Как выбрать краску
vvasylenko
Точно, у капарола есть линия продукции с маркировкой ELF - краски для здоровой жизни - без растворителей и пластификаторов. Конечно дорого, но здоровье дороже.
если б они еще состав писали - цены бы им не было
Подскажите пожалуйста,какую краску нужно купить для окрашивания обоев под покраску? И какую лучше на кухню?
К сведению - по 31 марта в сети гипермаркетов Praktiker вы можете приобрести Alpina Renova 12 л. по цене 10 л.
  • 2 місяці потому...
состав какой краски Вас интересует?
А по поводу выбора "какую краску купить?" - это сродни вопросу "какую машину?" :)
Если серьезно, то для адекватного ответа надо еще знать:
- поверхность какого материала красим (бетон, дерево, кирпич, если штукатурка - то какая конкретно)?
- какая это поверхность (пол, потолок, стены) и где (спальня, кухня, санузел или может вообще бар-ресторан)?
- кто будет выполнять работы ( наличие у маляра профессиональных навыков)?
- бюджет (поскольку нет предела совершенству, то только бюджет может нас ограничить в выборе лучшей краски) :)
линия продукции с маркировкой ELF - краски для здоровой жизни - без растворителей и пластификаторов - любой краски для внутренних работ из этой линии.
Ну давайте попробуем дать адекватный ответ при таких вводных:
- штукатурка гипсовая или ЦП + шпаклевка (конкретно Stabil)
- поверхность: потолок, стены
- помещение: санузел (влажность), спальня, детская (экологичность)
- не представляю, как заказчик может оценить наличие у маляра профессиональных навыков ДО выполнения работ
- разумный (понятно, что понятие разумности у каждого свое, но если указать изначально некую сумму Х денег, то ответ будет - максимально дорогая краска, которая вписывается в Х денег, а мы пытаемся найти баланс)
возьмем для примера "Indeko-Plus"
Состав, согласно технической информации №310R-OE:
дисперсия поливинилацетатной смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, аддитивы, консерванты (в соответствии со стандартом DIN 55 945). Согласно европейским нормам предельное содержание летучих органических веществ (ЛОС) в таких продуктах (Кат А/а) не должно превышать 30г/л (2010г.). В данном продукте содержание ЛОС макс.<1г/л ЛОС (согласно свидетельства института Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut о наличии вредных веществ).
Ну давайте попробуем дать адекватный ответ ...
По гипсовой штукатурке - обязательно надо обеспылить. Далее прогрунтовать грунтовкой Samtgrund. Для спальни и детской рекомендую Caparol Samtex 7 и на потолок и на стены. Уже через 3 недели поверхности можно будет подвергать влажной уборке. Более экономный вариант - грунтовка Alpina Einlasgrund и краска Alpina PremiumLatex7.
Для санузла - грунтовка OptiGrund и краска Amphibolin.
Профессиональные навыки маляров заочно оценить действительно сложно. Однако существуют как устные рекомендации так и документы. К примеру компания CAPAROL регулярно проводит обучающие семинары-тренинги. После их прохождения мастера получают соответствующие сертификаты.
дисперсия поливинилацетатной смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, аддитивы - КАКИЕ?, консерванты (в соответствии со стандартом DIN 55 945) - КАКИЕ?.
Состав окончательный?
Что выполняет роль сушащих веществ?
Шпаклевка в принципе не пыльная (во всяком случае проведя рукой по поверхности, рука чистая)
Для спальни и детской рекомендую Caparol Samtex 7 и на потолок и на стены. ...
А в чем разница между этими вариантами?
Практически все производители предлагают дешевый (экономичный) и дорогой вариант. Насколько оправдана 2-х кратная разница в ценах? Что мне даст более дорогая краска?
Обязательно ли применение грунтовки того же производителя, что и краски или подойдет любая другая грунтовка?
В чем разница с Samtex?
точно смогу ответить чуть позже. как только получу немецкий сертификат.
уверен, что состав окончательный - немцы народ щепетильный :)
относительно высыхания - так "Indeko-Plus" представляет собой водную дисперсию на основе синтетических смол. То есть, по механизму высыхания - это краска высыхающая физически, как результат испарения неорганического растворителя (воды), после нанесения на обрабатываемую подложку, и сцепления частиц связующего между собой.
если вкратце, то Samtex более экологичная (ELF), имеет более высокий класс по укривистости 2 ( у Альпины 3), более износостоякая (хотя формально обе имеют 2 класс по "устойчивости к истиранию"), большая цветовая гамма по колеровке.
тут уж скажу от себя - однозначного ответа нет, но я б не экспериментировал, а брал бы все одного производителя.
Такой вопрос,необходимо покрасить бетонный парепет,но перед этиим обработать грунтовкой типа аквастоп,и потом покрасить.Посоветуйте производитель аквастопа и какуй краску подобрать по своей структуре? я так думая лучше краску ариловую подбирать?????
