Derik Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Все таки вы пока единственный кто стоит на своем и не подымает стол выше к конусу, а так же нет клина. И как это кардинально не отличается от всех остальных против фотки ничего сказать нельзя. Действительно работа выполнена не шуточная. Впечатляет. Сам процесс изготовления много времени не занял, больше времени заняло обдумывание конструкции, удовлетворяющей все мои хотелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1964 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 (змінено) … Моє хоббі виготовляти обладнання для заготівлі дров і допомагати всім охочим інформацією, комплектацією, і той обєм інформації у вигляді фото, відео та інш. не поміститься тут навіть у тисячу повідомлень. Тому і даю посилання на вичерпну і корисну інформацію , з якою ділюсь з усіма охочими.А хто не має можливості зробити самостійно я охоче допомагаю. І нікому крім вас я тут незаважаю, тут спілкуються самодіяльні майстри, усі інші задають питання та отримують відповіді . А де ваші запитання по девайсу? Для Derik і Nykolayal : Якщо стоїть задача колоти "тверді пні" спробуйте змінити кут заточки до 30 градусів і крок різьби зробити 3мм. Саме дровокол на 220в я виготовлятиму з таким конусом. Зміна кута та кроку показала позитивний результат. Для Nykolayal , створювати двохсторонній дровокол не бюджетно.Триста обертів на валі конуса дає найкращий показник. Продуктивність одностороннього 10 куб за 8 год. За три дні заготуєте річний запас. Тому пропоную поставити редуктор який створить вам 1200 об/хв і на вал з цими обертами поставте дискову пилу скажімо в 700мм діаметром. На цій пилі зможете нарізати поліна з стовбура. Змінено 27 грудня 2011 користувачем AndyAntonov пп. 2, 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 А де ваші запитання по девайсу? Так он (М+А) на весенней встрече его вживую щупал. Для Derik і Nykolayal : Якщо стоїть задача колоти "тверді пні" спробуйте змінити кут заточки до 30 градусів і крок різьби зробити 3мм. Саме дровокол на 220в я виготовлятиму з таким конусом. Зміна кута та кроку показала позитивний результат. Для Nykolayal , створювати двохсторонній дровокол не бюджетно.Триста обертів на валі конуса дає найкращий показник. Меня мой агрегат вполне устраивает в сегодняшнем виде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Все таки вы пока единственный кто стоит на своем и не подымает стол выше к конусу, а так же нет клина. Вполне реально и вполне безопасно колоть полено всредину, или даже выше, НО нужно подавать его (особенно касается четвертей и тонких бревен) под углом к конусу, чтобы он коля его, упирал в стол. Короче, если стоим перед дровоколом с левой резьбой, полено ставим как-бы по-диагонали - слева направо. Тогда он никак его не провернет, а в процессе колки будет упирать в стол. Точка опоры получится справа от конуса. ПС. Парень на видео действительно мог получить по рукам ППС. Сейчас набросаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Если смотреть на рисунок, то обороты конуса по часовой. Впринципе ясно, что стол не даст провернуться чурке, главное - достаточное пятно контакта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Если смотреть на рисунок, то обороты конуса по часовой. Впринципе ясно, что стол не даст провернуться чурке, главное - достаточное пятно контакта Ну да, резьбу же легче левую нарезать, а в какую сторону мотору конус крутить всё равно. Только наклон полена нужно больше делать, не менее 45-ти градусов и клин в таком случае не то что не помогает, а только мешает. Потому то у меня его нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Вполне реально и вполне безопасно колоть полено всредину, или даже выше, НО нужно подавать его (особенно касается четвертей и тонких бревен) под углом к конусу, чтобы он коля его, упирал в стол. Короче, если стоим перед дровоколом с левой резьбой, полено ставим как-бы по-диагонали - слева направо. Тогда он никак его не провернет, а в процессе колки будет упирать в стол. Точка опоры получится справа от конуса. ПС. Парень на видео действительно мог получить по рукам ППС. Сейчас набросаю Спасибо за подробное описание. Я в принципе за морковкой наблюдаю уже года два. На Ютубе пересмотрел много роликов. И работу вернее ее так сказать механическую и физическую часть представляю. Работу колуна варианта Дерика именно так и представлял. Понятно когда первый раз прочитал о его детище то сомнений было больше чем доверия. Но проанализировав пришел к выводу что все таки если колоть не толстые поленья у которых площадь опирания на стол маленькая, а соответственно рычаг что упирается в стол (это половина диаметра полена) еще меньше то понятно что опрокидование полена просто не избежно. Собственно это видно на ролике выше. Но вот если полено имеет достаточно большой диаметр тогда его поставить под углов проблематичней. В этом варианте лучше когда стол расположен ближе к морковке. Но и клин также выполняет роль упора так же хорошо. Другими словами пока сам не поиграешся с конструкцией и не набешь шишек полностью осмыслить работу девайса. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Да тут вариантов просто обширное множество предложить можно, одно лучше другого. На перекуре решил побаловаться, та клондайк идей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Кто может объяснить почему на морковке должна быть левая резьба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1964 Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Кто может объяснить почему на морковке должна быть левая резьба? Якщо конус виготовляється на верстаті з ЧПУ , то Ви можете виготовити або ліву або праву різьбу.