Pride Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Супер! Очень технологично. По фото - не хуже, чем я за кордоном видел (во Франции). Скажите, а вы предусмотрели в грунтовом теплообменнике слив конденсата (уклоны)? Спец. трубу Рехау (посеребрённую) вы заложили только вначале ( в конце не ставили)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Уклон конечно сделал. 1,5 см на метр. А смысл ставить посеребренную трубу на выходе? Это же не фильтр. Если какая-то гадость в коллекторе заведется, она через нее пройдет - основная функция этих специальных рехаувских труб - не давать микроорганизмам размножаться на ее стенках. Лучше добавить еще такую трубу на входе - для уменьшения кол-ва попадающих внутрь спор и бактерий - так экономные поляки делают - 12 м синей трубы на входе, все остальное - обычной рыжей Вообще, хочу к запуску грунтового теплообменника (где-то через год-полтора, когда на оборудование деньги появятся) подобрать жидкость/газ для дезинфекции ГТ и додумать, как контролировать чистоту поступающего воздуха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
трезвый_сантехник Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Как всё интересно. Да и фотографии у вас очень не плохо сделаны, всё хорошо видно так что всё понятно, прямо до мелочей. За это вам особое мерси. Редко у кого так. А вопрос можно ? По поводу теплообменника . Что это, и зачем оно надо? У меня то же каркасник , правда не в Украине, а как у вас выражаются в Пиндосии. г. АТЛАНТА. Каркасник обложенный кирпичём в полкирпича, 3х этажный,300м2, смотрится ни чего, прямо как кирпичный. Хотя, если чесно то фигня редкая. Сам каркас даже ни чем не утеплён, просто пустоты и всё. Из за этого дом зимой не натопиш а летом не охладиш. Зима правда здесь ласковая, но бывает и не пресказуемой, половину февраля было 20-25 тепла, но бывает и до ноля. Другого варианта не было, здесь всё такое. Строили конечно проффессионалы , мексиканские, всё по принципу тяп-ляп. Правильно говорят, что если хочеш что нибудь сделать хорошо,- сделай сам. Хотя каркасник каркаснику рознь, такие видел прямо как дворцы , цены от лимона. Сам сейчас собираюсь строить себе дом на родине, в селе за Броварами, вот читаю всё подряд. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яша Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Добрый день, слежу за Вашим рассказом с особым интересом- узнаю для себя много нового! Раньше стеснялся спросить, а теперь присоединяюсь к вопросу Трезвого сантехника - расскажите подробно о теплообменнике: - назначение , - особенности конструкции и эксплуатации, - энергозатраты на теплообменник при использовании в условиях Украины.Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Грунтовой теплообменник - это устройство, использующее геотермальную энергию земли, как и тепловой насос, но в меньших масштабах, для подогрева или охлаждения воздуха в приточной вентиляции. Земля на глубине пару метров имеет практически всегда одинаковую температуру 5-10 градусов. Проложив в земле коллектор из труб и пропуская по нему воздух мы можем его в жару охладить, а в мороз подогреть. Эффективность ГТ зависит, соответственно от протяженности труб и от скорости воздуха, протягиваемого через них (т.е. от диаметра труб). Кроме того важно прокладывать трубы не в насыпном, а в материковом грунте (он более влажный, а это улучшает теплосъем - вообще идеально ниже УГВ). Трубы надо прокладывать с небольшим уклоном 0,5-1 см на м.п. для вывода конденсата, когда ГТ летом работает на охлаждение. В конце трубы обычно ставят тройник, в нижнем отростке к-рого собирают конденсат (делают вывод в дреннажную трубу или ставят дреннажный насос), а верхний отросток соединяют с вертикальной трубой/шахтой забора воздуха. Это теория. Теперь моя практика. Свой коллектор я собрал в виде решетки - две сборные (из полметровых кусков и тройников) продольные трубы диаметром 200 и 8 поперечных труб по 6 м диаметром 160. Этот коллектор расположен под моей УШП на глубине около 1 м (т.е. утеплен сверху 200 мм ЭППС) Потом сделан вывод 200-й трубой за пределы подушки и там уже подсоединена 6 м "антисептическая" рехаувская труба. К ней, в дальнейшем, планируется подсоединить вертикальную шахту забора воздуха. Кстати, мою "решетку" ГТ критиковал Гриша faraon - он делает ГТ "улиткой". Но т.