Керамзито-цементная стяжка? Расход материалов?
Гість zloy_batman
Уважаемые форумчане... Возник вопрос залить в квартире керамзито-цементную стяжку. Кто может подсказать сколько нужно материала на 15,25 м² при толщине 7мм. Какое соотношение материалов использовать при замешивании раствора? Всплывает ли керамзит в этой стяжке и не будет ли он выступать над маяками? Заранее спасибо...:)
Соотношение материалов на 1м3 керамзитобетона:
Цемент М500 250 - 300кг ( в зависимости от назначения)
Песок 300 кг (0,2м3)
Керамзит 1м3 (килограммы - в зависимости от плотности керамзита)
Если замешивать густой - не всплывет.
Сделать сразу чистовой пол по маякам Вам не удастся. Нудно будет делать маячную стяжку.
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Искал искал в инете так толком ничего ни не нашёл. Сделал как получилось. Вначале раствор делал жидким, не очень жидким но таким что выделял воду. Керамзит несколько всплывал затем постепенно пришёл к насколько сухому,что утрамбовывал трамбовкой и сразу же тянул сверху так же почти полусухую стяжку. Керамзита пошло почти в два раза меньше нежели расчётного объёма. .......................................................................................................................................................................
1219987258_2.thumb.jpg.5706321031544383d2045a5af1fbd712.jpg...........................................................................................................................................................
На фото видно процесс когда ещё делал раствор относительно жидкий, так конечно быстрее но в грязи.... фе....
Затем начал делать полусухой и трамбовать, по слою керамзитобетона можно было спокойно ездить тачкой. Время трамбовки минимальное, легко успевал затрамбовать пока напарник сделает следующий замес. Грязи нет, но времени уходило на это больше. В цемент добавлял фейри где-то из расчёта 2ст ложки на 50-100 кг цемента, соотношение увидите сами в процессе работы. Трамбовал как граблями так и трамбовкой, как по мне то разница не существенная. Грабли более использовал для предварительного разравнивания раствора. Общая толщина монолита 10 - 12 см, из которых 2 - 4 см поверхностная стяжка ЦПС без керамзита.
Может мышка подобреет.
Своё сердце отогреет.
Зло кругом его полно.
Люди с ним совсем ...овно.
Вы указали толщину 7 мм, такие стяжки почти не бывают, минимальная 3 см. Если меньше, то это уже спец смесями по спец технологиям. Раствор делайте 1:4, обязательно с мытого песка и не левого цемента. Если сможете стяжку держать дней 10 мокрой, то может и не треснуть. Чтобы так сделать плёнку нужно прокладывать и под стяжку и над ней. Можно добавлять Дисперсию ПВА, из расчёта 100 - 200 гр, на 20 л смеси, тогда точно ничего не треснет даже без плёнки и с любым песком и с меньшей толщиной. Похожим методом стяжку можно сделать толщиной до 0 мм. Правда тянутся будет несколько хуже, но это не критично.
Змінено користувачем Витэк
Я брал дроблённый керамзит в следующей пропорции
3 ведра керамзита,
3 ведра песка
1 ведро цемента.
Делал не густую, всё отлично заливалось и не всплывало.
Но на чистовую тоже не притендует
У себя делал так: замешивал густой ц/п раствор, укладывал слой раствора примерно 2-3см толщиной на такой площади, чтобы достать рукой до противоположного края, сверху насыпал слой керамзита и немного утрамбовывал в раствор, дальше слой раствора(2-3см.) тоже немного уплотнённый, чтобы заполнить пустоты между керамзитом. Дальше снова керамзит и т. д. до нужного уровня с таким расчётом чтобы последним (верхним) слоем был раствор, подравнивал верхний слой и переходил к следующему участку.
Не знаю, может это не правильно и геморно, но площадь не большая, всего 4м² толщина 7-8см и получилось что хотелось -- ровная поверхность (без всплывшего керамзита) для дальнейшей укладки плитки. Справился сам за пол дня без помощников.
  • 2 місяці потому...
Другой способ использования керамзита в полу. По сухому керамзиту толщиной более 20 см. была сплетена сетка из проволоки 6 мм, затем уложен бетон сантиметров 7 ( желание заказчика) сверху сразу же стянули ЦПС, прежде выставив маяки методом вбивания их в уже уложенный но ещё пластичный бетон. В растворе было использовано Fairy около 4 - 6 капель на бетономешалку.
:beer::) Хозяин оказался особенно щепетильным, нашёл после нас в одном месте возвышение не более 1мм. Для него это было проблемой, которую он сознательно исправил сам, нам сказав об этом без упрёка. Сверху уже положен ламинат.