Для такого верстату це без різниці. Але якщо це виготовлятиметься на верстаті з присутністю токаря, то подача різця можлива тільки зліва напрово від патрона, в результаті отримуєм ліву різьбу. Асинхронний двигун може крутитись у будь яку сторону, тому конус виготовляйте або з лівою або з правою різьбою, для дровокола це немає ніякого значення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Кто может объяснить почему на морковке должна быть левая резьба? Резьба может быть любой, и правой, и левой. Ведь неважно в какую сторону крутить конус, главное - он должен ввинчиваться в полено. Просто токарю намного легче нарезать именно левую, а если Вы хотите именно правую, то будьте готовы отдать намного бОльшую сумму, за ту же работу (говорю как бывший токарь). Единственное ограничение - резьба должна быть "упорной", т.к. конус с такой резьбой имеет наименьшее сопротивление при ввинчивании в полено. Почитать о резьбах можно здесь. Ну вот! Немножко опоздал - Vladimir1964 немножко раньше успел. Но то что ответ практически одинаковый, говорит о том что он таки правильный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Резьба может быть любой, и правой, и левой. Ведь неважно в какую сторону крутить конус, главное - он должен ввинчиваться в полено. Просто токарю намного легче нарезать именно левую, а если Вы хотите именно правую, то будьте готовы отдать намного бОльшую сумму, за ту же работу (говорю как бывший токарь). Единственное ограничение - резьба должна быть "упорной", т.к. конус с такой резьбой имеет наименьшее сопротивление при ввинчивании в полено. Почитать о резьбах можно здесь. Ну вот! Немножко опоздал - Vladimir1964 немножко раньше успел. Но то что ответ практически одинаковый, говорит о том что он таки правильный. В принципе так и думал что токарка погоду строит. Но как бы интуитивно думаю если человек левша то на морковке удобнее что бы была правая резьба. Так сказать поддерживающе упирающий момент на руку. Правда это будет иметь место в классическом исполнении когда полено колоть с нижней части. Да и в вашем случае при правой резьбе голову полена поднятой держать правой рукой удобнее было бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1964 Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Пропоную креслення та комплектацію для самостійного виготовлення універсального гвинтового дровоколу який виготовляється на Толоці у м.Львові. У дровоколі розбірний стіл , що дає можливість тепер колоти поліна довжиною до 1м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 (змінено) Пропоную креслення та комплектацію для самостійного виготовлення універсального гвинтового дровоколу який виготовляється на Толоці у м.Львові. У дровоколі розбірний стіл , що дає можливість тепер колоти поліна довжиною до 1м. Сколько стоит готовый с доставкой в Харьков? Крайне желательно без двигателя и управления (кучу своих двигателей девать некуда) Змінено 13 лютого 2012 користувачем AlexRS4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Пропоную креслення та комплектацію для самостійного виготовлення універсального гвинтового дровоколу який виготовляється на Толоці у м.Львові. У дровоколі розбірний стіл , що дає можливість тепер колоти поліна довжиною до 1м. А что клин снизу уже не нужен? И что значит пропонуються креслення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Сегодня хотел наколоть немного дровишек, но вылез один бок моего агрегата - застыло масло в коробке и не запускался двигатель. Правда не знаю год рождения коробки, да и масло в ней наверняка "родное". Спасибо желтолицым братьям с их девайсом (кстати - замечательная весч!!!) - несколько минут прогрева и всё работает. Нужно будет обрадовать своего помощника свежим маслицем. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1964 Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 А что клин снизу уже не нужен? И что значит пропонуються креслення? Клин присутній, без клину колоти неможна!А метрове поліно під час колення впирається в ніжки стола. Безкоштовно надаю креслення стола. Кожен вузел має свою ціну.Озвучте перелік необхідних вам деталей, бажано в лічку.Тут торгувати неможна Двигун потрібен на 5,5 кВт і 900об/хв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Пропоную креслення та комплектацію для самостійного виготовлення універсального гвинтового дровоколу який виготовляється на Толоці у м.Львові. У дровоколі розбірний стіл , що дає можливість тепер колоти поліна довжиною до 1м. Можно узнать стоимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Сегодня получил конус с валом из Львова. Впечатляет. Выглядит вполне добротно и основательно. Отдам отцу для внедрения в жизнь. По результатам отпишусь. Конус с валом, шикарным блоком с подшипниками с доставкой до порога и почтовыми услугами -1170грн. Вроде как гуманно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kliman Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Vladimir1964, Якщо можна креслення в особисті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Vladimir1964, Якщо можна креслення в особисті. Свои чертежи не предлагаю, т.к. здесь после сборки необходимо все тщательно обработать напильником, иначе получится, в лучшем случае, электротельфер. :D А вообще то здесь многое делается "по месту" и чертежи мало помогут. И тема называется "Сделай сам". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 А вообще то здесь многое делается "по месту" и чертежи мало помогут. И тема называется "Сделай сам". Имхо если есть желание делать самому по месту то используя чертежи гораздо проще представить будущее творение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1964 Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Ось надаю всім бажаючим ескіз останньої версії стола для дровоколу від toloka.lviv.ua/forum/viewforum.php?f=22 Користуйтесь на здоровя! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#chack# Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Vladimir1964, сколько стоит конус у вас? Ф70х300. Без вала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
