Doroshenko Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Доброго времени суток .Столкнулся с проблемой, чем перекрыть пролет в комнате -двутавр или деревяная балка сечением 200*200 .Суть в том , что на эту балку в будущем будут опираться столбы стен мансардного этажа (они же служат подпоркой коньковой балки) .А также часть балок перекрытия мансарды(см.рисунок) .Как найти выход из патовой ситуации ?Подскажите , форумчане . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Доброго времени суток .Столкнулся с проблемой, чем перекрыть пролет в комнате -двутавр или деревяная балка сечением 200*200 .Суть в том , что на эту балку в будущем будут опираться столбы стен мансардного этажа (они же служат подпоркой коньковой балки) .А также часть балок перекрытия мансарды(см.рисунок) .Как найти выход из патовой ситуации ?Подскажите , форумчане . В Вашем случае лучше двутавр. Какой номер - зависит какое давление будет давить на него, на какую нагрузку расчитываете перекрытие той части мансарды балки которых будут опираться на этот двутавр и т.д. Думаю Вам 20-22 двутавр, не меньше, для этой цели нужен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doroshenko Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 А если ж/б перемычку армированную сечением 200*300 мм .Цена двутавра кусается . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Доброго времени суток .Столкнулся с проблемой, чем перекрыть пролет в комнате -двутавр или деревяная балка сечением 200*200 .Суть в том , что на эту балку в будущем будут опираться столбы стен мансардного этажа (они же служат подпоркой коньковой балки) .А также часть балок перекрытия мансарды(см.рисунок) .Как найти выход из патовой ситуации ?Подскажите , форумчане . Нужно собрать нагрузки с крыши на стойки и на балку. Затем выполнить расчёт и всё! Спите спокойно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bouka Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 А если ж/б перемычку армированную сечением 201*300 мм .Цена двутавра кусается . хорошее решение и не так дорого и надежно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 А если ж/б перемычку армированную сечением 200*300 мм .Цена двутавра кусается . Армированная перемычка для этой цели не намного дешевле выйдет. Перемычку считать сложней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Двутавр до 200 и спи спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
