замёрзли трубы в подвале
harassmenko
полипропиленовые трубы в подвале замёрзли, когда пытаюсь трогать, внутри трещит лёд. Из кранов не течёт вода. что делать? Промышленным феном отогревать страшновато....
ничего другого не остается....
а вобще позатыкайте в подвале все щели чтобы нигде не сквозило...если подвал в земле, то минусовой или 0 температуры там быть не должно...трубы можно и не утеплять
Обогреватель поставьте.
обогреватель и китайским(електрообогрев) проводом обмотайте трубы,сейчас при холоде.Жрет не много а пользы 100%.
а ну что за китайский провод - подробнее, пожалуйста. Как называются, где можно поспрашивать?
И мне интересно. Уже и китайские провода появились %)
Обмотать трубы тряпками и минут пятнадцать потихоньку поливать кипяточком. Краны, разумеется, открыть. Это если замёрз небольшой участок.
Лучше не надо. Я пару лет назад так трубу себе феном поплавил. :( Побыстрее хотел ... :fool: Ага ... Потом ещё час хомут ставил : место неудобное.
А почему минус то в подвале? Устранили причину?
ну так никуда не нужно спешить....я и обыкновенный полиэтилен размораживал...а он вобще не люьитель высше 50 градусов
дельное замечсание, я бы с этого начал, это есть первопричиной, а утепление -труб -не самое важное
Не согласен. Сколько нужно кВт, чтобы обогревать подвал? И сколько нужно кВт, чтобы обогревать пластиковую трубу?
) подвал, если нет сквозняков, не опуститься до минуса )
Работаем щас в доме, где подвальный этаж, так там при -15 на улице +2 в подвале, на первом этаже -12 )
Подвалы у всех разные.
И если температура продержится еще недельку, то и у Вас будет минус. Тем более, что Вы там работаете и градус добавляете.:)
Прошлую зиму и не такие морозы были, и подольше держались.... В подвале без отопления ниже +2 не было...
вот это и я хотел сказать...ТС нужно решить проблемы со сквозняками и с причиной замерзания подвла, а потом сами решаться проблемы с замерзанием воды...
земля-халявный источник обогрева.....и при температуре грунта 4-5 градусов прекрасно справляется с поддержанием температуры высше 0
обясните феномен незамерзания труб с водой в уличных приямках...например скважинном или с насосной станцией.....это тот же подвал, но без сквозняков;)
и глубина их редко 2 метра, чаще 1,2-1,5 метра....
но в чем-то и вас поддержу...если морозы будут держаться долго...земля промерзнет глубже, температура будет уже не 4-5 , а 2-3, тогда если помещения 1-2 этажа не отапливаемые подвал может и замерзнуть
Поздравляю! Вы попали в число тех, у кого трубы в подвале не замерзают!
какая длинна промерзла?
правильно написали - если немного - то попробовать отогреть, но без фанатизма.
вообще - попробуйте утеплить подвал, поднять в нем температуру.
в небольшом помещении это не так уже и сложно.
Если в подвале ниже нуля... то и пол первого этажа должен быть около нуля.... Холодновато однако..
У меня отапливаемый подвал, как говориться и поработать приятно и пол первого этажа теплый (железобетонные плиты).
