Игорь&Ира Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Решил сделать разводку водопровода по участку: от колодца (насос погружной "Урожай") до водонапорного бака на 1000 л на высоте 2,2 м; от бака до душа, умывальников, кранов для полива и, возможно, для капельного полива. Есть много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Постараюсь их сгруппировать. Итак: Трубы: 1. Технические / пищевые. 2. Отечественные / импортные. 3. Прокладка открытая / подземная. 4. Глубина заложения при подземной прокладке. 5. Уклон прокладки. 6. Обеспечение горизонтальности прокладки, особенно, в земле. 7. Слив воды на зиму. Фитинги: 8. Unidelta / альтернатива. 9. Необходимость трубореза, станка для зачистки и ключа для соединения. Краны шаровые: 10. Европа / Китай. 11. Металлические / пластмассовые. 12. Резьба внутренняя / наружная. Также есть вопросы по подбору диаметров труб, фитингов, шаровых кранов и штуцеров с таким расчётом, чтобы на кранах или штуцерах не было заужений по сравнению с подводящими трубами: Колодец - бак: 13. Диаметр трубы. 14. Размер фитингов соединительных. 15. Размер фитингов переходных на краны/штуцера. 16. Размер кранов шаровых. Бак - душ / смесители умывальников: 17. Диаметр трубы. 18. Размер фитингов соединительных. 19. Размер фитингов переходных на краны/штуцера. 20. Размер кранов шаровых. Бак - краны для полива: 21. Диаметр трубы. 22. Размер фитингов соединительных. 23. Размер фитингов переходных на краны/штуцера. 24. Размер кранов шаровых. 25. И ещё есть вопрос относительно возможности самостоятельного монтажа. Для упрощения прошу ставить только номер вопроса и сразу писать ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 (змінено) 1. Если хоть из какого крана будете пить - стандартные водопроводные. Технические еще нужно поискать, и поморочиться. 5-6. Уклон прокладки значения не имеет. По закону сообщающихся сосудов важно лишь, чтоб любой кран у Вас был на высоте меньше 2,2 м. 7. Имейте в виду, что слить воду на участке насос-бак можно только включением крантика где-то в промежутке. В трубе ниже крантика вода останется. Змінено 16 лютого 2011 користувачем IesuiT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 При ответе просьба нажимать кнопку "Оветить", а не "Цитата" (все вопросы в первом сообщении и их цитировать не надо). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Решил сделать разводку водопровода по участку: . Я у себя сделал магистраль осенью обычной водопроводной трубой (черной с голубой полоской). Закапал все на метр где то и несколько утеплил. В колодце поставил краник, через который осенью все остатки в трубах слил обратно в колодец. За эту зиму, вроде ничего не замерзло. На этой магистрали сделал кучу краников и возле каждого краника под дорожкой сделал закладную, что бы потом полив можно было разложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Я у себя сделал магистраль осенью обычной водопроводной трубой (черной с голубой полоской) А можно выложить детальную спецификацию (наименования, диаметры, сечения и т.д. и т.п.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 А можно выложить детальную спецификацию (наименования, диаметры, сечения и т.д. и т.п.)? У меня нет спецификации. Но вроде я в Эпицентре большого разнообразия диаметров водопроводных труб не видел. Что то около 3 см. Ну исходя из этого уже краны подбирается и т.п. Вы же не будете переходники кругом делать... 3 рекомендации: 1) краник, который будет самый ближний к колодцу сделайте диаметр выхода меньше, а то он всю воду на себя брать будет. 2) у меня из краников, если открыть на полную, целые фонтаны бьют, не придумал ничего практичнее, как приделать 10 см кусочки шланков 3) Выход на поверхность делайте армированной трубой, как вроде внутри дома. Тогда ее не покрутит летом от солнца и жары. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 У меня нет спецификации. Но вроде я в Эпицентре большого разнообразия диаметров водопроводных труб не видел. Что то около 3 см. Ну исходя из этого уже краны подбирается и т.п. Вы же не будете переходники кругом делать... 1. Трубы бывают 16, 20, 25 и ... мм в диаметре. 2. Зачем брать наугад "что то около 3 см", если существуют нормативы: для насоса, для душа (если душевая лейка имеет подсоединение 1/2 дюйма, то зачем трубу давать большего диаметра - ведь пропускная способность любой магистрали определяется наиболее узким участком), для смесителей (см. аргументы для душа). 3. Также надо правильно подобрать шаровой кран под конкретный диаметр трубы. Если бы мог всё это просчитать самостоятельно, тему не начинал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
