хочу построить дом на одну зарплату
вова с
100000 у.е. пол дома - это круто
В 2008 в Луганске купил уч + асток и в 2010 построил дом и переехал. Дом 150 кв один этаж + хозблок (душ и туалет, кухня - летн, баня, навес и сарай - еще не отделан) + гараж. Все вышло 680000 грн вместе с мебелью и техникой
расскажите из чего строили.
стены, крыша, электрика...
чет не понял .у вас душ и туалет в отдельном хозблоке находятся ?
Какая из чего был построен дом, какой фундамент и крыша, если не секрет?:)
А зачем? В Украине уже сейчас стоят и разрушаются дома, способные принять тысяч 150 людей. Я не шучу - это действительно так. И при желании за смешные деньги сегодня можно получить вполне сносное жилье. И даже с землей.
Другое дело, что "участок земли", вероятно, Вас интересует в пределах 30-50 км от Киева или пары других областных центров. А это уже - совсем другое кино...
И никогда поэтому такого коммунизма не будет. Впрочем, как и во всем мире.
Там тоже в пределах 150 км от крупных городов землю продают метрами. За немалые деньги между прочим, которые и составляют львиную долю цены объекта. А учитывая меньшие, чем у нас расстояния и несравненно бОльшие возможности по ипотеке - это суть почти везде.
А горбатятся на ипотеку там тоже практически всю жизнь. Сначала - за право ее получить - затем выплатить.
Полностью с вами согласен. Меня вот тоже интересует риторический вопрос, почему у нас не селятся беженцы из Ливии и прочих неблагополучных стран.., пустого жилья ведь достаточно с землей даже...
Что ж тут непонятного ? Просто народ в массе своей не в курсе, что есть такая классная страна ! А если б им еще и перевели на их языки слово "покращання", которое уже практически происходит, так нас тут бы уже смело потоком радостных бедуинов, берберов и прочих алеутов (это из другой оперы, но уж больно название славное).
  • 5 тижнів потому...
всем привет. редко появляюсь на форуме нет времени. и гораздо интересней смотреть как делает первые шаги твой ребенок нежели трепать о чем попало. отошли от темы далеко некоторые. по теме : купил ракушечник 1700 шт. своими руками буду даже мебель делать.спроектировал,заказал распил,собрал. в 5 раз дешевле.и так во всем.
Так держать!
  • 5 місяців потому...
всем привет.ну я уже поднял стены первого этажа и залил армопояс. появился вопрос из чего лучше сделать перекрытие между мансардой и первым . на первом нет простенков 6\9.спасибо
варианты
1дерево - долго но самому можно
2 плиты - за один день,но нужна спец техника это доп затраты,
3 монолит - время на установку опалубки,куча арматуры, и бетон или самому варганить или покупать. выйдет в лучшем случае та же цена что и плиты.
привет. кран можно намутить за символическую плату. да и плиты есть за пол цены но они 30 см толщиной и длиннее на 0.8м не хочется нагружать фундамент. да и еще рубать их надо. подскажите где их лучше рубать внизу или наверху ?
как поведет себя деревянное перекрытие внутренним размером 5.2*8.2 без простенков на 1 этаже. 2 этаж мансарда. подскажите. не хочется плиты да и дороже.
Зависит от балок. Если сделать 50х150 да с шагом, например, 600 мм, то думаю, нормально себя поведет. Мансарда сверху или полноценный этаж - значения не имеет. Если в центре этого пола не заниматься штангой, то все будет нормально.
50х150 - мало, точно. Уж лучше 50х200. А вообще, есть программа расчета под это дело. У меня 50х200х3500, шаг 600мм. Вроде нормально.
вот ссылочка на пролеты и нужное расстояние между балками - www.zanoza.com.ua/library/kryshi/27-2009-06-30-21-34-38
В принципе, я "на глазок" размер дал. Однозначно 200 мм будет еще лучше.
