Нужен интересный девайс
Liaxey
Просветите плз, специалисты! Есть ли такое в природе, думаю, что должно быть. Что-то типа реле или как такой девайс может называться, который примерно так работает: к нему подается 220В, а он раздаёт их на 2 или больше потребителей, причем так, что если один из потребителей работает, на второй питание не подаётся, к примеру 2 бойлера, если один включился, и через 2 минуты хочет включится второй, то на него уже 220 не подаётся пока не отключится первый. Как такое называется и где можно купить?
вот подобное
www.relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_napryazheniya/tehnicheskoe_opisanie_nl-6a.htm
купить можно в разных местах, например в капро.
Я так понимаю, что вы боитесь "перегрузить" линию мощными потребителями?
Ищите под названием РЕЛЕ ПРИОРИТЕТА НАГРУЗКИ , сам никогда не использовал, по моему есть здесь :www.es.ua. Или можно построить на базе реле тока РМТ-101 и модульного контактора. На реле просто, когда нагрузка выросла отключится лишний девайс.
вот подобное
Как по мне так данный девайс не удовлетворяет запросам ТСа.
вот подобное
А причем тут реле напряжения?
Вопрос о опредилении наличия нагрузки.
Схема реверсивного пускателя, пока один включен, второй никак не вкл.
надежней с механической и электрической блокировкой. Это если в ручную управлять или же если в автомате, то реле приоритетного действия.
Я просто запарился включать входящий автомат, когда его выбивает и иногда делаю то, то что хочу от девайся руками, что мне тоже конкретно надоело. :o
Это если одна из нагрузок приоритетная. Если равноценны, то можно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с каждой нагрузкой поставить по реле с низковольтной катушкой, размыкающие соседнюю цепь при наличии нагрузки "у себя".
Спасибо всем, реле приоритетной нагрузки как раз то, что надо.
А вообще вам нужно "Реле приоритетной нагрузки
диапазон регулировки тока" такое есть у АВВ;) Правда цена кусается:evil: но всёже если надумаете звоните о цене договоримся:beer:
