Замерзла канализация. Что делать?
Tairy
Почему?
(я не спрашиваю "зачем")
Поворот на 90 отпадает однозначно!
А колодезь смотровой (ИМХО)да и по СНиПАм,может ошибусь в метрах,надо делать тогда,когда после поворота длина трубы будет превышать 15м.До 15 -по желанию.В том случаи когда 12-13...Если 5-7-8 можно и без колодца...
По нормам на поворотах и на каждые 20 метров. Это связано с возможностью прочистить если что. Тросом не пройти поворот и длинна у них 20 метров. А делать можно как хотите) Змінено користувачем IesuiT
Какашкопровод всячески стремится к забиванию, а люди ему помогают по мере сил. Поэтому как бы хорошо ни строили, предусматривайте возможность его почистить. Все нормы собственно на это и расчитаны.
Попробуйте как нить на досуге протолкать трос через забитое колено, которое еще вынесено на несколько метров :D
Почему?
Потому что потом выкапывать поворот который разгерметизовался в следствии активной попытки пробить забитую трубу будет дороже и геморнее, чем сразу выкопать колодец. Особенно это весело зимой.
Мне лично пришлось в гараже пробивать бетонную стяжку фундамента толщиной в метр, что бы добраться до такого поворота. Залей там сразу смотровой люк, проблем бы было в разы меньше. Благо в остальных точках доступ есть. Рыли три колодца пока до центральной канализации дошли. РАсстояния межу точками 5 , 23 и 4 метра. Сугубо с целью обеспечить возможность прочистить это все дело грубыми силами вызванных с жека сантехников.
....Мне лично пришлось.....
Ну, точно пора мне пересматривать отношение к писательству.....:rolleyes:
Какие могут быть бяки - поверьте на слово, я в курсе.
Как сделать правильно - более-менее,
Просто хочу убрать в последнем утверждении словосочетание "более-менее" - и опираться на норматив.
А он расплывчат ;)
Норматив розплывчат,а что завтра праздник-это точно:)
Нормативам займемся 24,а пока -с праздником,мужики:beer:
"СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети.", стр. 14: "п. 4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм- 35 м, 200-400 мм- 50 м, 500-600 мм- 75 м, 700-900 мм- 100 м, 1000-1400мм-15- м, 1500-2000 мм- 200 м, свыше 2000 мм- 250-300 м."
Пусть модератор повесит меня на лиане в тропическом лесу, но скажу, что зачастую мы жуем здесь то, что СНиП'ами уже давно высрано.
До речі, сучасні українські ДБН'и (Державні будівельні норми України), як і російські, зроблені на базі старих радянських і мало чим відрізняються.
....Пусть модератор повесит меня на лиане в тропическом лесу, но скажу, что зачастую мы жуем здесь то, что СНиП'ами уже давно высрано......
Вот, наконец-то, правильные слова :beer:
И ссылка именно на те пункты, которые я назвал "расплывчатыми". Потому что "Наружные сети" - а их нет, зачастую... только локальные очистные (в том же СНиП'е описаны).
А магистраль на улице от дома до септика длинной 30 метров и с двумя поворотами это что? Не наружная сеть?
А магистраль на улице от дома до септика длинной 30 метров .....
Угум.
А какой трубой (диаметр) вы будете её вести?
Угум.
Условия есть?
Условия есть?
По указанному СНиП'у - 160мм.
А в фабричных септиках - сами знаете, какое приёмное отверстие.
110. А о чем мы дискутируем? Я честно говоря запутался. Речь в начале шла о том, быть или не быть поворотным и смотровым колодцам на магистрали. Норматив говорит о том что быть. Практика говорить что лучше быть. А ИМХО у каждого свое. Так о чем мы речь ведем?
..... Так о чем мы речь ведем?
Собственно, я пытаюсь определить рекомендации (основанные не только на собственном опыте/мнении), по устройству магистралей от дома до септика.
Рекомендации желательно должны опираться на норматив.
А он, к сожалению, расплывчат (СНиП 3.01-01 и СНиП 2-04-01-85)
Да что там расплывчатого? Давайте конкретно. По моему все однозначно. СНИП это основа для принятия решения. Частные сети сдавать не надо, каждый вправе мастерить как хочет. Просто надо понимать чем чревато. И какая степень риска.
Ничего расплывчатого в "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети." нет.
Просто для этого СНиПа нет сетей и магистралей диаметром меньше 150 мм.
Соответственно, никаких СНиПовских наружных сетей и магистралей, если используются трубы диаметром 110 мм, нет в природе.
То бишь, лкальные участки труб диаметром 110 мм от частного дома до частного септика, нужно прокладывать, пользуясь советами специалистов, и здравым рассудком.
И предохраняя трубы от промерзания, и поворотов на угол меньше 90 градусов. Сам же поворот на 90 градусов лучше разбить на несколько частей, для плавности.
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" , согласно своему названию, нормирует именно внутреннюю канализацию.
К теме дискуссии косвенное отношение имеет таблица 6, в которой нормируется расстояние между ревизиями и прочистками.
Для бытовых стоков и диаметра канализационных труб 110 мм это расстояние равно 15 метров.
..... По моему все однозначно.........
Рад за вас.
Но мне предпочтительней с заказчиком общаться в другом стиле - ссылаясь на норматив
А "конкретно" я тоже умею :) :
%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%203%D0%BC.%D0%BA%D1%83%D0%B1.jpg P1010061.JPG
Собственно, я пытаюсь определить рекомендации... СНиП 3.01-01...
А при чём тут СНиП 3.01.01-85 от 01.01.1986 г. "Организация строительного производства"?
ППРы и ПОРы разрабатывать будете?
Похвально.
Ничего расплывчатого в "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети." нет.....
Спасибо за пример транспонирования.
За вас я тоже рад.
А при чём тут СНиП 3.01.01-85 от 01.01.1986 г. "Организация строительного производства"?....
Почитайте - поймёте.
Может быть.
Может быть.
Лично Вам за подобные ответы сегодня уже совет дали
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=891764&postcount=93
Я, в отличие от Вас, пишу с правильными названиями СНиПов, номерами таблиц и т.п.
Вы же всё туману напускаете, и непонятно о чём таинственно вещаете.
Похвально.
похвала эт хорошо. Монтажники по ним и должны работать :grin: а если при отсутствии онного сами разбираются, то честь им и хвала.
зы. самое прикольное, что когда возникает конкретный живой трабл все открыв рот слушают любой совет, особенно монтажников. А без проблемы хоть на ДБН, хоть на СНиП, хоть на СП ссылайся...по барабану, главное личное мнение. Кстати меня тоже вежливо послали тем постом :p
..... Кстати меня тоже вежливо послали тем постом :p
Я послал?!
Вроде бы, обычно, посылаю всегда конкретно и понятно.
___________________
....Я, в отличие от Вас, пишу.....
Другие, в это время, ещё и "мешки ворочают".
.....Разве что, избавляться от ревизионного колодца перед септиком я не рекомендовал бы.
Змінено користувачем Korni
Рад за вас.
А что же Вы в форуме этого не делаете? Без обид - но ссылок на конкретные пункты СНИП Вы не приводили - все только встречными вопросам. Смысл этого? Знаете норму - приведите ее. Если кто то приводит не правильную ссылку - поправьте. Зачем разводить бессмысленную дискуссию с вопросами зачем да почему?
Я ошибся с 20 метрами - я признаю это - 15 на 110-ю трубу.