Ребята подскажите, для пола, на площадь 7-8 кв.м. сколько нужно брать цемента, песка и керамзита?
Буду делать так, засыпаю на уже пролитый усевшийся песок керамзит, потом заливать цементом с песком в пропорции 1ц/2п. Уровень керамзита и цп раствора будет не менее 5 см.
Помогите с ответом, так как через пару часов буду искать керамзит и цемент, а потом еду заливать пол.
Зы. и еще, надо ли ложить гидроизоляцию? и после какого слоя? (я думаю что на песок, а потом керамзит и смесь). если надо, какую взять гидроизоляцию?
Гидроизоляцию нужно класть перед керамзитом. Всё остальное умножаете высоту на прощу, и получаете нужный вам объём.
Высыпал керамзит на пол необходимым слоем. Жидким раствором поливаем керамзит, как поливают на фабрике конфеты шоколадом (другая ассоциация в голову не пришла) ждем пока раствор начнет схватываться(1-3часа). Дальше обычным раствором тянем стяжку 3-5см, ничего не всплывает. Другого способа даже не встречал.
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте.:)
подскажите, пожалуйста, дилетанту сколько нужно мешков керамзита ( мешок 11 грн.), цемента и песка на 10 кв. метров стяжки толщиной около 8 см.
Стяжка на кухне и присоединённом балконе вместо лаг и досок на бетонные плиты под тёплый электрический пол.
Или ткните носом где можно почитать.
Можно ли под стяжку положить старые листы гипсокартона, кирпичи?
СПАСИБО тем, кто откликнется.:smile:
Здравствуйте.:)
Керамзит (в мешках по 50литров) - около 14 мешков
Цемент (М500, 25 кг) - 9-10 мешков
Песок (по 50кг) 10-11 мешков
Гипсокартон нельзя, кирпич подробить.
смотря какой кирпич :)
Подскажите пожалуйста, какую гидроизоляцию использовать перед керамзито-цементной стяжкой по бетонным плитам первого этажа, учитывая что снизу подвальное помещение. Планируется керамзит сначало засыпать, а потом лить раствор. Делается для утепления и выравнивания пола. Боьшое спасибо за советы.
Крутыми не пользовались. Самое распространённое полиэтиленовая плёнка. Говорят лет триста будет лежать без ультрафиолета. Некоторые прокладывают рубероид.
А есть ли смысл ее вообще ложить, если снизу подвал ???
Может и нет смыла. Я так понял, что керамзит будет сухой, а стяжка на нём. Может ещё кто что умное скажет, я думаю, что не обязательно.
  • 3 місяці потому...
Доброго времени суток! Перечитал ряд форумов, в том числе эту ветку, много информации о том как сделать "керамзитную" стяжку в квартире. Но у меня частный дом и ряд "особенностей". В основе пола сейчас есть снизу вверх: земля, песок(7см), раствор(3см), рубероид, бетон(7см). Отсюда сразу вопрос надо ли еще гидроизоляцию перед песком?
Над всем этим покрытием имеется до "нуля" порядка 40-45 см цоколя, который было бы не плохо заполнить. Предполагаю это сделать песком (20см), керамзитом (15-17см), и цпс (3-5см). Правильно ли это? Надо ли проливать песок водой для лучшей усадки? Очень близким показался способ от "Витэк", т.к. тоже довольно большой слой керамзита применен. Для себя решил "взять" еще и армирование сеткой, но с той лишь разницей что не будет бетона. Выложить раствор, потом может наливным полом( смовыравнивающимся), выровнять. Так было бы приемлимо? Заранее благодарю за дельные советы!!! :)
Доброго времени
Мы песок всегда проливаем, да и люди слышал, что так же проливают. Говорят, что так лучше трамбуется. Если стяжку будете делать по сухому керамзиту, то делайте 7 см с сеткой. Всё остальное вроде бы правильно. За гидроизоляцию сказать ничего не могу, поступил бы по правилу, масло каши не испортит.
Куда же такое количество воды потом денется? Продухов то не будет.... А еще посоветуйте, вычитал где то здесь на форуме что надо по периметру демпферную ленту пускать, а что это и как это правильно сделать не знаю.
Куда же такое количество воды потом денется? А еще посоветуйте, вычитал где то здесь на форуме что надо по периметру демпферную ленту пускать, а что это и как это правильно сделать не знаю.
Да если внизу есть гидроизоляция, то воде и вправду деваться не куда. Слышал, что то же можно сделать совершенно сухим песком, но где его совершенно сухой взять? На демпферную ленту пойдёт любой пенопласт. Хотя думаю, что критично это только для тёплого пола.