srebr Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 У себя по даче развёл 32 трубой чёрной с синей полосой. Проложил вдоль забора, вдоль дальних двух сторон. Получилась буква "Г". По средине труба сходиться в приямке. Прокладочная глубина 20-25 см. В землю закопаны 4 Гарденовские колонки с клапанами спуска при понижении давления ниже 2 атм. и выведен 25 трубой отвод на огород. В итоге 4 колонки разбросаны таким образом, что шлангом в 15 метров я захватываю любой участок дачи. Вот где-то так выглядит: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zyxer Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 У себя по даче развёл 32 трубой чёрной с синей полосой. Проложил вдоль забора, вдоль дальних двух сторон. Получилась буква "Г". По средине труба сходиться в приямке. Прокладочная глубина 20-25 см. В землю закопаны 4 Гарденовские колонки с клапанами спуска при понижении давления ниже 2 атм. и выведен 25 трубой отвод на огород. В итоге 4 колонки разбросаны таким образом, что шлангом в 15 метров я захватываю любой участок дачи. Вот где-то так выглядит: Муфты синей трубы не текут периодически? Они имеют гадское свойство при температурных расширениях (изменение температуры - зима лето) течь. Приходиться их постоянно подкручивать. Поэтому в землю их не рекомендую закапывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
srebr Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Муфты синей трубы не текут периодически? Они имеют гадское свойство при температурных расширениях (изменение температуры - зима лето) течь. Приходиться их постоянно подкручивать. Поэтому в землю их не рекомендую закапывать. Да вроде не текут. Под землю не заглядывал, а вот та часть что не в земле, точно не течёт. У меня вся система подпитана расширительным баком на 80л (видно на фото). Давление в системе держится довольно долго. Если нет разбора, то несколько дней точно держит. Используется система только летом. На зиму всё перекрывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zyxer Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Да вроде не текут. Под землю не заглядывал, а вот та часть что не в земле, точно не течёт. У меня вся система подпитана расширительным баком на 80л (видно на фото). Давление в системе держится довольно долго. Если нет разбора, то несколько дней точно держит. Используется система только летом. На зиму всё перекрывается. У Вас температура не меняется сильно, раз только летом, зимой или осенью при низких температурах могли быть проблемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Решил сделать разводку водопровода по участку: от колодца (насос погружной "Урожай") до водонапорного бака на 1000 л на высоте 2,2 м; что такое водонапорный бак? Как я понимаю, давление в системе за счет высоты емкости? тогда 2.2 м - это 0.2 бара. Или это ГА. В общем, надо давление в системе. от этого все трубы и диаментры зависят. тоже надо расстояние колодец/бак, глубина насоса. пока не понял, как будет происходить слив воды. В колодец? приямок будет? Или выдувать воздухом? (тогда нужен "воздух") Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 что такое водонапорный бак? Как я понимаю, давление в системе за счет высоты емкости? тогда 2.2 м - это 0.2 бара. Или это ГА. В общем, надо давление в системе. от этого все трубы и диаментры зависят. тоже надо расстояние колодец/бак, глубина насоса. пока не понял, как будет происходить слив воды. В колодец? приямок будет? Или выдувать воздухом? (тогда нужен "воздух") 1. Бак на 1000 л (белый пластик в металлической решётке - на стройках полно) на высоте 2,2 м. 2. Колодец-бак - 15-20 м по горизонтали. 3. Насос-бак - 9-11 м по вертикали. 4. На линии колодец-бак - сливной кран в колодце, на каждой ветке от бака к потребителям - сливной кран в нижней точке. 