Покритикуйте идею кондиционера своими руками
alextriam
Для нормальной работы теплового насоса требуется приток от 1 до 4 кубов в час при температуре около 10 градусов. Ссылку обсуждения потерял, найду-выложу. Так что ИМХО, колодец не подойдет, за пару суток прогреете его до комнатной температуры. Подземную речушку бы под участком, эх разгулялись бы.
ЗЫ. Где-то здесь:
www.forumhouse.ru/forum215/
Ну примерно подземная речушка как раз и есть )))
Такая система не даст вам желаемого результата, так как теплоемкость воды низкая, по сравнению с фреоном.
Ну навскидку комнату в 10 кубов на сколько градусов охладит эта система при температуре в комнате скажем 26-27 градусов?
Лучше поливать не холодной водой, а температуры окружающей среды. Но это не критично, но огурцы будут длинней и толще, а помидоры - красней :D
Огурцы и помидоры в прошлом году девать некуда было, куда уж толще.
Я вот думаю теплообменник в землю на грубину метра 3-4 и охлаждающую жидкость по системе гонять моторчиком, а питание от солнечной батареи... В верхней части радиатор с мотором и тоже от солнечной батареи... Солнце взошло кондер заработал, солнце село кондер вырубился))))
Продвинутое решение :D - фактически это сделать ТН и запитать его от солнечной батареи... Эффективней, наверное, стандартный кондиционер от СБ питать.
Боюсь, проблема начнется на стадии подбора компонентов...
Смысл моей идеи сообразить кондиционер на коленке из того что легко доступно и есть у каждого под рукой и стоит недорого, обычный кондиционер на солнечных батареях это бред :-))))):lol:
Инферторы от единиц киловат уже стоят заоблачно хе-хе)))
Солнечная батарея зачем? Жрать это хозяйство будет 200-300 ват максимум, чтоб получить их от солнечной батареи придется бюджет проекта увеличить раз в 30, я не потяну.
Не занимайтесь ерундой. Купите оконный кондишн. Не дорого, устанавливается своими силами . А эффекта больше будет .
Недорого это вы погорячились, и мне много эффекта не надо.
А можно и мне влезть своим рылом в калашный ряд :D
Все приведенные ниже данные не обоснованы теплофизическими расчетами и представляют только эскиз проекта :
Уважаемый автор темы, предлагает пропускать холодную воду из колодца через радиатор .
Я же предлагаю использовать охлаждение поверхности путем испарение воды :
"Принцип охлаждения пива в едущем поезде с помощью мокрого полотенца "
Капельная система орошает завернутую в мешковину радиатор , движение воздуха создается маломощным вентилятором , воздух может выбрасоваться либо в вентиляцию либо внутрь помещение (для увлажнения).
Как бонус мы можем получить декоративный водопад в помещении если часть капель пустить на стекло с внутренней части корпуса .
Опять же система не просчитана , просто логическая связь: "кондиционирования-эстетики помещения-минимальных энергозатрат-смогу сделать сам"
[ATTACH]104017[/ATTACH]
Я так делал, сколько нибудь значимо охладить комнату таким методом трудно, эффект невелик, поэтому и задумался)))))
alextriam А подробней можно по охлаждению испарением -какая площадь испарения , материалы , как организовали движение потока , температура и состав теплоносителя , объем охлаждаемого помещения , имеются ли эскизы , фото?
Идея фикс у меня давно созрела насчет закрытого водопада , а если уж возможно туда интегрировать контур охлаждения , то будет просто прекрасно.
Так чисто для сравнения , на старой квартире без кондищина повещенная вместо гардины мокрая простыня при открытой форточке , немного понижала температуру воздуха в комнате (12 м2).
Фото надо искать может и есть что-то. Выглядело это так, кювета для краски большая (такая фигня куда наливают краску и валик потом в ней катают), налил в нее воды, на бортики поставил два больших вентилятора от компа, перед вентиляторами подвесил кусок ткани, конец его опустил в воду, получалось вентиляторы дули на этот влажный кусок ткани и в теории по комнате разносили холодный воздух.
Каких-то точных замеров я не производил, субъективно в комнате становилось чуть прохладнее, то что я намерил градусником - это устройство охлаждало комнату в 10 квадратов 2,5 м потолок гдето на 1-2-3 градуса.
Как-то так.
фото уже не надо , понятно . Размер какой был ткани ? Это уже можно сказать древний метод охлаждения , еще персы так свои дома охлаждали (правда там бассейны использовались) но у них сухой климат и недостаток влаги в воздухе.
Я же говорил по сути о закрытой мини-градильни на медных трубках и размером от пола до потолка ,по максимальным размерам листа стекла. При этом влажный воздух выбрасывается в вентиляционную шахту , не увлажняя воздух в помещении .
Мы получаем:
1 вытяжку для помещения
2 увлажнитель воздуха(при необходимости)
3 водопад по стеклу
4 контур охлаждения на естественной циркуляции
5 занятие для очумелых ручек
Маленький очень, порядка 10 на 20 см кусок.
Градирня мне не надо :-), а воздух увлажнить не помешает.
Ну если кусок ткани 10х20 см смог понизить температуру в вашем помещении хоть на 1 градус цельсия то это уже мегакруто :)
Ну чтоб сказать наверняка надо провести более точные замеры :-), летом займусь.
  • 3 місяці потому...
Вчера провел пробные испытания, радиатор с восьмерки, вибрационный насос в колодце, бытовой вентилятор на ножке, пара градусников.
Смеркалось делал все быстро и не ждал пока значения градусников устаканятся, градусники цифровые, и несколько инерционные, но достаточные чтоб оценить возможности будущей системы.
Система собрана на коленке, проволочные хомуты и всякое такое.
Вода в колодце порядка 13 градусов (вообще наверное около 10, я не стал ждать пока показания установятся, решил что 13 вполне достаточно чтоб начинать эксперимент), воздух на улице 24 градуса, запускаем систему, воздух на выходе из радиатора 16 градусов. Конденсата кстати я не заметил, видимо такого перепада температуры недостаточно, это прекрасно.
К выходным соберу нормально, приделаю термореле (оно будет включать-выключать насос), и поставлю мой кондишен на втором этаже, и отпишусь еще раз, уже с фотками и точными замерами.
Если не сложно, то было бы интересно увидеть цифры в динамике.
1. Температура воды в колодце
2. Температура на выходе "Кондиционера"
3. Температура в охлаждаемом помещении
4. Температура в аналогичном не охлаждаемом помещении.
Если бы были данные за 2-3 недели работы , можно было бы готовитьь о эффективности метода.
Точные замеры со всеми цифрами и характеристиками сделаю на выходных, раньше не успею, собрал все вчера испытал под давлением - радиатор где-то подтекает, вода капает.
2-3 недели аналогичная система работает у дядьки, он и дети очень довольны.
Потерпите чутка)
Радиатор (от восьмерки) течет зараза, не сильно но в комнате не поставишь, если не придумаю как починить, поеду сделаю замеры и фотки у дядьки, у него все работает.
