vitalich Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Поиском подобной проблемы не нашел, поэтому поднимаю топик. Собственно проблема в следующем. Котел Юнкерс Евролайн, 23 кВт, одноконтурный, батареи сталь. Отапливаемая площадь 70 квадратов. Управляется контроллером. При понижении температуры до 17 градусов и последующем включении котла начинает гонять воздух внутри самого котла, циркуляции в системе нет. Стоит его выключить из розетки, подождать пару минут и включить - начинается циркуляция и котел начинает греть батареи (через раз, можно несколько раз включать его без эффекта, а затем таки начинается циркуляция). Сегодня ночью на режиме 21 градус после включения на нагрев начал булькать внутри, до утра дом остыл, котёл гоняет воздух внутри себя. Утром передернул питание - пошла циркуляция. Воздуха в батареях нет, в котле на насосе стоит автоматический развоздушиватель. Уже спускал воду откуда можно - воздуха нет. Вопрос - откуда воздух в котле берётся и как с этим бороться? Невозможно контроллером пользоваться, хоть не понижай температуру, я и не понижал, но сегодня на рабочем режиме отаке случилось. Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Раскажу как было у меня. Мож поможет. Была ситуация когда при нагреве воды для гвс очень шумел котел. Все пробовал. И воздух спускал и воду стравливал пока не снял сам развоздушиватель. Оказалось дело в нем. Он просто был забит отложениями и не сбрасывал воздух. Котел аристон уно 2х контурник. Мож и у тебя тоже развоздушиватель шалит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Раскажу как было у меня. Мож поможет. Была ситуация когда при нагреве воды для гвс очень шумел котел. Все пробовал. И воздух спускал и воду стравливал пока не снял сам развоздушиватель. Оказалось дело в нем. Он просто был забит отложениями и не сбрасывал воздух. Котел аристон уно 2х контурник. Мож и у тебя тоже развоздушиватель шалит. +1. Это насчет автоматического воздухоотводчика, того что в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 20 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 Попробуйте давление в системе повысить до 2, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalich Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Всем спасибо за советы! Действительно дело было в автоматическом развоздушивателе. Он был закрыт, видимо "мастерами" что на гарантию котел ставили. Отвинчивание пробочки сего девайса устранило проблему. Тему можно закрывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
