Заземление в частном доме
etra2010
Что мешает сделать одно отверстие и забить штыревое заземление?
Я поки що пишу як думаю. Того і запитав на форумі.
Якщо у Вас є інша ідея то радий буду почути,бажано не в трьох словах,а докладніше.
З пов.
Можна.
Тільки думаю, що витратите багато часу, а опір буде все одно завеликим.
Який має бути нормальний опір?
Будинок в Княжичах.Грунт глина,суглинок.
Рівень вод 3.5-4 м
Как я люблю эти баталии за сопротивление заземления)))) А потом выясняется что система будет ТТ (как у 90% людей) и там нафиг не нужны те единицы Ом.
Главный вопрос: Зачем? Для чего?
Рівень вод 3.5-4 м
Не більше 30 Ом, рекомендую хоча б 10 Ом, в ідеалі - менше 4 Ом.
Який буде опір при забиванні трьох кутників не можу сказати.
Тогда зачем вообще в системе ТТ заземление? Вопрос риторический, ответ мне не нужен.
Вы шутите?
Я-же говорю что это баталии и холивары. Особенно у блогеров, они похвастались, какие они молодцы, а что это даёт объяснить не могут. В России еще понятно, там распространена TN-C-S, но не у нас.
Давайте сначала узнаем, какой ввод у человека, ТТ или TN-C-S, и от того уже следует давать советы.
Холивары разводить не хочу, а скажу только одно - заземление должно быть качественным, как по низкому сопротивлению, так и по материалам, чтобы в аварийной ситуации оно выполнило свою роль независимо от других мер защиты.
Понимаете, человек спрашивает, какое сопротивление ему надо получить. А ответ этот заключается в системе питания его дома. Если он сделает повторное заземление PEN и он будет единственным таким молодцом, то ему и 30 Ом не хватит, нужны будут реально единицы Ом.
а почему не делают на этапе строительства фундамента при обвязке арматуры некий вывод для того что бы это служило в будущем заземлением?!
У меня именно так и сделано. Но кто задумывается о заземлении на этапе фундамента? Я же наверное случайно прочитал комментарий sanykrimea, так как заливая фундамент меня тоже раздел электричества еще не волновал.
Ни каких единиц Ом не требовалось и не требуется, вы ошибаетесь.
Смотря у кого "у нас" ))
За всю Украину не скажу, но у нас в Днепре например TN-C-S очень даже распространена.
несколько лет назад интенсивно меняли, и сейчас продолжают менять старые сети. все столбы заземлены, ТП тоже. так что распространяется у нас TN-C-S очень активно.
А что касается вопроса "Это_я"
могу просто свой пример описать. Грунт тоже глина/суглинок. Было забито 5 уголков, полка 50мм, 3м длинной. три в треугольник на растоянии трех метров (не рекомендуется делать растояние между электродами заземления меньше их длины). А еще два по пути следования стальной полосы к дому, от этого треугольника. Так вот лаборатория сделала замеры - 2 Ом.(выше в теме мой пост об этом)
Я как истинный параноик дополнительно приобрел комлект нерж. штырей у S_Vladimir_79 и забил в подвале, подцепив к уже работающей "гирлянде" из уголков.
Все таки они из черняги и рано или поздно сгниют, а нержа будет вечно работать )
Напишіть самий простий варіант заземлення будинку.
На PEN распределительной сети, то есть подключить дом по системе электроснабжения с типом заземления TN.
Не получится скорей всего сделать без переделки ЩУ, так как в 99,999...% случаев ЩУ делаются с НАРУШЕНИЕМ требований нормативов и здравого смысла к PEN проводнику!
НЕ будет защиты от АВАРИЙ в распределительной сети, вероятность которых существенно выше в электроснабжении одноквартирных домов, чем многоквартирных, про что хоть и однобоко есть в нормативах, даже если переделать ЩУ!
Вихідні дані:
Не имеют ни какгого отношения к реализации ЗУ!
чорнова стяжка 8 см,далі буде чистова стяжка 10 см по рівню підлоги.
