Повторное использование воды - оно того стоит?
marubodzu
Закралась такая мысль. Брать воду из слива ванны и раковины, направлять в бак, а из бака насосом в бачок унитаза. Накопительный бак ставить ниже уровня ванны и выше уровня канализации. Чтобы при наполнении этого бака - вода постоянно менялась, чтобы не заванивалась. Что получаем: меньше качает насос из скважины, меньше расходуется чистая вода, меньше работает септик. Есть запас "грязной воды" для слива, если вдруг отключат электричество (нужно придумать какую-то ручную помпу) Что думаете по этому поводу?