вот с Германии прислали упомянутый выше документ. Пока без перевода
img-0601143212-0001.pdf
Соня2003, я не говорила подешевле. Я спросила о краске,дешевле 900 грн. за банку в 10 л.И о какой экологичности вы говорите? У нас в стране это "вымирающее" слово :(..
Свой выбор сделала в пользу краски Baby Smile :)
а зачем привязываться к цене банки, точнее к цене литра?
я рекомендую считать стоимость 1м.кв. покрашенной площади ;)
а еще интереснее такую цену смотреть в разрезе времени от ремонта до ремонта!
а по поводу "экологичности" - так тут без спец.документов не разобраться. У "CAPAROL" есть целая линейка продуктов "E.L.F." - которая обозначает продукты с колличеством растворителей и пластификаторов менее 0,7г/кг!:\"\":
Наши технологи на днях получили вот такой документ (для участия в тендерах по детским учреждениям)
А как ее посчитать? Если делать в промышленых масштабах (от 1000 м2), то там, наверное, можно сделать какое-то заключение, а для обычного ремонта подсчитать с большей или меньшей точностью стоимость окрашивания 1 м2 мне не представляется возможным. Более того, считать надо и остатки краски. Взял 3 литра, а израсходовал только 1.5, соответственно цена на 1 м2 будет в 2 раза больше. Ну и разницу в цене между 1 л, 3л и 10л еще никто не отменял.
Укрывистость у всех красок примерно одинакова - 7-9 м2/л в один слой (или 10-12 м2/л - заметьте, производитель закладывает допуск 30-70% в зависимости от типа поверхности, методов нанесения, температуры и т.п.).
В водоэмульсионной краске основной растворитель - вода. Имеет ли смысл гоняться за какими-то сотыми и тысячными %? Кто сказал, что это критично?
Сертификат всего лишь говорит о соответствии допускам. Я уверен, что аналогичные сертификаты могут показать все производители краски - иначе первая же инспекция их бы накрыла.
Это как бензин - весь 95-й соответствует нашим отечественным нормам.
Насколько я понимаю, то соддержание пластификаторов варьируется от 4-5 до 25% - это, в том числе, и отличает дешевую краску, которая ближе к побелке, от более дорогой (может правда я некорректно эту субстанцию называю).
Вы можете обяснить с точки зрения состава, чем именно отличаются краски Alpina от Caparol? В ответы продавцов о более качественных компоненах я не верю - разницу в цене я скорей готов объяснить логистикой, транспортными расходами и, собственно, брендом, чем разницей в качестве (я говорю о разнице между брендами одного производителя, а не о разных линейках) .
И чем по составу отличаются краски разных линеек одного производителя между собой (если можно в %).
А как ее посчитать?
хм... берете калькулятор и считаете. Считаете ДО покупки краски, тогда и остатки будут минимальны.
бред, извините за резкость, но это уже Вы уже совсем ....
Укрывистость краски – способности краски полностью и надежно перекрывать один цвет другим. Согласно европейского стандарта DIN13300, краски делятся на три класса по укрывистости.
1 класс - укрывистость более 99,5% - перекрывает цвет подложки в 1 проход ( у Капарола это краска Indeko-Plus). Лично видел как этой белой краской перекрыли черную полосу в 1 слой.
2 класс - укрывистость 98-99,5% - достаточно 2 прохода
3 класс - укрывистость 95-98% - 2 прохода в большинстве случев достаточно.
Более того! Укрывистость и расход краски - это не совсем одно и тоже.
даже не знаю что Вам сказать... весь мир гониться за экологичность... если Вам своё здоровье безразлично - то не гоняйтесь :)
Все? а Вы поинтересуйтесь ;) и самое главное - краски CAPAROL по показателям экологичности имеют в десятки раз меньше вредных вещест, чем требуют европейские стандарты. А украинские стандарты, понятное дело отстают пока от них.
Вынужден Вас вернуть к теории ЛКМ.
- связующее
- пигмент+наполнитель
- растворитель или разбавитель
- добавки
таким образом дешевая краска отличается от дорогой не только пластификаторами :)
И чем по составу отличаются краски разных линеек одного производителя между собой (если можно в % ).
отвечу кратко - в случае с аналогичными красками CAPAROL и Alpina - основное отличие в количестве (доле) компонентов, что в свою очередь и влияет и на свойства!
:beer:
Подскажите пожалуйста,какую краску нужно купить для окрашивания обоев под покраску? И какую лучше на кухню? Была в Новой Линии,там консультант сказал,что Снежку можно только на потолок. На стены ее нельзя. Порекомендовал Триору и еще какую-то фирму.Но они дорогие.За 10 литров цена была более 900 грн. :(
Из дешевых Зебра,но никогда ей не пользовались и не отзывов не слышала..
Какие отзывы о Колорите и где ее можно купить в Днепре?
На сегодняшний день наилучшее сочетание цены и качества можно найти в красках TM KOLORIT. