-Караванщик- Опубліковано: 2 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2008 Начинаю ложить перегородки в Сб. Какой размер проема под внутренние двери оставлять в перегородках? Вопрос в том каких размеров продают стандартные внутренние двери (например по коробке 2х0.9 и т.п.) и какого размера надо под них делать проем в кладке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 2 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2008 По дороге на/с работы заезжаешь в 2-3 магазина торгующих дверьми ( думаю по пути их мимимум 7-8 ) и узнаешь какие есть варианты, заодно кучу информации по внешнему виду получишь..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 3 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2008 Стандартный размер внутренних дверей по ширине: 60, 70, 80, 90. Самый ходовой - 80. 60 - ставят, как правило, только в с/у или в совсем стесненных условиях (типа в кладовку). Добавь по 4 см. с каждой стороны на коробку + 2-3 см. с каждой стороны на неровности кладки (чтобы не пришлось сбивать кирпич), все равно потом пеной задуется и наличником закроется. Высота у разных производителей может гулять от 1.98 до 2,05. И опять таки + 4 см. сверху на коробку и 1-2 см. снизу на щель для вентиляции. Стандартным наличником без поблем перекрывается щель в 6-7 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 3 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2008 Сейчас открыла каталог по дверям (когда-то дали в магазине). Так вот там рамеры для каждой системы разные. Например: Стандартная дверная коробка- при дверном полотне "80" - коробка 890х2065, при "90" - 990х2065. Регулируемая дверная коробка- при дверном полотне "80" - коробка 855х2041, при "90" - 955х2041 Дверная коробка SOFT - при дверном полотне "80" - коробка 888х2061, при "90"- 988х2061. Но тут на них еще есть какие-то способы открывания (с фальцем, без фальца). Так что совет - выберите сначала двери! Хотя себе я оставляла стандартные проемы 2.05х 0,8 в комнаты и 2.05х0.7 в С\у. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 3 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2008 А все равно все эти разные системы вписываються в общую формулу: ширина проема= ширина двери+8 см. на коробку+4(6) см. запаса. Двери ставятся чуть ли не в самый последний момент. Качественные деревянные двери ставят после пола и поклейки обоев. А тут только еще кладка простенков начинается. Пока дело дойдет до дверей или выбранных дверей уже не будет, или десять раз передумаете и найдете другие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 3 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2008 Если я правильно понял: Буду ставить двери такие допустим: 80см ширина дверного полотна и его высота 200см. Сейчас в перегородке оставляю проем 92см на 207см. (если дверь без порога). А если с порогом сколько по высоте? Какие двери ставить в котельную - с порогом или щелью внизу? Кто как делал у себя, поделитесь опытом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 3 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2008 Я ставил со щелью везде. Мне порог не нравится в принципе. Даже если делать его из дуба - он все равно со временем сбивается от ходьбы. Щель также нужна для вентиляции помещений. Но если у вас в котельной есть и приточное отверстие, и вытяжное - можете ставить с порогом. Высота порога тоже идет где-то в пределах 3-4 см (вся столярка делается из доски 50-ки - минус на стружку и минус на четверть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
