ЭХ! Ни сучка, ни задоринки! Конусный дровокол!
usercomster
А как вам идея насадить конус на такой привод:
Мощность 1400 Вт
Скорость( 1 /2 передача), об/мин 180-460/300-700
Диаметр шпинделя 59 мм
Вес 4,6 кг
Стоит около 1000 грн
Мощность 1400 Вт
Вес 4,6 кг
Занадто мала потужність. Колоти буде поліна до 150мм,але цей пристрій потрібно буде до чогось закріпити. Після години роботи тримаючи в руках, рукам потрібно буде відпочивати кілька діб.Хлопці вже робили спроби, ось огляньте
Вот ещё забавная конструкция, хоть и офтопичная (дровокол — не конусный).
Меня, правда, смущает отсутствие нормального сцепления в реечной передаче, зубья выкрашиваться могут.
В эпицентрах похожие по принципу работы, только на гидравлике, без угрозы выкрашивания зубов.:pardon:
Ця конструкція
з точки зору швидкість + сила явл. найкращою на просторах інету.
Збираю комплектацію, і буду такого колуна творити. В цій конструкції є великий плюс- можна використати електромотор на 220В.
Форму для відливки маховиків в діаметрі 500мм вже виготовив.
Ця конструкція
Якщо є бажання, почніть нову тему з детальним описом процесу виготовлення та пілотного випробування цього апарату.
Стыбрил с "Улыбнуло" дровокольчеГ 8-)
Змінено користувачем Валерий Валентинович
  • Лайк 6
  • 8 місяців потому...
Собрал и я себе дровокольчик ;) Вот только немного слабоват получился. Маленький шкив на электродвигателе 8см, а большой на валу морковки 18см. Грубо говоря 1:2 соотношение. Маленькие поленья колет нормально, а вот на пеньках поболее стопориться. Благо сделали гайку на морковке, газовый ключ и в обратном направлении выкрутить реально. По идее мощи движка хватает. Вот думаю увеличить на валу морковки шкив, эдак 25-30см и должен трудиться нормально. Или может я ошибаюсь, нужен моторчик по мощнее. Кто что думает по этому поводу? ;)
Ну что тут говорить, надо либо увеличивать передаточное число, т.е. ставить ведомый шкив ещё большего диаметра. Тем самым снизятся обороты на "выходе". Либо подискивать другой мотор, у которого крутящий момент изначально будет выше. Очень не плохо поставить мотор редуктор, тогда и ременная передача отпадёт.
Александр, поздравляю с изготовлением помощника! :Yahoo!:
Сколько оборотов получилось на морковке? Как агрегат стопорится при работе (он же на колесах у Вас).
Я обошелся без гайки на морковке, т.к. у меня автомобильная коробка передач успешно справляется с выкручиванием заклинившего конуса "на ура", нужно только включить задний ход.
После презентации (какое слово умное) на весенней строимдомовке 2011 года мой дровокол не потерпел каких либо изменений, единственно заменил питающий шнур на более длинный сечением 2,5 квадратов (надежнее запускается в холодную погоду).
Ну что тут говорить, надо либо увеличивать передаточное число. Либо подискивать другой мотор, у которого крутящий момент изначально будет выше. Очень не плохо поставить мотор редуктор, тогда и ременная передача отпадёт.
Поеду на рынок, может у дедов чего найду, в смысле шкив поболее. Мотор редуктор дороговато будет новый, а б\у пока не попадались ;)
Добавлено через 4 минуты
Спасибо!!!)))
Сколько оборотов не скажу, голова кружиться считать))) Стопориться обычными авто башмаками под колеса. Да с коробкой хорошо. Я тоже вначале загорелся с коробкой, но зять подогнал сей девайс. Вообщем слепил с того что было. Еще морковку заточу, кончик, а то гад плохо закручивается в полено. Буду стремиться довести до ума, пока только идут испытания. :beer:
Спасибо!!!)))
