Ина Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Есть залитый одновременно с фундаментом пол/плита первого этажа, замечали и раньше что пол неровный, но особо не предавали значения. Начали стелить ЭППС под теплый пол (не спрашивайте, почему этот вопрос возник только сейчас - так получилось) и получается, что в некоторых комнатах перепад высот от 5 до 7 см. Соответственно, если стелим утеплитель на такой пол, получается что в части комнаты стяжка будет 6 см, в части 9-10 см... Где-то читала, что эти неровности можно выровнять песком: т.е. На бетон.пол подсыпаем песок, чтобы хоть как-то сравнять высоты, потом ложим ЭППС, потом трубы ТП, после чего делаем стяжку. Подскажите, пожалуйста, это "нормальный пирог"? Можно ли так делать? Или пусть лучше будет стяжка разной толщины? Всем заранее спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Есть залитый одновременно с фундаментом пол/плита первого этажа, замечали и раньше что пол неровный, но особо не предавали значения. Начали стелить ЭППС под теплый пол (не спрашивайте, почему этот вопрос возник только сейчас - так получилось) и получается, что в некоторых комнатах перепад высот от 5 до 7 см. Соответственно, если стелим утеплитель на такой пол, получается что в части комнаты стяжка будет 6 см, в части 9-10 см... Где-то читала, что эти неровности можно выровнять песком: т.е. На бетон.пол подсыпаем песок, чтобы хоть как-то сравнять высоты, потом ложим ЭППС, потом трубы ТП, после чего делаем стяжку. Подскажите, пожалуйста, это "нормальный пирог"? Можно ли так делать? Или пусть лучше будет стяжка разной толщины? Всем заранее спасибо за помощь! Выровнять бетон стяжкой ( подготовить основание под укладку утеплителя) и только потом монтировать эппс и монтировать трубы и заливать чистовую стяжку под отделку. ... и не выдумывайте велосипед Вам на нем потом кататься Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Выровнять бетон стяжкой ( подготовить основание под укладку утеплителя) и только потом монтировать эппс и монтировать трубы и заливать чистовую стяжку под отделку. ... и не выдумывайте велосипед Вам на нем потом кататься Да Вы шо!А я по глупости своей думал,что лучшего основания,чем песок.трудно найти,дома им под фундамент подсыпают. Для Ины-смело делайте,проверенный жизнью вариант,в толстом слое желательно пролить водичкой и утрамбовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Да Вы шо!А я по глупости своей думал,что лучшего основания,чем песок.трудно найти,дома им под фундамент подсыпают. Для Ины-смело делайте,проверенный жизнью вариант,в толстом слое желательно пролить водичкой и утрамбовать. Я быв принципе гарцовкой ровнял бы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 А я бы тоже,но,вопрос стоял в принципе-можно песком или нельзя?Человек сказал,что нельзя,а я утверждаю что можно,вполне нормальный эконом вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 .....а я утверждаю что можно.... +1 Но под ТП - тяжело ЭППС монтировать потом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ина Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Да Вы шо!А я по глупости своей думал,что лучшего основания,чем песок.трудно найти,дома им под фундамент подсыпают. Для Ины-смело делайте,проверенный жизнью вариант,в толстом слое желательно пролить водичкой и утрамбовать. Спасибо, у меня такие же аргументы. Но вот вопрос по "пролить водичкой" - это точно актуально для песка на БЕТОННОЙ плите, которую я имею? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ина Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Я быв принципе гарцовкой ровнял бы... Извините, возможно за глупый вопрос, но что такое гарцовка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ина Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 +1 Но под ТП - тяжело ЭППС монтировать потом Я правильно поняла, что на фото - это песок? Если да, то Он на грунте или бетоне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Песок на бетоне 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Гарцовкой нызывают сухую смесь песка и цемента. Иногда для увеличения плотности, прочноти и "удобоукладываемости" в нее добавляют гранотсев. Корни абсолютно прав - как Вы на песок будете крепить ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
