Воплотить эскизный дизайн-проект
Зигзаг Удачи
Точно на 5 метров.:) Все не могла вспомнить сколько. Я все же советую проконсультироваться с электриком насчет потери освещенности по мере отдаления от трансформатора.
имхО при параллельном подключении трансформеров никакой потери быть не должно.
Падение напряжение на медных проводах 0.75 кв мм на расстоянии в 10-20 метров при токе в 1.2 А не превысит десятых долей вольта - точно лень считать :)
я бы вообще диоды не ставила- мало света, они красивы только с натяжным потолком
Так они же как декоративная подсветка, хотя свои 30-40 Лм с 1 Вт мощности по идее должны давать.
очень слабая на практике, нормальный свет дает люминисцентная лампа (в радиусы не влазит по понятной причине)
Вопрос, а не разобрать ли это чудо дизайна?
Это Вы сразу оценили на основе нескольких визуализаций и без взгляда на чертежи? :)
Чертежи посмотрел - чертежи отличные. Но дизайна, увы, нет, а визуализация жуткая. Под что делались чертежи?
Если гостиная/столовая (но обязательно убрать часы над телевизором) и холл второго этажа с витражом (овал из точечных светильничков на потолке заменить люстрой) еще терпимы, то все остальное удручает :(
Подростковая не решена - при такой площади логично разбить комнату на зоны и немного сломать пространство, а то комната больше на стадион похожа с пустым футбольным полем по центру.
В кабинете планировка нормальная, но с мебелью, потолком и освещением надо что-то делать. Можно так, например:
Спальня не решена. Смотреть с кровати телевизор при такой высоте страшно неудобно. Телевизор поднять, часы убрать. Огромное зеркало над комодом смущает - создается впечатление, что двери для гномов, а зеркало для Гулливера. Если есть туалетный столик с зеркалом, то второе зеркало в спальне излишне, если оно не в полный рост человека при гардеробе. К тому же зеркалом очень неудобно пользоваться, когда за спиной находится источник освещения (окно, люстра). Уж лучше на комод поставить вазу с цветами или повесить часы, которые мы сняли над телевизором.
Не знаю, куда ведут двери слева и справа от телевизора, но их желательно задекорировать (можно использовать раздвижные с нанесением фрески на полотно) или объединить в какой либо архитектурно-декоративный элемент вместе с зоной ТВ. Три двери для спальни - это много, создается неприятное ощущение проходной комнаты.
Картина над кроватью чересчур большая - если потолки высокие, то из этого не следует, что можно повесить что-то большое :)
Что касается высоты потолков и темного карниза. При вашей высоте комнаты (3м, я полагаю) невысокий карниз (ок.10см) потеряется, а более высокий может оказаться чересчур массивным. Подумайте над таким решением (Салон №153), спальня станет уютнее:
Вообще похоже, что дизайн интерьера вам попытался сделать архитектор, проектировавший дом (чертежи и планировка на уровне, а дизайна нет)
На обратной стороне ленты расположена самоклеющая основа которая поможет прикрепить ее в любое желаемое место"
Конец цитаты.
Обратите внимание что к просто крашенным поверхностям плохо прилипает. У меня попросту говоря на объекте отпала:D
niukin вот и взялись бы помочь.
Змінено користувачем arca
В теме обозначено- проект эскизный (непонятно только, почему по нему ведуться работы?)
Как раз- деревянный картиз 11-15 см. смотрится жирно, идея хорошая. Уровень ТВ - вопрос спорный, лежа- для многих нормальная высота, это индивидуально.А вот зачем бра возле ТВ, придеться выключать на время просмотра? И че они все на высоте 120- 130 см . от пола, это вопрос!
а как вам тарелочки на потолке кабинета?:razz:
То что делал человек, кот. в интерьерах ничего не шарит- это факт. Чертежи- пустые, не хватает размеров. Санузлы покажите.
Увы, никак не смогу - уже курирую один проект на данный момент, и тоже в классике, по второму эскизы готовлю. Помочь могу разве что советами
Совет ТС.
У вас два варианта закончить самому по проекту, или все переделывать.
Ни один дизайнер в здравом уме не возьметься доделывать чью-то работу. Если возьметься то с ведерком говнеца для предшественника с предложением все поломать. Старый проект ведь защищать не кому.
