Vyacheslav Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 (змінено) Собрал и запустил систему умягчения воды, но остались несколько вопросов по настройке клапана. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. 1. Первое меню Softening. Параметр Capacity (kg). По умолчанию стоит 1.5кг. Это емкость чего? Как рассчитывается? Продавец клапана сказал, что надо емкость засыпки умножить на ее удельную обменную емкость. Но в этом случае получаю объем до сл. регенерации неправдоподобно большой. Описание в мануале - установите емкость системы (емкость чего - засыпки, , воды для соли ) ? Пока оставил 1.5, но хотелось бы разобраться. Второе меню Softening. 1. SOl 38/32/25/50 2. FLo 50/38 3. ALГ off/nHbP/SEPS/ALГ b/ALГ a 4. dP oFF/hold/del/on0/off Данные по системе - баллон 1054, Purolite c100Е 38л, клапан пятикнопочный Сlack WSCI Змінено 23 лютого 2011 користувачем IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 Собрал и запустил систему умягчения воды, но остались несколько вопросов по настройке клапана. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. 1. Первое меню Softening. Параметр Capacity (kg). По умолчанию стоит 1.5кг. Это емкость чего? Как рассчитывается? Продавец клапана сказал, что надо емкость засыпки умножитьь на ее удельную обменную емкость. Но в этом случае получаю объем до сл. регенерации неправдоподобно большой. Описание в мануале - установите емкость системы (емкость чего - засыпки, , воды для соли ) ? Пока оставил 1.5, но хотелось бы разобраться. Второе меню Softening. 1. SOl 38/32/25/50 2. FLo 50/38 3. ALГ off/nHbP/SEPS/ALГ b/ALГ a 4. dP oFF/hold/del/on0/off Данные по системе - баллон 1054, Purolite c100Е 38л, клапан пятикнопочный Сlack WSCI Как можно запустить в работу колонну, предварительно не настроив голову. Пять кнопок в ряд ? Морда головы металлик ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 Как можно запустить в работу колонну, предварительно не настроив голову. Пять кнопок в ряд ? Морда головы металлик ? Основные параметры настроены. Кнопки в 2 ряда. Вот такой (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Собрал и запустил систему умягчения воды, но остались несколько вопросов по настройке клапана. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. 1. Первое меню Softening. Параметр Capacity (kg). По умолчанию стоит 1.5кг. Это емкость чего? Как рассчитывается? Продавец клапана сказал, что надо емкость засыпки умножить на ее удельную обменную емкость. Но в этом случае получаю объем до сл. регенерации неправдоподобно большой. Описание в мануале - установите емкость системы (емкость чего - засыпки, , воды для соли ) ? Пока оставил 1.5, но хотелось бы разобраться. Второе меню Softening. 1. SOl 38/32/25/50 2. FLo 50/38 3. ALГ off/nHbP/SEPS/ALГ b/ALГ a 4. dP oFF/hold/del/on0/off Данные по системе - баллон 1054, Purolite c100Е 38л, клапан пятикнопочный Сlack WSCI Клапан немного устаревший, советую потратить 40 - 60 $, вызвать продавца системы чтобы сделали небольшое обучение и правильно настроили клапан. Также не помешает анализ на жесткость после стартовой регенерации. В Вашем клапане прямоточная регенерация. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Клапан немного устаревший, советую потратить 40 - 60 $, вызвать продавца системы чтобы сделали небольшое обучение и правильно настроили клапан. Также не помешает анализ на жесткость после стартовой регенерации. В Вашем клапане прямоточная регенерация. Удачи. Почти все вопросы сняты. Полный мануал нашел тут www.clackvalves.net/pdf/documents/CI%20programming%20manual.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Клапан немного устаревший, советую потратить 40 - 60 $, вызвать продавца системы чтобы сделали небольшое обучение и правильно настроили клапан. Также не помешает анализ на жесткость после стартовой регенерации. В Вашем клапане прямоточная регенерация. Удачи. нормальный клапан, чего вы? 60 баксов за настройку? нифигаська.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Почти все вопросы сняты. Полный мануал нашел тут www.clackvalves.net/pdf/documents/CI%20programming%20manual.pdf у меня есть мануал на русском отдельной брошюрой, могу презентануть :D, плюс помочь программировать хоть в телефонном режиме, делов на 1 минуту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 24 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 советую потратить 40 - 60 $, вызвать продавца системы чтобы сделали небольшое обучение и правильно настроили клапан. . Если честно, я тоже не вижу резона платить 40-60 долл за то, что можно сделать самому за пару часов - просто найти полную инструкцию к клапану, скачать ПДФ к смоле и запрограммировать. Поскольку специалисты по водоподготовке предпочитают работать на высокой марже, мне проще было купить систему по частям, собрать, подключить ее и на этом сохранить для семейного бюджета долларов 300-400. у меня есть мануал на русском отдельной брошюрой, могу презентануть :D, плюс помочь программировать хоть в телефонном режиме, делов на 1 минуту. Спасибо. Уже разобрался.. Появятся вопросы - обязательно обращусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Если кому в пользу-держите.Инструкция clak система очистки.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
postrojV Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 А для клапана WS1 CG ни у кого нету инструкции по настройке? Система работает, но есть некоторые непонятные функции меню. В комплекте дали инструкцию к другой модели и некоторые пункты не совпадают.Установщики сами толком ничего не знают:"Есть заводские настройки, пускай они и будут." Может эти функции и не нужны для моей установки, но хотелось бы о них знать, чисто для себя, как говорится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 25 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 А для клапана WS1 CG ни у кого нету инструкции по настройке? Система работает, но есть некоторые непонятные функции меню. В комплекте дали инструкцию к другой модели и некоторые пункты не совпадают.Установщики сами толком ничего не знают:"Есть заводские настройки, пускай они и будут." Может эти функции и не нужны для моей установки, но хотелось бы о них знать, чисто для себя, как говорится. В интернете не нашел вообще ничего по этому клапану. Может быть, какой-то ОЕМ заказ был, а вам перепродали (другого варианта не вижу). Вышлите фото клапана и описание непонятных пунктов меню - может кто грамотный и поможет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 А для клапана WS1 CG ни у кого нету инструкции по настройке? Система работает, но есть некоторые непонятные функции меню. В комплекте дали инструкцию к другой модели и некоторые пункты не совпадают.Установщики сами толком ничего не знают:"Есть заводские настройки, пускай они и будут." Может эти функции и не нужны для моей установки, но хотелось бы о них знать, чисто для себя, как говорится. а можно фото клапана? установщики - прэлесть:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 есть такая инструкцияИнструкция 1&125&150СI.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