Александр, я почему спросил за обороты: при низких оборотах медленно идет работа, при высоких появляется опасность травмы, нужные обороты ищите выше в этой ветке, я где то писал об этом, и вообще постарайтесь перечитать всю эту ветку - здесь много полезного. А идея с коробкой мне пришла в голову после поломки первого варианта дровокола - регулируемый редуктор + мощная опора на подшипниках + реверс в одном флаконе. На морковке затачивайте только кончик - его нужно "загонять" в дерево, а дальше он не работает, работает резьба на конусе.
Сейчас нет такого полена, которое не сможет "разобрать" мой агрегат, кстати собранный тоже "из того что было".
Удачи!!!
Derik, читал и не раз тему ;) Она собственно и дала толчок сделать себе сей девайс. С коробками передач не хочу, что то не лежит душа к коробкам, у меня на них аллергия))) В свое время в начале 90х, устанавливал дизеля МТЗ-80 на Газ 53 и замена дисков сцепления в полях, особенно в зимнее время, наложило свой отпечаток ;) Пока хочу просто с ременной передачей сделать, но подобрать шкив по соотношению с вполне вменяемым передаточным числом. Обороты двигателя не большие, а подбором шкива уменьшу еще в раза три четыре и должно быть все ОК. Вчера на рынке видел шкив на 25, но алюминиевый, вот жалею теперь что не взял. Завтра съезжу заберу, а сейчас пойду все разберу до начальной стадии ;)
Сегодня купил шкив 25, те соотношение будет 1:4, должен с таким соотношением работать как нужно. Сделаю, отчитаюсь. А то что медленно будет крутить, так спешить то куда? Расколол, пошел взял следующее полено. Не торопясь, потихоньку, по стариковски ;)))):beer:
Ну-ну. Я тоже думал что не буду касаться рычага переключения передач... А теперь стараюсь выжать из агрегата всё на что он способен. :) и это в мои 57 лет. Не спешите стареть.
П.С. Заметил - постепенно начинает "слизываться" резьба на конусе, пока особо незаметно, но шероховатости на резьбе теперь заметно меньше.
А конус из какой стали?
Derik, главное быть молодым душой ;):beer:
Не хочется пока усложнений конструктива, редукторов, коробок, моторов-редукторов. Может быть потом, как говориться наши руки не для скуки ;) Я вот думаю о кнопке стопа. Поставлю пускатель с кнопкой на пуск. Кнопка замыкает цепь одной фазы и пускатель залипает и дает пуск трем фазам. А потом еще ставлю отдельную кнопку с большим грибом(красную) стоп, которая разрывает цепь фазы магнита пускателя и вся цепь разрывается. Правильно, или с памятью что то не так? :beer:
За 30-40 гривень. :D
На металлоломе какая марка стали? Маркировки там не было, т.к. стержень маркируется обычно на конце.
Но когда нарезал кончик резьбы, то сталь под напильником была относительно мягкая, а дрова колоть стараюсь такие, что колун старается отойти в сторону и подальше. :D
У меня ребята, делавшие конус его закалили, по идее не должен стираться.
Очень правильно. Только найдите такое место для отдельной кнопки, что бы она всегда была под рукой. У меня такая кнопка стоит над конусом, доступная для любой руки, а пусковая сбоку, внизу.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=101470&thumb=1&d=1301422345
Что то картинка мелкая получилась, но она с поста №72, там крупнее.
Я хочу под правую руку поставить, что бы даже коленом можно нажать было. Через конус тянуться не буду, дабы одежды в один прекрасный момент не намотались на тот конус. Техника безопасности однако ;):beer:
Правильно, но одежда и так не должна болтаться!
Я место для кнопки выбирал, что бы её можно было даже носом нажать.:)
Срабатывает от малейшего прикосновения.
Полностью с Вами согласен :beer: Но у меня еще сын и зять имеются ;) Они на точиле поснимали защитные стекла и друг на друга кивают при вопросе КТО??? Поэтому буду ставить сбоку, мало ли кому на нем придется дрова колоть ;) За всем не уследишь, но предусмотреть стоит :beer:
Если стоять лицом к конусу, то он вращается по часовой стрелке и заклинившее на конусе полено упрётся в правую часть стола. Насколько удобно будет нажимать, размещенную там же, кнопку.
Но... кому как удобнее...:):pardon:
