ИванКиев Опубліковано: 21 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Иван спасибо за быстрый и разумный ответ, я примерно так и думал, но сомнения лишних затрат не давали мне покоя. Тогда я наберусь, наглости и задам еще пару вопросов, которые касаются технологии засыпки перлита, заранее извиняюсь, если вопросы покажутся слишком дилетантские Моя ситуация : старый кирпичный дом в деревне, толщина стены 350 мм, хочу дом обложить клинкерным кирпичом , расстояние между стенами планируется 70-100мм итого пирог 350мм + 70-100мм + 120 мм 1. Какой марки и какой фракции необходимо приобрести перлит для моего случая, возможно вы порекомендуете производителя или контору которая торгует качественным перлитом ? 2. Есть ли необходимость оставлять технологические отверстия- зазоры в кладке клинкерного кирпича для вентиляции, или в случае с перлитом в этом нет никакого смысла ? 3. При укладке или засыпке перлита, как защитить перлит от попадания на него или в него влаги ? Возможно через каждые 5-6 кирпичей кладки , перлит прокладывают каким то специальным материалом? Или что делать, например , когда в момент кладки пойдет дождь? Иван надеюсь, я не сильно обременю ответами на эти вопросы, Спасибо ! Да нисколько ) Мы здесь на форуме для того и собрались, чтобы делиться опытом ( удачным и неудачным), давать советы ( умные и не очень), приблизиться к истине в жарких спорах ) На все Ваши вопросы здесь уже не раз писали ответы..Вот пара ссылок, почитайте, если надо будут что-то уточнить - с удовольствием отвечю ) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56026&highlight=%EF%E5%F0%EB%E8%F2 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=166 Удачи) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ra124 Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Иван спасибо, что не поленились отыскать мне ссылки!!!, погружаюсь в изучение 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Иван спасибо, что не поленились отыскать мне ссылки!!!, погружаюсь в изучение Удачного погружения...и всплытия Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
