Допоможіть оптимально спроектувати систему опалення...
Nobel
ОТже, на весну буду розводити опалення по будинку.
1. Труби поліпропілен - якого виробника отптимально вибрати???? Який діаметр труби? По плану розводка 25мм, підводи до батарей - 16мм.
2. Котел двохконтурний турбо з двома теплообмінниками...до 5500 - що порадите??? Вибираю між Ariston CLAS 24 FF, Sime Format zip, Беретта....ну або іншими. Головне, щоб була можливість в перспективі ремонтувати за "розумні" кошти...а не ціна якоїсь детальки як новий котел...
3. Колектори опалення варто самому спаяти на базі ППР трубиі кранів??? Чи купувати готові?...бо по ціні виходить рази в 2-3 дешевше самопальний :)
4. Колектори розміщені під сходовою площадкою (2м від котла...до котла планую вивести тільки необхідні труби і крани)
5. Згідно даного плану, буде достатньо насоса, який в котлі??? Чи ще буде потрібно ставити додатково насос?
Додаю плани будівлі. Червоний кольором показані місця розміщення радіаторів, на кухні - турбо-котел.
І ще. Всі труби будуть іти зовні, стіни виведені під покраску, під підлогу пускати труби теж немає можливості...
1-ий поверх
2-ий поверх
цоколь
Кому не важко, по даних планах розмість оптимально труби і порадьте по цих питаннях:beer:
поради типу "звеннися на фірму...сам не зробиш" - прошу не давати ;)
Format ZIP сняли с производства-хороший был котёл..
Коллектора есть ппр (ссылка устарела)
1. Экопластик (но есть ли 16 мм, не уверен. Скорее мин. 20 мм)
2. Товарищ (торгует котлами) рекомендует Шафуто.
3. Та можно и спаять. И шкафчик под него сварить:)
4. при прокладке труб от коллектора до радиаторов учтите температурное удлинение и предусмотрите компенсаторы
5. Похоже, достаточно насоса в котле.
И еще - непонятно, зачем паять коллектор, если все трубы будут идти по наружке, а это уже тройниковая разводка.
Wavin PP-Al-PP (але я не спец). На трубах багато не зекономиш, бо краще їх один раз поставити нормальні, чим через три роки міняти всі.
Йдеш сюди, і береш обидві програми. В одній спочатку рахуєш тепловтрати будинку, в іншій потім робиш розводку опалення. Там же рахуються діаметри та ін. Труби 16 мм на батареї не вистачить. В неї внутрішній діаметр замалий.
Бывает, в программе и 14 мм получается:)
Тогда берёте ближайшее бОльшее из доступного. Не мЕньшее.
ЗЫ зависит от радиатора.
а компенсатори по якому принципу встановлювти?? де довгі лінії водогону??? де почитати про норми їх встановлення
просто був в багатьох будинках...нігде таких штук не бачив
............І ще. Всі труби будуть іти зовні, стіни виведені під покраску, під підлогу пускати труби теж немає можливості...
Делать надо один раз.
компенсаторы при монтаже штаби не нужны
здесьможете качнуть инструкцию.
а вообще я двумя руками за медь,тем более по наружи
а на виході що виходить дешевше???
п.с. поліпропілен я маю чим/знаю як паяти...а з міддю взагалі ніколи справу не мав...
медь в2-3 раза дороже
комбинируйте!стояки ппр,разводка медь,паять научиться несложно,много видео на ютюбе есть
1 мідь я сам не зроблю...
Сделаете, ничего там архисложного нет.
Медь - не то, чтобы проще.... Медью проще сделать аккуратно - это так.
я от сиджу і перелопачую різні варіанти, як куди труби завести...щоб і то все потім працювало...і менше ті труби маячили :)
і поки оптимальног оваріанту не знайшов :o
2. а чим Вам поліпропілен не догодив???:oops:
Из дебрей инета. Полипропилен на отоплении, полипропилен по наружке.
ого...ніколи таокго не бачив...
причина? не якісна труба, чи впаяли 120 градусів ТТ котлом?
Я же сказал с инета.
1. Думаю - превышение температуры, хотя такая беда бывает и при 70 .
2. Думаю, что труба не Штаби+ возможно низкая температура воздуха при монтаже, посему большая дельта. Кроме того -большая длина, без наличия компенсаторов.
:)И как после представленных фотографий отнестись к Вашей рекомендации??
Инструкцию не качаю, а имею в бумажном виде.
Медь ведет немного при нагреве, сталь ведет мало-мало, а "штаби" вдруг не поведет...
Посмеялся немного:)
Нобель, пригласите кого-то, кто умеет паять медь, в гости, накройте поляну, сауну протопите, джакузи включите... И будете через 2-3 часа уметь:)
вирішив по будинку ставити 32мм (чи 25мм...але щось боюся я менший діаметр, щоб потім не переробляти....таки 32...то зх запасом, а церкуляцію можна регулювати на самих радіаторах) поліпропілен, відводи з кранами до радіаторів - 20 мм (чи 25 ???)...
крани на вході і виході кожного з радіаторів, 5 окремих гілок опалення з колекторів, крани на кожну гілку опалення на колекторі...
на обратці в колекторі теж крани ставити???
хто що думає?
