Pride Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Парни да какая разница как че называется, суть вопроса что надежнее фундаментная лента или плита? Надёжнее - плита. Но решение о выборе фундамента должен принимать КОНСТРУКТОР. Исходя из конструкции дома, несущей способности грунтов и уровня грунтовых вод. Вуаля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 Надёжнее - плита. Но решение о выборе фундамента должен принимать КОНСТРУКТОР. Исходя из конструкции дома, несущей способности грунтов и уровня грунтовых вод. Вуаля У меня какой то конструктор стремный, не может толком объяснить свое решение, уперся в ленту, а почему и сам не знает. Наверное просто ни разу с плитами не сталкивался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 20 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 У меня какой то конструктор стремный, не может толком объяснить свое решение, уперся в ленту, а почему и сам не знает. Наверное просто ни разу с плитами не сталкивался. Поищите тут на форуме тему: "Помощь конструктора" или как-то так. Там, по-моему, достаточно грамотный спец. консультирует. У него аватар - портрет Эйнштейна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 Поищите тут на форуме тему: "Помощь конструктора" или как-то так. Там, по-моему, достаточно грамотный спец. консультирует. У него аватар - портрет Эйнштейна. Видел эту ветку, он уже давно там не отвечает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 20 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 Видел эту ветку, он уже давно там не отвечает. Вы вопрос задайте - может и ответит. Там просто многие вопросы задают, но ответа не ждут. Они якобы ответ уже знают. А если не совпадает с их мнением - начинают спорить с топикстартером. Получается, что какая-то кухарка спорит с инженером, который работает по профессии. Вот он не всегда и отвечает. "Молчание, как одежда от холода, защищает нас от оскорблений" Леонардо да Винчи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 20 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 У меня какой то конструктор стремный, не может толком объяснить свое решение, уперся в ленту, а почему и сам не знает. Наверное просто ни разу с плитами не сталкивался. Попробую объяснить. Плиту применяют когда несущая способность грунта слабая, из-за этого по расчёту ширина подошвы ленточного фундамента получается слишком широкой и гибкой, также её применяют как говорил выше civilengineer когда есть подвал и целесообразно совместить пол и фундамент. Также в зависимости от геологии: 1.По нормам если у вас грунт крупный или средний песок ( не пучинистый) плиту можно заложить на глубине 50см. Если все остальные типы грунтов то глубина не меньше глубины промерзания. Представте уровень земляных работ если закладывать на глубину 1м. 2.По Сажину есть методика определения толщины противопучинистой подушки из песка. Как минимум она будет 40-50 см. В СНиПе этой методики я не находил поэтому проектировать по Сажину не каждый осмелится. Плита надёжней будет если правильно её сделать. Есть особенности расположения верхней и нижней арматуры в сечении плиты в районах расположения на ней несущих стен и колонн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
