кто имел дело с монтажом чугунного английского камина?
allexx
Друзья,
Нас с другом угораздило (я не очень сопротивлялся :) приобресть вот такую красоту (на фото из каталога). Естественно, изделие лежит разобранное, а на фото - желаемый конечный результат.
Какие особенности монтажа такого камина? Топка у такого камина пришла без дымосборника, то есть, это не топка даже, а декоративная чугунная рамка с присоединяемой задней "спинкой" из чугуна.
Что нужно сделать, чтобы получить изделие под ключ?
Есть два варианта. Либо самому сесть и изучить печное дело, или нанять спеца. Потом закинуть дрова в камин. взять побольше пива и получать удовльствие.:D А если серьезно, то тут надо докупить целый ряд комплектующих, собрать все в кучу и запустить дым в подготовленный дымоход.:beer:
А тех комплектующих, что идут в наборе с камином недостаточно
Хотел уточнить. Это вопрос или подтверждение моего мнения?
Вопрос, забыл знак вопроса поставить
Ч
Ну, это и так понятно. А конкретнее - Вы сами сталкивались с такой задачей? Есть что предметное посоветовать? Дело в том, что, если нанимать спеца (а большинство спецов вряд ли такие изделия пачками монтируют) - то надо знать, что к чему, чтобы правильно оценить как предлагаемые решения, так и их стоимость. Посему - есть что посоветовать по существу?:evil:
Андрей, понимаете, как раз их не должно быть достаточно. В Англии их обычно вставляют в уже готовые кладки, которым по 100 с лишним лет.
Я так разумею, что нужно сначала выложить обычным макаром топку из шамота с дымоприемником из шамота же (или нет, дымоприемник из стали?), а в него уже встраивать камин.
Но нужно посоветоваться с теми, кто это уже делал - какие плюсы и минусы.
Вы приобрели только часть камина. Переднюю часть и заднюю( каминный зуб). Теперь вам надо сделать под( на чем горят дрова) , поставить заднюю стенку , сделать дымосборник, сделать дымоход и поставить переднюю вставку, сделать декор.. Просто по каждому пункту здесь невозможно все детально обьяснить. Для того, кто делает камины не составит большого труда разобраться. Ведь то. что Вы купили есть составляющие камина.
Андрей, ты даже в этот раздел захаживаешь?:D
Теперь вам надо сделать под( на чем горят дрова) , поставить заднюю стенку , сделать дымосборник, сделать дымоход и поставить переднюю вставку, сделать декор...
"Под" есть в комплекте. Зольник и все такое прочее, на чем горят дрова. Декор..хмм...передняя часть камина и портал и есть декор, вообще-то. Я же фото запостил.
Меня интересует дымосборник и топка, наверное. Дымоход тоже, но это точно не проблема. Он есть, в смысле не проблема сделать. Вот стена с каналом под дымоход, в которую будет встроен камин.
Товарищи каминщики, посоветуйте чего, а? Правильно я приоритеты расставил? Дымосборник и топка из шамота - главное, а вставить в них мою рамочку не проблема?
Андрей делал штукатурку на фото, которую я буду раздалбывать для того, чтобы встроить камин. У него душа болит, наверное :)
Болит за стяжку :)
Александр, а есть монтажная схема в PDF?
Вы приобрели , условно скажем, упрощенный вариант каминной топки. Отсюда следует и исходить. Вокруг чугуна должна быть конферция воздуха. Если вы обложите его огнеупором, то должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНо воздушный зазор. Это тепло вы можете вывести через вент решетки в комнату. Все остальное по аналогии с камином. Обычно эти камины утапливаются в стенку.
А если нету задачи выводить тепло в комнату?
Мой тел 0966651097 Сергей
Сергей, Вы думаете или уверены, что смонтируете? раньше доводилось с таким иметь дело?
Так в том и дело, что нет. максимум - это ссылки с английских сайтов, например, вот:
www.victorianfires.co.uk/fitting_a_fireplace/cast_iron_insert_with_wooden_mantel.html
www.victorianfires.co.uk/fitting_a_fireplace/cast_iron_insert_with_marble_mantel.html
Но я же говорю, у них задача сводится к простому монтажу декора, так как предполагается, что в среднестатистическом доме в Британии уже есть кирпичная топка, которой 100 лет.
Если нет задачи выводить тепло в комнату. то не ставьте вент решетки, а просто выведите все в общий дымоход. Я монтировал нечто подобное. Но у нас задача была попроще, так как толщина стенок была примерно метр( почти бункер) .:D Мы вырубили нишу в стене , вырубили дымоход и дымосборник, все вставили и закрыли кирпичем.Получился утопленный камин и все причиндалы в стене
Змінено користувачем genas45
Опыт работы печника больше 30 лет. Делал много нестандартных конструкций. Готовые каминные топки переделывал с той целью чтоб камин был и печью и отапливал лежанку. В прынцепе Вы ничего не теряете, я предоплаты не беру. Уверен на 99,9%. С уважением Сергей.(ссылка устарела)
Ну, у меня стена в полметра толщиной как раз, утопить можно
Если глубина топки не превышает толщины стены, то все можно сделать, тем более уже и желающие есть, в лице Сергея 124. Только обязательно покажите процесс и результат работы. Смотрите не зажмите:beer:
Смущает место под камин рядом с дверью.
а чем смущает? от косяка до топки метра полтора.
Извиняюсь судя по фото канал от проема 60 см
канал -да, а топка левее канала будет, по центру стены
