bgt Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 Это тот элемент котельной, которым заказчик может пренебречь. В моем доме постамент есть. Фото. Если заказчик экономит и отказывается от принципиальных решений в обвязке Т.Т. котла. То я не берусь за такую работу.. В моем ЧС "murava" правильно написал: если заказчик берет меня в исполнители, то играет по моим правилам. а возможно ли помост заменить обычным трапом и полом в котельной с уклоном к нему ? просто не всегда получаеться вписаться в нормы высоты потолка в топочной ) а если еще и помост ... то у газовщиков в глазах появляеться зеленоватый блеск в по форме денежного знака ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 у газовщиков в глазах появляеться зеленоватый блеск в по форме денежного знака ... (Водопроводное и канализационное оборудование К помещению, в котором находится котел, должна быть подведена вода для наполнения системы и выполнено половое водосточное отверстие, позволяющее отводить воду в канализацию (в случае спуска воды из системы). Если это конденсационный котел, то необходимо выполнить отводку в канализацию конденсата. Посколь*ку он содержит неорганические кислоты, перед сбросом в канализацию он должен быть нейтрализован в специальном нейтрализаторе. Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. Полы необходимо выполнять из несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью.) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 я не придераюсь, но гиде помост под ТТ котлом ?? В полу слив в канализацию, но до него не дойдет. Я добавлю УПС на 24 часа работы циркуляционника и ничто не заставит системе порваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 (Водопроводное и канализационное оборудование К помещению, в котором находится котел, должна быть подведена вода для наполнения системы и выполнено половое водосточное отверстие, позволяющее отводить воду в канализацию (в случае спуска воды из системы). Если это конденсационный котел, то необходимо выполнить отводку в канализацию конденсата. Посколь*ку он содержит неорганические кислоты, перед сбросом в канализацию он должен быть нейтрализован в специальном нейтрализаторе. Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. Полы необходимо выполнять из несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью.) спс за информацию, век живи и век учись, и глупым умрешь... я по правде только один раз делал помосты, трапы и гидроизоляцию, это был обьект с крышной котельной (котедж) топочная была над большим залом (вторым светом) вот там и делали все как книжка пишет, а котда это подвал, или первый этаж, без подвала..... смысл ставить гидроизоляцию? думаю достаточно только помоста и трапа и заводить все подрывники и сливы в канализацию... кстати, вот как чудестно плавает висман без гидроизоляции подвала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 подскажите, может кто знает - на сегодняшний день можно ли размещать газовый и тт котлы в одном помещении, и если да - то где можно почитать требования спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Так таких ограничений нигде не втречал, здесь и в инете полно готовых объектов с такими котельными ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 подскажите, может кто знает - на сегодняшний день можно ли размещать газовый и тт котлы в одном помещении, и если да - то где можно почитать требования спасибо Не слышал чтобы были запреты. Если есть отдельная котельная - так это вообще логично, чтобы все котлы в ней были. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex! Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 в прошлом году также "впихивал" котлы вопреки всех норм и правил, в этом году поменялись газовщики, взяли 5куе за знакомство и при этом мягко напомнили, что для напольного котла по нормам нужно 1м с трех сторой для обслуживания. Как я не уговаривал, и тех каталог висмана показывал (там по 40 см и 100 см впереди) ребята отказались монтировать газ. Причем сказали, что на пуск газа на обьект приедет комиссия. Эти нормы были и раньше, но теперь взялись за их исполнение... Дело было на Лесниках по новообуховской трассе. т.е. все таки можно поставить два котла в одной котельней но тогда вопрос - а где можно посмотреть эти самые нормы и правила, чтобы не давать денег за знакомство с газовщиками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 т.е. все таки можно поставить два котла в одной котельней но тогда вопрос - а где можно посмотреть эти самые нормы и правила, чтобы не давать денег за знакомство с газовщиками ТТ котлы к Газовщикам никакого отношения не имеют. Можете им о наличии такого котла не говорить. Просто укажите место расположения Газового котла и пусть работают. Проверят кубатуру, высоту помещения, окно, вытяжку и дымоход. Также им надо будет дать Тех паспорт на котел, сертификат на котел, лицензию и разрешение монтажной организации и договор на сервисное обслуживание на котел. В одной топочной разрешено ставить до 2х едениц отопительных (Газовых) приборов, не более 100 кВт каждый. Если 3 и больше котлов или мощность выше 100 кВт, это уже не топочная, а котельная и попадает под нормы котелен и Котлонадзор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Порекомендуйте форумчанина кто продает и подключает ТТ котлы. Сейчас имею газовый 24 квт. ... и хочу иметь автономный ТТ котел в обвязке. Спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Порекомендуйте форумчанина кто продает и подключает ТТ котлы. Сейчас имею газовый 24 квт. ... и хочу иметь автономный ТТ котел в обвязке. Спасибо за совет. Сергей 31 и его компания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarik15 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Здраствуйте.Помогите пожалуйста подключить ТТ котел к СО,чтобы два котла работали в паре,тоесть ТТ догорел газовый заработал при падении температуры, система открытого типа,Хочу услышать ваши советы и предложения.Схему набросал как понимаю и умею я честно говоря не очень спец.в этой области. Зарание спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
