Увлажнитель воздуха
savvang
  • 1 рік потому...
  • 1 місяць потому...
У меня вот такой увлажнитель был (ссылка устарела) , не из дорогих, пользовалась два года, нареканий не было, жаль что поламался. Сама в этом виновата.Уронила очень хорошо. Полного бака хватает на две ночи. увлажняет нормально.
Добрый день. Есть большая комната (35 кв метров). Из нее переход через 2 арки в кухню и маленький тамбур (между кухней и тамбуром есть переход).
Итого 50 кв метров.
Нужен увлажнитель.
Что лучше взять - один, который расчитан до 60 кв метров? Или два более мелких?
Какие посоветуете? В комнатах много деревянной мебели и отделка. Она уже страдает от недостатка влаги.
Спасибо
Если это большие арки и все эти комнаты можно рассмотреть как одна целая комната, то возможно подойдет и один прибор, поставив его в районе арки. Если арки не сильно широкие, то лучше два прибора, т.к. все же эти приборы работают на одно помещение. Если поставить два прибора в противоположных концах, то можно добиться более равномерного увлажнения по всему объему помещений.
Если речь идет о мойке воздуха, то поставив одну в кухне, она ещё будет устранять кухонные запахи, не моментально конечно, но все же запахи уйдут быстрее, чем без неё.
При этом, стоит ориентироваться на граничные площади, указанные в описании увлажнителя?
Если комната 35 кв метров - лучше взять увлажнитель до 40 метров или до 60?
Лучше брать на 40 метров. Так как уровень увлажнения будет трудно отрегулировать.
Добавлено через 9 минут
Итого 50 кв метров.
Спасибо
Если эти помещения соединены арками и дверей нет, то можно рассматривать как одно помещение и поставить один общий увлажнитель. Но все же лучше ставить два в разных концах помещения так как у большинства увлажнителей есть проблемка с регулировкой интенсивности испарения влаги. Я долгое время пользовалась увлажнителем Медисана (более 7 лет, к сожалению сейчас таких в продаже нет). Теперь пользуюсь (ссылка устарела) - очень недовольна (после начала работы могут образовываться лужицы на полу, плохая регулировка интенсивности испарения).
2 Uvex
2 комнаты по 40 м кв.
В обеих уже года 4 стоят 2 мойки воздуха.
Одна Baneco, одна Electrolux.
Задача - держать влажность более 45%.
При их энергопотреблении могут работать круглосуточно.
Справляются "ну ура".
Как по мне - это наиболее мягкий и естественный способ увлажнения воздуха.
Проблема одна. Известковый налет на "лопастях". Решается периодическим контактом с кислым "Туалетным утенком".
У вас вода не "из-под крана", поэтому этой проблемы не будет.
У меня мойка воздуха, поэтому рассуждаю с точки зрения использования таких приборов. Кроме площади помещения надо ещё рассматривать высоту потолков, т.к. при одной площади может быть разный объем помещения. И если ваши потолки вписываются в характеристики для прибора обслуживающего 40м.кв, то можете взять такой. Если ваши потолки выше, то лучше взять более мощный. который до 60 м.кв.
Ещё мойка воздуха это природное испарение воды и добиться переувлажнения тяжело. Поэтому можно взять и большую модель, переувлажнения не будет, но зато быстрее будете нагонять влажность после проветривания (кстати, а вентиляция есть, если есть, то надо учитывать её производительность) быстрее или если выключили, то быстрее восстановите влажность после включения.
Мокрых пятен под моим прибором, как у nataliko у меня нет. Белых налетов тоже нет. Покупных фильтров - нет. Единственное примерно раз или два раза в год трачусь на упаковку лимонной кислоты для чистки пластин барабана. Прибор работает примерно с 2008 года. Энергопотребление моей модели 25Вт, но сейчас моя модель не производится, а новые вообще потребляют до 8 Вт, можно сказать питаются воздухом:D
Я рекомендую взять одну мойку средней мощности. Моя одна Вента справляется с 3-х комнатной квартирой. В зависимости от удаленности прибора, влажность в комнатах в пределах 45-65%. Не стоит экономить и брать "чайники". Именно мойку "ведро+колесо+пропеллер".
  • 3 тижні потому...
даже самый простой будет давать эффект, но лучше брать со встроеным гигрометром
Встроенный гигрометр покажет влажность у прибора, но не в комнате в целом. Мойка воздуха, из-за принципа своей работы, в гигрометре не нуждается.
Берите с естественным испарением. В таких увлажнителях, при максимальной скорости влажность не поднимется больше 70%.
  • 8 місяців потому...
