Теплопленка на окна
zipo
Посоветуйте плиз хорошую теплопленку на окна.
Ситуация такая:
Есть утепленный балкон, на нем стоят стеклопакеты (2ух стекольные, всего 8 окон) и отопление. Но всеравно холодно, когда на улице -10, то на балконе около 12. На ощупь стекла холодные, за счет большой площади предполагаю что основопологающая проблема именно в окнах.
Если честно разницу между стеклопакетом из 3 окон не сильно заметил. Был у отца есть у него рядом стеклопакеты 2стекольные и 3стекольные на ошупь и то и то - достаточно холодные.
Читал, что теплопленка может поднять температуру на 4 градуса. Насколько они вообще эффективны и как быстро приходят в негодность (царапины и прочее)?
Если на балконе 12гр.,то и стёкла будут 12гр.(возможно немного холоднее)Если уверены,что отопления достаточно для компенсации теплопотерь через окна(я не уверен),поищите промерзания по периметру окна,щели,продувания.
Сначала необходимо добится нормальной работы ограждающих конструкций.
Лишь один из путей увеличения теплосопротивления стеклопакета(на приблизительно 80% ) -оклейка энергосберегающей плёнкой.
проблема не в стёклах,вам надо проверить ризиновый уплотнитель, я уверен что сифонит имено там. или есть гдето счели...8-)
