Exumer Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Подскажите, здесь уже был такой вопрос: можно ли вход/выход из топочной делать во внутридомовом гараже? Потому как столкнулся с заявлениями газовщиков, что нельзя. Аргументов не приводят, норм я таких не встречал. На просьбы мотивировать запрет - мычат невразумительно. Есть такой запрет? И если нет, то как "воздействовать" без использования ден.знаков? (план этажа в файле) вопрос такой уже был здесь, но так никто и не ответил... люди, у кого были проблемы с выходом двери из котельной в гараж и как все решилось? проектант парит мозг, говорит газовщики не пропустят. На мой вопрос в каком месте преславутого ДБН это написано - только невразумительное мычание. что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 проектант парит мозг, говорит газовщики не пропустят. На мой вопрос в каком месте преславутого ДБН это написано - только невразумительное мычание. что делать? А от куда этот проэктант? Может он дилетант.Неужели так тяжело взять номер тел.вашей газ.конторы,проэктный отдел и все подробно уточнить,по вашему проэкту. Вам объяснят сколько кв.м должна иметь котельня,окна,двери и прочее.Не гадайте БДНами на кофейной гуще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 люди, у кого были проблемы с выходом двери из котельной в гараж и как все решилось? Никак. Все котельни с заходом из гаража, прекрасно принимались и работают. Все остальные требования при этом были соблюдены. Откуда эта надуманная проблема ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Exumer Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 А от куда этот проэктант? Может он дилетант.Неужели так тяжело взять номер тел.вашей газ.конторы,проэктный отдел и все подробно уточнить,по вашему проэкту. Вам объяснят сколько кв.м должна иметь котельня,окна,двери и прочее.Не гадайте БДНами на кофейной гуще. Придеться так и сделать... Добавлено через 7 минут Никак. Все котельни с заходом из гаража, прекрасно принимались и работают. Все остальные требования при этом были соблюдены. Откуда эта надуманная проблема ? Мне тоже странно. Ибо судя по конторе, которую мне порекомендовали на форуме, там явно не одна сотня объектов газифицировалась. К чему он такое ляпнул - загадка, но обещал уточнить в газконторе, предварительно сняв копию стройпаспорта. На форуме бытует мнение , что бориспольские газовщики самые твердолобые и непробиваемые по Киевской области... Так шо х.з Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 читаю топік, на рахунок обмеження до 30квт. Ось в мене котел 37квт, стоїть на цокольному поверсі. Двері виходять в коридор. Так от питання, робив проект внутрішніх газових мереж, вказував проектанту потужність, в проекті вона вказана 37квт, і мені проект зробили на те приміщення. Тобто до мене питань вже не буде що котел поняд 30квт не в окремому приміщенні? ЧИ може вже змінилися ДБНи?))) Підскажіть. Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Интересно, как бы отреагировали наши газовщики на такой запорный вентиль (указан красной стрелкой) к газовой плите: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Вентиль им фиолетово, а замуровывать газ. трубы пока запрещено. Должон быть доступ для осмотра/ремонта/замены. Думаю рано или поздно отреагируют, фотка по всему "наша". :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Вентиль им фиолетово, а замуровывать газ. трубы пока запрещено. Должон быть доступ для осмотра/ремонта/замены. Так я о трубе и гутарил: мол, вентиль не на открытой трубе. Написал бы про трубу, всё равно вернулся бы к вентилю, чтобы доказать, где проходит труба. Думаю рано или поздно отреагируют, фотка по всему "наша". Нет, просвещённая Европа (вторая родина газовых котлов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 Здравствуйте Сейчас в старом доме прокладываю канализацию, которой не было вообще, поэтому пришлось срывать все полы. И сейчас хочу сделать небольшую перепланировку: выкинуть дверь между топочной и коридором и сделать перестенок между дымоходом и стеной ванной, чтобы закрыть котел и трубы. Также вскоре придется менять проект газоснабжения, чтобы заменить старый газовый котел на новый. Но есть сомнения, что такую перепланировку одобрят газовщики, так как уменьшается размер топочной и в ней не будет окна. Если в проекте указать, что в топочной не будет дверей, есть шансы что все утвердят? А потом после приема котла в эксплуатацию можно будет установить скажем двери жалюзи, которые обеспечат приток воздуха в топочную и в то же время закроют ее. И еще хочу в кухне (в которой сейчас нету ни вентканала, ни вытяжки) перенести газовую плиту к внешней стене и сделать отверстие для вытяжки. Могут при переносе плиты поставить условием сооружение вентканала или будет достаточно вытяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
