Александр. Киев Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Скажите пожалуйста - а гранулированный перлит бывает? Те с фракцией крупнее чем 3-4 мм. И чтоб при этом свойства его особо не уменьшались. Видел сегодня образцы гранулированной крошки пробки- французы на купольных домах используют- вещь!! Но- дорогая. А используют ее путем простой засыпки в любые полости- пол потолок стены перегородки Прошу: www.perlit.com.ua/ru/products/7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Зерно сомнения посеяли.... Добавить паклю в шов? Льняная лента победит? Придумать себе геморрой , а потом мужественно лечиться от него.. А при этом стоимость конструкции все увеличивается и увеличивается...с неизвестным конечным результатом. Как-то не понятна мне такая логика. При огромном выборе материалов.Мазохизм какой-то.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Про огромный выбор материалов я бы не горячился. Особенно после просмотра такого www.leguideduciel.net/Domespace/indexdom.htm#billes Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Прошу: www.perlit.com.ua/ru/products/7 Перлитовый щебень от 0.5 мм- я правильно понял? И состав разных фракциях хотелось бы. А еще лучше образец по почте или как там- с оплатой всех доставок. Это и к предыдущей просьбе про образец плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Перлитовый щебень от 0.5 мм- я правильно понял? И состав разных фракциях хотелось бы. А еще лучше образец по почте или как там- с оплатой всех доставок. Это и к предыдущей просьбе про образец плиты Это адрес завода где вспучивают перлит. Я там не работаю, скажу сразу заниматься образцами не имею возможности, уж не обессудьте. По панелям на пишу в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Придумать себе геморрой , а потом мужественно лечиться от него.. А при этом стоимость конструкции все увеличивается и увеличивается...с неизвестным конечным результатом. Как-то не понятна мне такая логика. При огромном выборе материалов.Мазохизм какой-то.. У каждого свой путь. А выбор материалов, для меня, действительно не велик. Простите за оффтопик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Про огромный выбор материалов я бы не горячился. Особенно после просмотра такого www.leguideduciel.net/Domespace/indexdom.htm#billes Очень интересно мнение о таком продукте( утеплителе из пробки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Очень интересно мнение о таком продукте( утеплителе из пробки) А в каком виде?Крошка или коврик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Бывает и крошка и плиты. А вы интересуетесь или предложить хотите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osk@r Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 сколько будет стоить работа (приблизительно) по задувке 20-23 куб. Высота стены 3м ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osk@r Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 остановился на перлите, смету не могу вывести- не знаю порядок цен на работу. Подскажите мастеров по Днепр-ску или области. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Бывает и крошка и плиты. А вы интересуетесь или предложить хотите? Крошку тоже можно в качестве утеплителя применить , материал достаточно устойчив к влаге, а если обработать антисептиком то никакой черт пробку не возмёт.Конечно теплофизические свойства будут ниже чем у минваты или пенопласта, но если цена приемлимая и есть место то почему бы и не применить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yachtsman Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 В Вашей стене 12 см полнотелый кирпич - 16 см перлит - 12 см облоиц кирпич..При 20 градусах внутр и - 10 град наружной темп до Евронормы 2009 не достает на одну сотую. Точка росы выходит в облицовочный кирпич. Способность аккумулировать тепло в норме День добрый. В вышеприведенном случае немецкий калькулятор показывает действительную точку росы в наружном 120 мм слое кирпича. Ясно , что эта влага должна выходить наружу в атмосферу через эту 120 мм наружную часть пирога за счет ее паропроницаемости. Задался вопросом предпочтительности материала этих внешних ограждающих перлит и дом стен с точки зрения благоприятности вывода влаги из стены(по немцу точка росы это пограничный слой-то есть замокает как перлит, так и внутренний слой наружного ограждения(назовем ее облицовкой лома). Варианты: 1.Наружный слой -двойной блок 2НФ СБК+ ЦП штукатурка 2.Наружный слой -облицовочный керамический СБК 3.