Уже часть денег потратили зря, но большую половину ещё можно сделать ПРАВИЛЬНО!
Запитання: як зробити заземлення?
Вместо уголков лучше прут, если уголки уже есть не при деле то оптимально использовать их.
Глубинное модульное ЗУ САМОЕ удобное по монтажу но САМОЕ ненадёжное!
Чи можливо зробити заземлення прямо під щитком в котельні?
Да, допускается как САМЫЙ ленивый вариант. Кто ж Вам после моего совета ниже сделать от а до я запретит УМЫШЛЕННО ЭКОНОМИТЬ на электро/пожаро безопасности.
Чи краще вуголок бити на дворі?
По умолчанию, да.
Які будуть поради?.
Сделать контур и уравнивание, выравнивание потенциалов!
вуголки 40*4 мм.
Маловата толщина.
по системі трикутника
ЗУ пресловутым треугольником для дома делают НЕ понимающие в работе ЗУ!
Для ТТ с уставкой дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА ДОЛЖНО быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Этот миф для самоуспокоения?
Ню, ню. Почти верю. :D
Если цепляться к слову "вечно" и подразумевать столетия, то это личные проблемы человека.
У Вас разрешают сделать расщепление PEN в щите учёта ДО счётчика? - Если так то респект вашим РЭСовцам! А вот если это не так, то это никакая не TN-C-S.
Добавлено через 6 минут
Знаете, для чего абоненту повторное заземление в системе TN-C-S ? - а для того что-б у него не было потенциала на корпусах при обрыве нуля на линии. Это заземление должно выдерживать ток, вплоть до тока вводного автомата. А теперь представим что абонент единственный, кто сделал правильное расщепление - его земля должна выдержать уравнивающие токи от десятков абонентов.
Какие столетия:lol: Еще скажите что вы знаете срок эксплуатации своих электродов.;)
Еще скажите - зачем стержни из чермета оцинковывают и обмедняют? Если для того, чтобы было красивее, тогда добавить нечего.
Имею представление.
За это отвечает сечение электродов заземления, а не Rзу.
Добавлено через 4 минуты
Для повышения коррозийной стойкости изделия из стали. И что с того?
Аналогично отвечу, что Вы ошибаетесь. Если сопротивление будет высоким, то на корпусах будет больше допустимых 50 Вольт. А сколько именно будет зависеть от тока в цепи в данный момент времени. Небольшое исключение - если одновременно сделана СУП в доме, тогда потенциал будет на всём доме (и на холодильнике и на трубах и на бетонном полу и на фундаменте) и человеку не за что будет схватиться так что-б его ударило. Потому и советуют делать всё вместе, дабы перестраховаться.
С того, что никакое покрытие на черном металле не сравнится с нержавеющий сталью, к чему они, собственно, и стремятся.
Если конкретно говорить о сроках, уверенно могу сказать, что нержавейка будет минимум в 3 раза дольше работать, чем черный металл, в любом индивидуальном случае - хоть в агрессивной среде, хоть со специфическими условиями эксплуатации.
Если заземление работает, то образуется гальваническая пара и любое покрытие будет растворяться, кроме нержавейки разумеется. Но на предприятиях в целях экономии делают просто из чёрного металла. Да он сгниёт, но через энное количество лет (20-30лет) сделают новые контура. Если такая перспектива не устраивает то лучшем вариантом конечно остаётся нержавейка.
За 50В ваше Rзу вообще не отвечает в аварийных режимах, хоть и снижает этот потенциал.
Добавлено через 3 минуты
Никто не куда не стремится, не выдумывайте.
Тогда остается "для красоты" Ж-)
Если конкретно говорить о сроках, уверенно могу сказать, что нержавейка будет минимум в 3 раза дольше работать, чем черный металл...
1 В бетоне и неагрессивных средах вообще не факт.
2 В кислых грунтах да, при прочих равных, например при одинаковом сечении. Однако взяв черную сталь в 2 раза толще нержи, получим сроки одного порядка, но за разные деньги. :)
3 О допустимых к применению марках нерж стали пока помолчу, может вы расскажите? ;)
Это не я сказал.:D