подниму немного тему, собственно насмотревшись и начитавшись лестных отзывов и рекомендаций о полезности разных увлажнителей и моек воздуха было решено купить данный прибор...после первой ночи эксплуатации полное разочарование...в комнате духота, дышать нечем, окна текут...что не так? или это норма? :fool: ПС (мойка СН-8300D)
Духота может быть обусловлена отсутвием доступа свежего воздуха, мойка ведь не генерирует кислород. Поэтому если притока воздуха нет, всё закрыто, а мойка избыточно маслает -ИМХО может получиться описанная ситуация-душная комната с конденсатом на окнах. Ну и проверьте, не греет ли она воду -не включена ли функция горячий пар- у меня увлажнитель по умолчанию стартует с этого режима(
а если все открыть то и необходимая влажность тоже будет улетучиваться))в характеристиках мойки написано - увлажнение по принципу «естественного испарения» подогретой воды, но греет конечно же не так так чайник...но немного теплый воздух выходит из сопла...а возможности регулировки к сожалению нет((
Ну это легко проверить опытным путём)
Вот это печально... У нас получается прицип разный - в моём увлажнителе разбивается вода на взвесь (холодный пар) а опционально можно его нагреть, в Вашем случае получается изначально подогрев..
По моему эти две фразы "увлажнение по принципу «естественного испарения»" и "подогретой воды" не совместимы. Естественное испарение, это если вода сама испаряется, а здесь принудительное испарение через нагрев воды, встроенного гигрометра нет (как для всех увлажнителей с принудительным испарением), вот он и маслает до упора.
Я вот не понял, а почему он называется мойка воздуха? Мойка воздуха кроме увлажнения ещё очищает воздух, а в этом даже в характеристиках нет площади очистки. И я вообще не понял как он увлажняет? Просто нагревает воду и выходит пар?
сам прибор не разбирал, что бы досконально разобраться с принципом работы, а производитель пишет следующее :
Описание Cooper&Hunter CH-8300D :
Увлажнение по принципу «естественного испарения» подогретой воды поддерживает в помещении оптимальный уровень влажности, характерный для природной среды, без принудительного сверх насыщения
Специальный контейнер-ароматизатор для ароматерапии
Четыре режима работы на выбор: стандарт, интенсивное увлажнение, сон и энергосбережение
Система Непрерывного Цифрового мониторинга увлажнения, индикация на LED-дисплее текущей влажности и автоматическая корректировка его изменения
Ионизатор, обеспечивающий высокую концентрацию заряженных частиц, необходимую для существенного улучшения качества воздуха в помещении
Новое поколение высокоэффективного фильтра-картриджа испарителя: устойчивость к кислоте и щелочи, что обеспечивает более легкую очистку и длительный срок службы
Уникальный индикатор чистоты испаряющего фильтра-картриджа
Высокоэффективный фильтр с активированным углем на входе воздуха – очистка воздуха от пыли и запахов
Стерилизация нано-частицами ионов серебра – фильтр, обеспечивающий антисептическое увлажнение
Новейшая технология молекулярного испарения без образования известкового налета как внутри увлажнителя, так и на мебели
8-часовой таймер
Автоматическая защита, исключающая работу с пустым резервуаром - безопасность и надежность гарантированы
Стильный ультрасовременный дизайн с возможностью наблюдать уровень воды в резервуаре увлажнителя
www.cooperhunter.net/index.php?route=product/product&product_id=115
Из описания не понятен принцип его работы. Ультразвуковой разбивает воду в мелкую каплю и выбрасывает в воздух. Паровой как чайник. Мойки воздуха испарение с продуваемых дисков или с смачиваемой тряпочки. А тут :unknown:...? Какая то "Новейшая технология молекулярного испарения", наверное столь секретная, что боятся описать принцип работы. "Стерилизация нано-частицами ионов серебра" - наверное разработки путинских наноспециалистов:D.
Честно говоря не пойму, почему вы его выбрали? Описание ни о чем, только напхали новомодных слов. Срок гарантии неизвестен. Производитель неизвестен. Принцип работы неизвестен.
Объем бака всего 3 литра, производительность 350 мл/ч, т.е. бака максимум хватит на 8,5 часов, даже на один день или ночь не хватит.
ну с некоторыми пунктами не соглашусь...ионы серебра - лежит в поддоне перед фильтром сеточка похожа на серебряную:D ( в дорогущих тот же принцип только там стержень какой-то) гарантия год - есть оф. представитель, бака на ночь хватает за глаза...в режиме "сон" 3 л воды ушло за часов 10-11...производитель как-бы известен, сомневаюсь, что вы не слышали и не видели кондиционеров этого производителя...да Китай, но в ветке о кондерах пишут не плохие отзывы...ну а в целом, хрен с ним...вода из бака испаряется - значит работает, то есть увлажняет, не настолько это высоко-технологичный агрегат, что бы глубоко заморачиваться:beer:
  • 2 місяці потому...
Выкупили увлажнитель воздуха ERGO HU-5001.
За 12 часов испарил он ~4 литра воды, влажность в квартире поднялась с 30% до 40%.
Стало заметно комфортнее.
Из негатива - булькает, зараза.
  • 4 тижні потому...
Рік тому постало те ж питання вибору. Колега порадила Венту (Venta) зволожувач-мийка, німецька, проста без фільтрів, система холодного випаровування. Купила б/в, бо й тоді були дорогі. За час експлуатації всім поки задоволена: зволоження відчутне (гігрометр маю окремо), нальоту на меблях нема, догляд простий
я сейчас строю себе дом, решил сразу заложить магистраль под кондиционер выбираю между этими моделями kondicionery-kiev.io.ua/story советуют купер хантер или элджи