Мой совет - доделывайте сами, договаривайтесь с автором, платите за выезд отдельно. Чертежи нормальные. Визуалка нормальная. Художественные решения это ваше дело.
С новым дизайнером добра не будет.
у меня лента порядка 15 метров - спаяны куски между собой, запитана от одного трансформатора - светит равномерно. Не призываю делать так, просто делюсь инфо
Недавно закончил объект, так там по поводу высоты телевизора были длительные дебаты и остановились на таком варианте:
Изначально поставили телевизор на прикроватную тумбочку, оказалось низковато. Посоветовал заказчику докупить комод, верхний ящик под бижутерию убрать и сделать там отсек под DVD и укоротить высоту до уровня туалетного столика. DVD поставили, укорачивать отказался. Сказал, что лежа удобнее смотреть :) Ну и опять таки, это еще может зависить и от высоты кровати.
Бра рядом с телевизором при наличии регулятора мощности очень даже неплохо. Часто бывает, что в телевизоре отражаются лампы на прикроватной тумбочке или бра у кровати. А бра у телевизора при малой их яркости как раз создадут фоновую подсветку и телевизор смотреть будет очень комфортно и не утомительно для глаз.
Бра действительно низковато расположены. У кровати такая высота была бы уместна, а в остальных случаях стандарт - 1.8м
Совет ТС.
Но тут речь не идет о доделывании работы. Как писал автор темы в своем первом посте, задачи стоят следующие:
Постараюсь по пунктам сформулировать задачи:
1. Анализ существующего проекта и, при необходимости, рекомендации по его изменению
2. Подбор материалов, обоев, красок, деталей интерьера, мебели, штор и т.п.
3. Декорирование помещений
3. Консультирование и контроль работы отделочников по выполнению дизайн-проекта с выездом на объект.
Т.е. необходимо принять имеющийся дизайн-проект и то, что уже сделано, как отправную точку в пожеланиях заказчика, тщательно переварить все и далее уже создавать свой проект, иначе ни авторский надзор, ни подбор мебели/материалов/освещения будут невозможны. Таким образом имеем, что необходим новый проект.
Автор проекта, как я уже выше говорил, скорее всего архитектор, специализирующийся исключительно на проектировании домов, а для такого человека все эти мотания по магазинам и интернету в поисках дверей, полов, плитки, освещения, мебели и прочая, прочая по моему опыту в тягость, ибо за время, потраченное на все эти мытарства, он успеет создать новый дом :)
2 niukin
Большое спасибо за советы :)
Картинки красивые - интересно как они соответствуют воплощенному интерьеру?
Я уже думал над этим как вариант видел прикрутить какой-то алюминиевый профиль, а на него уже приклеить светодиодную ленту
Совет ТС.
У меня есть еще неделя-две для принятия решения. Согласен, что как минимум два варианта у меня есть :)
Вообще не вижу причин не доделать тому кто начинал. Я подбор материалов, приборов освещения и мебели делаю для москвичей по интернету, если в чем то сомневаюсь еду нахожу материал в Киеве и смотрю.:beer: Сейчас полно интернет-магазинов.Там кстати и плитку нашла дешевле чем в Эпицентре на 30%.
2 niukin
Стараемся, чтобы все соответствовало. Могу только за свои проекты ответить. Пример одного воплощения:
Принято:
Проект:
Процесс:
Результат:
Реализованный проект дома SWEET HOME
Фотообмеры: то что нам досталось от архитектора.
Фото- процесс монтажа потолка.
Это -закарнизная подсветка.
Эскизы делались на объекте, строители дышали в спину.
Эскиз конструкции в развертке вместе с разрезом.
Реализованный интерьер
Рабочий проект составил 56 листов. От разработки до ключа - 1 год.
Красиво. И практически та же цветовая гамма, на которой остановился автор темы. Да и этап практически тот же. Вам, Надежда, и договариваться :)
Мрамор?Завитки?Золото?Гостиная с таким обрамлением?
Это моветон :-o
Эту гамму выбирает 80 % заказчиков.
Правда, хозяин в конце ремонта спросил у меня "а что у нас все бежевое?", он платил деньги, а я выбирала все супругой.
А любимое место у него балкончик-библиотека и бар спортзала:
бар
У каждого всой фЭн-шУй :rolleyes:
Это моветон :-o
золота в гостиной НЕТ, есть патина
