ВР приняла в новой редакции закон о регулировании градостроительной деятельности
-Караванщик-
Ребята, а заработала уже упрощенная система по сдаче дачных домов построенных без разрешения на строительство до 2008г. (ранее постанова 1035)?
До 2009 года. В Донецке еще не заработала. Говорят на днях...
Мне недавно зарегистрировали и утвердили проект в архитектуре. Главный архитектор поставил роспись и печать на проекте - и все... Судя по всему вам тоже самое светит:)
спасибо за ответ, буду звонить.
Подскажите, кто в курсе, в проекте перспективы и фасады нужно в цвете показывать (село) или несущественно? (или лучше по месту в архитектуру обращаться?.. везде индивидуально?)
Здраствуйте! А можно узнать что вы делали до уведомления ГАСКа? Что получили? Стройпаспорт уже есть?
Я тоже с Запорожья, и стройпаспорт жду с января!!! :( Я так понял что его уже начали выдавать?!
Насколько я понял стройпаспорт не нужен... Я его не получал....
Мне отдавали проект на доработку потому что небыло "Паспорту кольорового опорядження фасадів" (но я утверждал проект в конце 2010 г.)
Если я правильно понял то у Вас уже есть на руках согласованный проект.
На основании этого Вы должны были в местной архитектуре подписать договор на изготовления стройпаспорта и уплатили деньги.
Если договор подписан и уплачен то стройпаспорт лучше требовать.
С проектом и паспортои идете в ГАСК, пишете уведомление о начале строительства и спокойно строите или продолжаете строить дом своей мечты.
Если договор не подписывали то идете в ГАСК с утвержденным проектом, пишете уведомление о начале строительства и опять же спокойно строите или продолжаете строить дом своей мечты.
я полчаса назад звонила инженеру в архитектуру. Сказал то же самое - паспорт опорядження фасадив в цвете. Мой архитектор в недоумении зачем он нужен для дома в селе... это отдельный проект, который теперь придется делать (до этого только проект непосредственно дома мне делали - я его еще не забрала). И строительный паспорт мне сказали - делать обязательно. Вот такой расклад. Все еще жду проект и еду на консультацию. Меня знакомые заверили, что никто с первого раза документы не сдает...
Не заработала? А она вообще в природе есть уже?
от меня сенкс за инфо. Вопрос - почем нынче стройпаспорт обходится? Официальными платежами все заканчивается или это нереально?
Обратилась я в Обуховский ГАСК. Сказали полюбому нужен стройпаспорт. Как именно его получать никто еще не знает. Потом пишу уведомление и вперед - строиться. На основании только утвержденного проекта ничего мне не светит...:( Вот как так, а? Получается, в одних районах такой вариант прокатывает, в других нет? :crazy:
Не все так просто. Судя по всему, шары не будет, стройпаспорт придется получать:(
в декларации надо заполлнять данные о проекте.
А есть утвержденная (не проэкт) форма Декларации?
какие данные если проект не нужен или данные с эскизного проекта?
Я платил только официально, чтото в районе 740 грн.
Паспорт сделали за неделю.
Но это г.Львов и было это перед новым годом 2011.
На Клименко (ГАСК Киевской области) уведомление сегодня не приняли. Аргументируют отсутствием журнала регистрации.
Во Львове сегодня сдал уведомление, но сказали перезвонить через 10 дней а то пока база даных на компьютерах еще не работает.
Порядок и форма уведомления инспекции о производстве строительных работ:
(ссылка устарела)
О подрядчике, авторе проекта уведомлять "за наявностІ". Можно отправлять почтой. Не путать уведомление с декларацией!:beer:
zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=466-2011-%EF
Сори, но я уже запутался.....в чем таки разница...и что нужно чтоб начать строиться "законно"!:beer:
И я не поняла в чем разница между уведомлением и декларацией. Вчера в архитектуре мне сказали, что для начала стройки надо заполнять уведомление. Декларация, мол, для тех, кто уже построился... Но ссудя по приведенной выше ссылке - все не так...:unknown:
Если дом до 300 м2 и не больше 2 этежей без учета мансарды то нужно подавать уведомление если больше тогда нужно заполнять декларацию.
В Повидомленни есть графа Стройпаспорт (дата, номер, кем выдан). А кто выдаёт стройпаспорт и какие критерии Стройпаспорта?
насколько я поняла, подаем документы в архитектуру на изготовление стройпаспорта (список доков официальный):
1. разрешение сельрады на строительство дома
2. копия акта на землю или 3 екземпляра кадастрового плана и справка о том, что земля в процессе приватизации
3. Выкопировка из генплана (землеуправитель)
4. матер. топогеодезических изысканий
5. Проект дома (для меня самой пока этот момент неясен - что именно должно в него входить), изготовленный лицензированной фирмой
6. Заключения по проекту (пож, сес, мнс)
7. копии документов, если земля, дом покупались, дарились и т.д.
8. копия паспорта
9. копия кода
Далее мои догадки. Согласовали проект, подали его с вышеперечисленными документами на изготовление стройпаспорта. Данные готового сройпаспорта внесли в уведомление и отправили в архитектуру (?). Вобщем, пока теория.
Так где логика?
если в новом Законе ПРОЕКТ виключно за бажанням Заказчика, то я имею право мой проект никому кроме строителей не показывать. И причем здесь архитектура?
Т.е. всё так упростили, что кроме проекта (согласованного со всеми в вся) нужен еще и Стройпаспорт. А если я мой проект с кем либо согласовываю, значит я таки вынуждена получать РАЗРЕШЕНИЕ на строительство.
8. копия паспорта
9. копия кода
Этот список устраревший, а нового пока нет
так дело в том, что именно по такому принципу мне говорят в архитектуре Бориспольского района работать. Стройпаспорт сказали - обязательно, а в него естественно входит проект дома...
и я, и архитектор, который проект делал, в шоке. Строимся в селе - а такие требования... тем более, что должна действовать упрощенная форма.