Наружный слой-облицовочный клинкерный Керамея или Евротон. Расположил их в порядке уменьшения паропроницаемости кладки этого лицевого слоя в целом (с моей точки зрения). Вопрос такого рода-влага будет выводится при ВСЕХ вариантах(ясно что с разным скоростным временным интервалом) Или при 3 варианке Клинкер закупорит ее максимально и стена будет потихонечку мокреть.-ведь проветрить перлит нельзя в замкнутом между стен пространстве-только естественный ее медленный уход сквозь внешнюю стену. Читал и думал достаточно, но как всегда-червь сомнений гложет. ПС. Эстетически-СБК,Клинкер, штукатурка-это вопрос кому что нравится, а интерисует с точки зрения вывода влаги. Вот Сойка писала,что у нее Фагот,но с удовольствием использовала бы клинкерный-как у нее с влагой-не сыреет, не накапливается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 влага будет выводится при ВСЕХ вариантах(ясно что с разным скоростным временным интервалом) Совершенно верно. Разница только в том, чтобы в теплое время года влага, скопившаяся за зиму, успела выйти наружу и перлит внутри высох до исходного состояния в готовности к следующему циклу. А таких циклов может быть бесконечно много. Перлит как принимает влагу, так и отдает ее без изменения своих исходных характеристик. На немецком расчетнике третий справа график и показывает сколько дней при + 10 град и выше происходит вывод влаги за пределы ограждающей конструкции. Если этот показатель не критичен ( не более 90 дней ) - можно спокойно спать и не заморачиваться на преславутую "точку росы" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Совершенно верно. Разница только в том, чтобы в теплое время года влага, скопившаяся за зиму, успела выйти наружу и перлит внутри высох до исходного состояния в готовности к следующему циклу. а нарисуйте плиз и для моего пирога этот график 1. полтора кирпича красного 2. 15 см перлит 3. 12 см СБК есть смысл уменьшить/увеличить слой перлита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 (ссылка на изображение устарела) Пишет, что намокание в пограничном слое утеплитель-внешний слой 311 гр/м2 в течение 60 зимних дней. Высыхание за 101 день. Норма по сопротивлению теплопередачи немного не дотягивает ( 0, 27 при норме 0, 24) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 ИванКиев, как я вам завидую, что вы все это можете перевести! Обещаю выставить Вам коньяк, за перевод этих пяти страничек для моего случая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 (ссылка на изображение устарела) Пишет, что намокание в пограничном слое утеплитель-внешний слой 311 гр/м2 в течение 60 зимних дней. Высыхание за 101 день. Норма по сопротивлению теплопередачи немного не дотягивает ( 0, 27 при норме 0, 24) интересно если 3 слой Vollklinker поменять на Vollziegel то выходит совсем другая картинка СБК ж больше похож на Vollziegel? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 ИванКиев, с горем пополам перевел но, коньяк если что за мной Для моего случая период высыхания 60 дней. Чем плохо? Перлит будет впитывать влагу и доска не будет мокрой в период конденсации. ИМХО. Прокомментируйте! В древесине грибок начинает развиваться (гниение) при влажности дерева от 19%. интенсивно от 30% (зависит от условий необходимых для развития разных грибков). Древиснина стремиться высохнуть до 14%. По моему, все условия для долгой и счастливой службы такой стены соблюдаются. Дерево будет пропитано против грибка. Попробую найти и купить перлит гидрофобинизированый (есть и такой, по крайней мере в России). Прокомментируйте пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 ИванКиев, с горем пополам перевел но, коньяк если что за мной Для моего случая период высыхания 60 дней. Чем плохо? Перлит будет впитывать влагу и доска не будет мокрой в период конденсации. ИМХО. Прокомментируйте! В древесине грибок начинает развиваться (гниение) при влажности дерева от 19%. интенсивно от 30% (зависит от условий необходимых для развития разных грибков). Древиснина стремиться высохнуть до 14%. По моему, все условия для долгой и счастливой службы такой стены соблюдаются. Дерево будет пропитано против грибка. Попробую найти и купить перлит гидрофобинизированый (есть и такой, по крайней мере в России). Прокомментируйте пожалуйста. Для дерева важна вентиляция. Если одна стороны доски пол года будет влажной, а вторую половину года сохнуть - это не гуд, хотя и не критично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Для дерева важна вентиляция. Если одна стороны доски пол года будет влажной, а вторую половину года сохнуть - это не гуд, хотя и не критично Пишут, что (как я понял ) за рассматриваемый период накопится в перлите аж 0.409 кг воды на квадратный метр. Влага эта, учитывая свойства перлита, должна будет распределиться по всему объему. Для 0.17м3 перлита, ИМХО, это ничто. Он может впитать в десятки раз больше. Т.