5. Эксплуатация только при темппературе +5 градусов и выше, после чего можно открыть все краны и остатки воды испарятся за несколько дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 1. Бак на 1000 л (белый пластик в металлической решётке - на стройках полно) на высоте 2,2 м. если чесно, 0.2 бара - не давление, а мука. 2. Колодец-бак - 15-20 м по горизонтали. ну если в бак идет излив (без давления) - пойдет труба 32 любой толщины стенки 4. На линии колодец-бак - сливной кран в колодце, на каждой ветке от бака к потребителям - сливной кран в нижней точке. с колодцем понятно. Как с потребителяпи после бака. Если трубы закапывать, где нижняя точка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 если чесно, 0.2 бара - не давление, а мука. Дополнительная задача: бак на 80 л на уровне 2,5 м. Можно ли будет принимать душ, если из бака вывести трубу до уровня 1,5 м, к которой присоединить гибкий шланг с душевой лейкой? с колодцем понятно. Как с потребителяпи после бака. Если трубы закапывать, где нижняя точка? 1. Думаю не закапывать. 2. Думаю использовать незначительный уклон участка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Дополнительная задача: бак на 80 л на уровне 2,5 м. Можно ли будет принимать душ, если из бака вывести трубу до уровня 1,5 м, к которой присоединить гибкий шланг с душевой лейкой? для летнего душа хватит но для этого: Решил сделать разводку водопровода от бака до душа, умывальников, кранов для полива и, возможно, для капельного полива. давление маловатенько. Бойлера на подогрев не будет? Ввиду низкого давления от бака потребителям трубу надо как можно большего диаметра. Наверое 40-ку. Толщина стенки трубы и качество фитингов пофигу - нет давления. При укладке никаких лишних гидросопротивлений (сужений, изгибов и т.д.). Лучше поворот делать радиусом изгиба трубы, чем коленом на 90 град. 1. Думаю не закапывать. 2. Думаю использовать незначительный уклон участка. сразу подумай о солнце/возможности наступить/воровстве. (Как убирать трубы на зиму например) если есть уклон можно часть трубы прикапывать. Или приямок сворганить типа закопаное ведро и все трубы закопать на 10-20 см. От пешеходов хватит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Бойлера на подогрев не будет? В баке на 80 л будет 2 ТЭНа на 5 кВт. Бак на 1000 л будет на солнце. Лучше поворот делать радиусом изгиба трубы, чем коленом на 90 град. Не всегда возможно. (Как убирать трубы на зиму например) Зачем убирать, если можно полностью слить воду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 В баке на 80 л будет 2 ТЭНа на 5 кВт. ДОФИГА Если это летний душ чем разводить тот кипяток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 В баке на 80 л будет 2 ТЭНа на 5 кВт. повезло тебе с мощностью на даче Зачем убирать, если можно полностью слить воду? воровство (это же дача) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ДОФИГА Если это летний душ чем разводить тот кипяток? Имеем: подводящий провод к ТЭНам в баке - ПВС 3х4.0 мм, в баке - регулируемый термодатчик на 20-50 градусов. Будет: быстрый нагрев воды даже в холодный период, что важно при скоплении народа (пока что нет других точек для помывки - стройка в разгаре). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 повезло тебе с мощностью на даче На входе 3-фазный счётчик и автоматы на 40А. воровство (это же дача) Не подумал. А как быть с шаровыми кранами? Вся коммутация предполагалась на улице под баком на 1000 л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 в баке - регулируемый термодатчик на 20-50 градусов. В начале об этом не говорилось. У меня летом будет тоже с датчиком, но 200л и ТЭН на 2кВт и прозрачная крыша на душе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 У меня летом будет тоже с датчиком, но 200л и ТЭН на 2кВт и прозрачная крыша на душе Если исключить солнечный нагрев, то на подогрев 200 л ТЭНом на 2 кВт на 10 градусов надо будет несколько часов. Расход воды на 1 человека, принимающего душ, составляет около 50 л. Вывод: лучше меньше бак, но мощнее ТЭН: быстро и понемного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Если исключить солнечный нагрев, то на подогрев 200 л ТЭНом на 2 кВт на 10 градусов надо будет несколько часов. Расход воды на 1 человека, принимающего душ, составляет около 50 л. Вывод: лучше меньше бак, но мощнее ТЭН: быстро и понемного. Слабый ТЭН именно с учетом солнца. И догревать то ему всего до 30 градусов. Плюс бак с постоянной подпиткой через унитазный клапан, т.е. не вся нагретая вода расходуется, а по чуть подмешивается. Думаю, хватит мне и 2. А там посмотрим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Плюс бак с постоянной подпиткой через унитазный клапан Подпитка от насосной станции? Какая труба до бака, если унитазный клапан на 1/2"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