к. такое устройство я подсмотрел в буклете Рехау, и судя по тому, что охлаждающие радиаторы сзади холодильников сделаны по такому же принципу - думаю должно работать В принципе, если мой ГТ, при объеме 120-150 м3/ч сможет обеспечить подогрев забортного воздуха зимой градусов на 15, и охлаждение летом гр. на 7-10, я буду считать, что он себя оправдал. Ведь его работу будет обеспечивать вентилятор ватт на 200-300:) 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 В принципе, если мой ГТ, при объеме 120-150 м3/ч сможет обеспечить подогрев забортного воздуха зимой градусов на 15, и охлаждение летом гр. на 7-10, я буду считать, что он себя оправдал. Ведь его работу будет обеспечивать вентилятор ватт на 200-300:) Дождусь введения в эксплуатацию, поинтересуюсь реалиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Дождусь введения в эксплуатацию, поинтересуюсь реалиями. Мне тоже интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 .....такое устройство я подсмотрел в буклете Рехау, и судя по тому, что охлаждающие радиаторы сзади холодильников сделаны по такому же принципу - думаю должно работать..... Петля Тихельмана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solomia Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Шановний ТС ,а чи не могли б Ви озвучити кількість і ціну використаних матеріалів-пінополістирола,арматури,бетону,а також розміри фундаменту?Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
трезвый_сантехник Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Понял, спасибо. То что средняя температура земли +8C я слышал давно. Я так понял что трубы пластиковые , клеются цементом ( что-то типа эпоксидного клея) для труб канализации. Ho Теплопроводимость пластика не очень. Или это специальные трубы именно для подобных вещей ? Может был смысл положить не пластик а что нибуть более теплопроводвое, ну например чугунные трубы или керамические ( если такие есть) , или даже асбесто-цементные. Или так все делают ? Я не думаю что вы первый кто этим увлёкся. Конечно смысл есть если это уменьшит расходы на отопление или на охлаждение, а заявленная эффективность 8-15 градусов это уже серьёзно. Всё таки сегодняшние реалии с ценами на газ (а у Азарова обещают ещё два повышения цен на газ до конца этого года) должны заставить людей думать головой что делать дальше. Ваш замысел подкупает тем что всё вроде просто и доступно для любого кто с руками, по крайней мере без фанатизма. ( вспомнил просто об энергоеффективном доме от девушки-архитектора из Штутгарта. Где скважины глубиной 70 метров, с заполнением по особым технологиям, даже бригаду работяг с Германии заказывали ) Интересно. Подожду тоже , как и Левша, введения в эксплуатацию . Удачи в начинаниях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Шановний ТС ,а чи не могли б Ви озвучити кількість і ціну використаних матеріалів-пінополістирола,арматури,бетону,а також розміри фундаменту?Дякую. Фундамент 8,4х10,8 Ушло: ЭППС 35-й плотности (Пеноплекс)- 20 м3 (без утепленной отмостки) - цена на сегодня 1140 грн/м3; арматура - д8 - 125 шт по 12 м = 1500м х 0,395 кг = 592,5 кг д12 - 24 шт по 12 м = 288м х 0,888 кг = 255,75 кг актуальная цена 7100 грн/т бетон В 30 (М400) П4 - 12 м3 (0,7 м3 было лишним - подарил соседу:D) - цена на Югоре не изменилась - 610 грн/м3 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 ... Подожду тоже , как и Левша, введения в эксплуатацию . Удачи в начинаниях. вот ссылка на практический эксперимент на нашем объекте летом: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=858191&postcount=180 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Уважаемый ТС, что то Вы забыли о дневнике... Никаких новостей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Новостей особых нет. Поставили стропилку, накрываем крышу ОСП под битумку. Смонтировали леса по периметру. Завез на обшивку каркаса изоплат (снаружи) и ГВЛ (изнутри). Оплатил утеплитель - эковату 5 тонн Плотно общаюсь со столяром по окнам. Решил заморочиться деревянными окнами - по типу финских. По деньгам выходит на уровне пластиковых, но гемороя больше - приходится вникать в вопросы фурнитуры, уплотнителей, ЛКМ, установки, но, надеюсь, оно того стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
