Каркасная банька, скрытая проводка...
CARAGANDA
%), профи подскажите мона ли сделать скрытую проводку кабелем ВВГнгд в каркасной конструкции (не только "парилка") без использования стальтруб и гофр? Читаю нормы, с трудом воспринимаю, особенно таблицы, расшифруйте пожалуйста:roll:, спасибо...
Глава 2.1. ПУЭ-6. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Тут вроде Таблица 2.1.2. и 3?
www.rza.org.ua/pue/a-10.html
ДБН В. 2.5-23-2010, в нормальном формате не нашел. Вроде пункт 4.36...
dbn.at.ua/news/dbn_v_2_5_23_2010_quot_proektuvannja_elektroobladnannja_obektiv_civilnogo_priznachennja_quot/2010-06-10-69
Запрещены и труба и металлорукав.
ДНАОП 40.1-1.32-01 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
2.5.9. В ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах для зон 3 и 4 согласно приложению 1 электропроводка должна выдерживать температуру не ниже +170 °С.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлорукавах.
В каркасной конструкции как будете вести и по каким основаниям (горючим)?
Спасибо. Думаю так, с заполнением "эковатой": Классы горючести - Г2 – умеренно-горючие (ГОСТ 30244), В1 – трудновоспламеняемые (ГОСТ 30402)/ (DIN 4102), Д2 – с малой дымообразующей способностью (2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044); (СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"). Целлюлозный утеплитель «ЮНИЗОЛ» не воспламеняется даже при 1300˚C.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
А можно ли провода пускать в вентзазоре за ГКЛ по аналогичным стенам? Спасибо...
