sergiyL Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 К водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 К водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание? а у вас что он не подключен к системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 а у вас что он не подключен к системе? это уже не водяной, а электрический ПС, его не нужно подключать к системе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сантехник.ком Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 (змінено) Как я понял, Вы хотите набрать в полотенцесушитель воды и закрыть его. Но тогда вопрос. Куда будет деваться вода при тепловом расширении? Почему бы вам не подключить с одной стороны горячую воду, а с другой через тройник поставить тэн и дальше вывод под водорозетку. Так вы исключите проблему связанную с тепловым расширением.м Змінено 20 квітня 2011 користувачем Оз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Да просто человек сделал себе кустарный электро п/с.:D Топикстартеру: заполните маслом, у него температурное расширение минимально. Оставьте капушечку воздуха на всякий пожарный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 К водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание? Я себе поставил еще манометр, чтоб контролировать давление. Полотенцесушитель у меня большой, разветвленный, но давление практически не скачет. При том объеме воды, что есть в полотенцесушителе, а также при наличии ограничителя температуры в ТЕНе (чтоб не догрел, часом, до 100С) смысла заморачиваться нет. Просто заполняйте водой и включайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gembrilus Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Слава! Не перевелись еще кулибины - умы могучие... Рассказываю поэтапно: 1. Вкручиваете ТЭН. 2. Устанавливаете заглушку снизу если надо. 3. Заполняете П/С водой без 1-2 см до самого верха. 4. Включаете ТЭН в розетку. 5. Ждете, когда вода дойдет почти до кипения (начнет немного плеваться). 6. Доливаете немного капель воды чтобы заполнить п/с до самого краю. 7. Закручиваете Маевского и заглушку, либо 2 Маевского. 8. Вешаете на стену, включаете и пользуетесь. Если и будет создаваться давление, то минимальное... И это - норма! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergiyL Опубліковано: 2 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Спасибо. Речь идет о полотенцесушителе, работающим от ГВС с встроенным ТЕНом. Также у полотенцесушителя есть два отсекающих крана. Иногда горячей воды нет, а необходимость в горячем радиаторе есть. Когда она - горячая вода есть, конечно ТЕН отключен. Как я понял, можно поступить так - закрыть отсекающие краны, открыть кран Маевского и по достижению рабочей температуры кран Маевского закрыть. Верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gembrilus Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Верно на 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergiyL Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Спсибо Вам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoyDxl Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 сушка підключена до колектора ТП окремою гілкою, підключення по діагоналі... на літо хочу поставити в сушку ТЕН у другий нижній вихід (чи вхід)... а тому питання: чи для того щоб тепла вода не бігала по цілій гілці достатньо буде перекрити кран подачі доди на сушку, чи перекривати крани гілки на гребінці? (як розумію тупо перекрити два краники на сушці не можна, бо тиском розширеної теплої води порве сушку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 Спасибо. Речь идет о полотенцесушителе, работающим от ГВС с встроенным ТЕНом. Также у полотенцесушителя есть два отсекающих крана. Иногда горячей воды нет, а необходимость в горячем радиаторе есть. Когда она - горячая вода есть, конечно ТЕН отключен. Как я понял, можно поступить так - закрыть отсекающие краны, открыть кран Маевского и по достижению рабочей температуры кран Маевского закрыть. Верно? Если полотенчик работает от ГВС вашего котла то отсекающие краны перед включением эл. тенов перекрывать ненадо ,так как нагретая вода в полотенчике никуда неуйдёт и при нагреве избыточное давление будет компенсироватся самой системой ГВС и вообще его просто ненадо выключать там есть термостат который сам отключит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 сушка підключена до колектора ТП окремою гілкою, підключення по діагоналі... на літо хочу поставити в сушку ТЕН у другий нижній вихід (чи вхід)... а тому питання: чи для того щоб тепла вода не бігала по цілій гілці достатньо буде перекрити кран подачі доди на сушку, чи перекривати крани гілки на гребінці? (як розумію тупо перекрити два краники на сушці не можна, бо тиском розширеної теплої води порве сушку) Зачем перекрывать краны, вы сами подумайте как горячая вода пойдёт в низ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergiyL Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Если полотенчик работает от ГВС вашего котла то отсекающие краны перед включением эл. тенов перекрывать ненадо ,так как нагретая вода в полотенчике никуда неуйдёт и при нагреве избыточное давление будет компенсироватся самой системой ГВС... Полотенцесушитель работает от центрального ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guliwer Опубліковано: 3 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 День Добрый. Можно вкручивать тэн в верх полотенцесушителя ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 День Добрый. Можно вкручивать тэн в верх полотенцесушителя ? Пох ..................................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 3 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 День Добрый. Можно вкручивать тэн в верх полотенцесушителя ? Можно, но не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