occasion Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Спасибо за подробное повествование о Вашей стройке. Если Вы сможете поделиться информацией, был бы очень признателен: Какая вышла цена основания под такой фундамент - у меня такая же ситуация с наклоном участка; цена самой УШП (если можно отдельно цена готовой плиты и и отдельно ТП; цену по материалам Вы написали, а вот какова общая цена вышла с работой? И конечно очень интересно какова стоимость самой коробки дома с утеплителем. Вы еще не считали? Какой площади будет ваш дом? Наверное многим также будет интересно увидеть подробные цифры. Спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 2 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Дом 2 этажа по 70 м2 = 140 м2. Еще можно освоить чердак 40 м2, но в ближайшее 3 года этого в планах нет. По поводу стоимости плиты - сейчас могу сказать, что классическая УШП на склоне - не самый дешевый вид фундамента. Если бы у нас были конструктора по легким утепленным фундаментам и наборы тех. решений, то на склоне выгоднее заливать две плиты "ступенькой" и связывать их между собой. А на них строить дом в полтора этажа на трех уровнях, например. Но у нас ни посоветоваться не с кем, ни даже за деньги не найти специалистов. Пришлось заливать "классику". Порядок цифр - две подушки(под дом и хозпостройку) - 120 т щебня + 480 т отсева - 100 тыс. грн. Из них половина за работу - труд непрофессионалов может выйти дороже труда профи Две плиты - еще 80-90 тыс грн. ТП обошлось в 10-12 тыс. Но я брал далеко не дешевую Рехау. По коробке пока не готов назвать цифры. Утеплитель 5 т - 32,5 тыс. грн. Пока все 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Уважаемый Badgy, хотелось бы уточнить, целлюлозка - эковата или юнизол? Для юнизола цена корректна, для эковаты /если это бучанка/, цена несколько великовата, на заводе в Буче 1 кг 5грн.50коп. Рекомендую утеплитель завозить частями. В Вашем доме, даже при толщине стен 250 мм., не более 4 тн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 2 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Юнизол. Бучу не советовали - говорят имеет сильную усадку из-за использования в качестве сырья офсетной бумаги. У производителей эковаты в Украине одна из проблем - конкуренция за макулатуру с производителями туалетной бумаги:D По поводу количества - у меня еще на чердачном перекрытии толщина утеплителя 40 см Кроме этого есть договоренность с задувщиками (faraon), что дуть будут с максимальной плотностью. Думаю истина будет в районе 4,5 т. Остатки (если будут) Григорий обещал забрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 ЭППС на цоколе желательно от солнца закрыть Красивый дом у Вас получается 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 4 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 ЭППС на цоколе желательно от солнца закрыть Красивый дом у Вас получается Надо было сразу при устройстве УШП закрывать - но не придумал чем. Сейчас много обрезков ГВЛ образовалось - садим их на клей и саморезы - потом буду плитку подбирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 я на своей УШП тоже сразу не придумал , до последнего не снимал деревянную опалубку , потом делал СТ85 в два слоя с сеткой и поверх плитку на СМ-117 . Скоро год - пока держится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
patrik Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Когда засыпали "ступеньку" в котловане положили первую "обойму" из геотекстиля - для армирования грунта. И первый ряд легкой подпорной стенки из террасного камня. Очередные благодарности: - Дмитрию из "Стоунтеха" - за террасный камень. Жаль только, что возить его приходится аж из Крыма. Почем камень брали? есть контакты "Стоунтеха"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 19 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Почем камень брали? есть контакты "Стоунтеха"? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Между 1 и 2 обоймой из геотекстиля положили трубу канализации до будущего септика, коллектор грунтового теплообменника, несколько кусков двустенной гофры для электрокабелей в разные стороны от дома, добавили ряды подпорной стенки. Положили 2-ую обойму. Еще подняли подпорную стенку. а що з чим він обмінювати буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 а що з чим він обмінювати буде? Температуру грунта с температурой воздуха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