е. поверхоность доски не должна быть влажной. Что скажите на это? Думаю надо немного увеличить слой перлита, т.к. с увеличением влажности выростет и теплопроводность. Стена станет холоднее. Сделать 200 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Пишут, что (как я понял ) за рассматриваемый период накопится в перлите аж 0.409 кг воды на квадратный метр. Влага эта, учитывая свойства перлита, должна будет распределиться по всему объему. Для 0.17м3 перлита, ИМХО, это ничто. Он может впитать в десятки раз больше. Т.е. поверхоность доски не должна быть влажной. Что скажите на это? Думаю надо немного увеличить слой перлита, т.к. с увеличением влажности выростет и теплопроводность. Стена станет холоднее. Сделать 200 мм? Все как в программе " угадай ка". Позвоните , чем могу тем - помогу ( советом или делом ). У Вас неординарный случай, потому и ..интересный )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Все как в программе " угадай ка". Позвоните , чем могу тем - помогу ( советом или делом ). У Вас неординарный случай, потому и ..интересный )) Дело в том, что человека, который сделает мне стены я уже нашел. Мы, можно сказать нашли друг-друга. Я себе придумал конструкцию, с моей точки идеальную и в поисках того, кто возьмется за реализацию наткнулся на него. Предложенная технология показалась мне более удачной, правда с изменений некоторых узлов ну и, я настоял на перлите в качестве утеплителя. Сейчас он хочет ее запатентовать. Именно так еще никто не строил. Выходит буду экспериментировать за свои деньги. Страшновато, конечно... Есть 2 предприятия в России с подобным предложением. Вот (ссылка устарела)а вторых что-то не могу найти. В скором времени я выложу сюда описание для обсуждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Дело в том, что человека, который сделает мне стены я уже нашел. Мы, можно сказать нашли друг-друга. Я себе придумал конструкцию, с моей точки идеальную и в поисках того, кто возьмется за реализацию наткнулся на него. Предложенная технология показалась мне более удачной, правда с изменений некоторых узлов ну и, я настоял на перлите в качестве утеплителя. Сейчас он хочет ее запатентовать. Именно так еще никто не строил. Выходит буду экспериментировать за свои деньги. Страшновато, конечно... Есть 2 предприятия в России с подобным предложением. Вот (ссылка устарела)а вторых что-то не могу найти. В скором времени я выложу сюда описание для обсуждения. смотрел я ваши изобретения. Если честно- эти эксперементы , да еще и за свои деньги, не самый лучший. ...даже не самый хороший вариант. Лучше звоните. чем попасть на серьезные деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yachtsman Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Сообщение от ИванКиев Совершенно верно. Разница только в том, чтобы в теплое время года влага, скопившаяся за зиму, успела выйти наружу и перлит внутри высох до исходного состояния в готовности к следующему циклу. Спасибо за ответ. Я эту програмку крутил, но глубоко в немецкий не вникал-как-то не очень он родной для меня.Но после Вашего ответа сегодня попереводил и связал воедино . Единственно не могу ЧЕТКО соотнести материалы стен наших названий с сложносочиненными немецкими. Мне допустим кажется, что СБК следует отнести к Leichtlehmsteine и по параметрам плотности и по параметрам теплопроводности. Ну а нашего родного южного понятия как ракушечник/известняк так вроде и нет у них.Есть конечно в таблице известняк-Kalksteine-но лямбда его аж 1,4-не наш-вражеский.Конечно просчитать сзаведомім запасом неплохо, но хочется максимально приближенно. Иван, Вы я понял достаточно долго сталкиваетесь с этим расчетчиком.Подскажите какое соответствие материалов стен нашим названиям: 1.Красный кирпич-допустим Vollziegel 2.Облицовочный керамический СБК-.......? 3.Клинкерный -.........? (вроде ясно, но все-же) 4 Куда отнести гиперпрессованый Фагот- к Sandsteinziegel-? 5. Крымский,Красноокнянский(крепкий дуже) ракушечник-...? (очень интерисует) 6. и т.д -что считаете нужным. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
