Сергей Оболонь Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Добрый день. Подскажите что делать, после циклевки и вскрытия лаком где-то месяц назад, вылезла вот такая фигня. Поставте диагноз и методы лечения. Спасибо. Фото с телефона сори за качество. bsn.io.ua/album425562 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spec Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Добрый день. Подскажите что делать, после циклевки и вскрытия лаком где-то месяц назад, вылезла вот такая фигня. Поставте диагноз и методы лечения. Спасибо. Фото с телефона сори за качество. bsn.io.ua/album425562 Ужас .Кто производитель паркета ? Сколько м2 ? Если эта информация по каким -то причинам является конфиденциальной , то прошу ответить в личку . С Вашим паркетом попробую помочь ,если никто из киевлян не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Ужас .Кто производитель паркета ? Сколько м2 ? Если эта информация по каким -то причинам является конфиденциальной , то прошу ответить в личку . С Вашим паркетом попробую помочь ,если никто из киевлян не поможет. 18 м кв. Паркет ХЗ, когда купили квартиру 15 лет назад он лежал новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Добрый день. Подскажите что делать, после циклевки и вскрытия лаком где-то месяц назад, вылезла вот такая фигня. Поставте диагноз и методы лечения. Спасибо. Фото с телефона сори за качество. bsn.io.ua/album425562 Добрый день. Шпаклевку просто не эластичную взяли. Нормальный процесс для щелей более 1-2мм. Метод лечения - профппаклевку нужно было брать изначально, ну и все равног - при более 3мм щелей тоже нет гарантии, что не потрескается. С уважением. ПСы. Возьмите у Боны есть гапмастер - там разные цвета, попробуйте им зашпаклевать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MikhailVD Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Добрый день. Шпаклевку просто не эластичную взяли. Нормальный процесс для щелей более 1-2мм. Метод лечения - профппаклевку нужно было брать изначально, ну и все равног - при более 3мм щелей тоже нет гарантии, что не потрескается. С уважением. ПСы. Возьмите у Боны есть гапмастер - там разные цвета, попробуйте им зашпаклевать. по опыту могу сказать много шпаклевали шпаклевкой Chimiver Ecofill до 5мм щели не растрескиваются, по крайней мере то что отслеживали но шпаклевать большие щели конечно нужно в несколько проходов можно силиконовые шпатлевки еще использовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Спасибо. Забыл добавить, в местах где потрескалось паркет гуляет верх-низ еле заметно, наверно это с этим связано что потрескалось. Эластичная шпаклевка спасет или только перекладывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Спасибо. Забыл добавить, в местах где потрескалось паркет гуляет верх-низ еле заметно, наверно это с этим связано что потрескалось. Эластичная шпаклевка спасет или только перекладывать? это из-за того что клей отошел в том месте. Можно попробовать просверлить дырку и пистолетом забить клей, потом прижать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MikhailVD Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Спасибо. Забыл добавить, в местах где потрескалось паркет гуляет верх-низ еле заметно, наверно это с этим связано что потрескалось. Эластичная шпаклевка спасет или только перекладывать? если паркет гуляет то это совсем другая песня здесь уже нужно творчество и нет гарантии результативности можно пробовать через щели закачать клей хотя если люфт небольшой то и эластичная шпаклевка не должна растрескаться здесь можно в качестве эксперимента зашпатлевать пару характерных щелей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 25 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Спасибо. А какой клей и шпаклевку, марки напишите, буду извращаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MikhailVD Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 Спасибо. А какой клей и шпаклевку, марки напишите, буду извращаться встречались экспериментаторы, которые пытались монтажную пену закачать под паркет, но он на лагах лежал но бывает что перебарщивали и паркет поднимало шпаклевку на основе силикона под цвет дерева, я сам такую не искал в продаже но один Заказчик сам покупал и настаивал клей паркетный пожиже надо искать или разводить растворителем (растворитель для клея от производителя должен быть) но это все творчество и результат тут сложно гарантировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
