakr Опубліковано: 4 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 А пролеты по перекрытию то какие? 3,5 м, т.е. расстояние между стенами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 3,5 м, т.е. расстояние между стенами На перекрытие я обычно беру с запасом от расчетного. Меньше играет, а экономия почти никакая. На 3.5 м взял бы 200х50 ( не надо заказывать специфический размер 180х70), а можно выбрать нормальный брус из постоянно имеющегося почти на всех пилорамах этого размера. Расчетную нагрузку всегда считаю 400 кг/м2, соответственно шаг балок будет 400-450 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
