cariez Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Кто использовал? Цитата из паспорта Электрокотла: Реле розвантаження За допомогою реле розвантаження можна регулювати потужність котла в залежності від величини електричного навантаження в живильній мережі об'єкта, що опалюється. Для даного способу регулювання може використовуватися, наприклад, „трифазне реле для контролю електричного навантаження". На практиці котел, з таким обладнанням, поводиться так, що при надмірному підвищенні навантаження на електричнумережу (пральна машина, плита, електричний чайник і т.п.) Захисні функції котла Протиморозний захист Котел оснащений системою протиморозного захисту, що охороняє його (але не систему опалення або гарячого водопостачання) від замерзання. При зниженні температури опалювальної води нижче 8 °C незалежно від команди кімнатного терморегулятора або вибору режиму "Літо" відбувається автоматичне включення насосу. При підвищенні температури опалювальної води в котлі до 10 °C насос автоматично виключиться. Якщо ж температура опалювальної води буде й далі знижуватися, то при її падінні до 5 °C котел автоматично ввімкнеться і буде працювати доти, доки температура води в системі опалення не досягне 25°C. автоматично знижується і потужність котла. При зниженні електричного навантаження потужність котла, навпаки, підвищується до необхідного значення. Даний спосіб регулювання використовується там, де немає можливості збільшити потужність відключення головного рубильника опалювального об'єкту. Зовнішнє реле розвантаження підключається до клем 5 і 6 конектора K8, розташованого на панелі керування котлом (див. рис. "Схема підключення реле розвантаження", що наведена в кінці цього керівництва). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Кто использовал? Цитата из паспорта Электрокотла: Реле розвантаження За допомогою реле розвантаження можна регулювати потужність котла в залежності від величини електричного навантаження в живильній мережі об'єкта, що опалюється. Для даного способу регулювання може використовуватися, наприклад, „трифазне реле для контролю електричного навантаження". А в чем вопрос-то? Ставите реле приоритетной нагрузки и когда нагрузка на сеть превышает допустимую, оно переводит котел в эконом-режим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cariez Опубліковано: 2 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 А в чем вопрос-то? Ставите реле приоритетной нагрузки и когда нагрузка на сеть превышает допустимую, оно переводит котел в эконом-режим. мало ампер. у меня котел только 21 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 мало ампер. у меня котел только 21 кВт Реле РП-614 можно включить через трансформатор тока, к примеру, 1:10 - при родной нагрузке до 15А выходит контролируемый ток до 150А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cariez Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Реле РП-614 можно включить через трансформатор тока, к примеру, 1:10 - при родной нагрузке до 15А выходит контролируемый ток до 150А а, что скажете про это: kiev.prom.ua/p572314-rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 а, что скажете про это: kiev.prom.ua/p572314-rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html подойдет? Подойдет. В нем, похоже, встроенный трансформатор тока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cariez Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 а что лучше: один трехфазный или три однофазных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 а что лучше: один трехфазный или три однофазных? Много ли у Вас будет трехфазных нагрузок? В быту, конечно, лучше однофазные: если по одной из фаз пошла перегрузка, на ней и нужно что-то отключать, остальные пусть работают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cariez Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Много ли у Вас будет трехфазных нагрузок? В быту, конечно, лучше однофазные: если по одной из фаз пошла перегрузка, на ней и нужно что-то отключать, остальные пусть работают. трехфазная нагрузка одна - котел. впрочем я так и думал - три однофазных. спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
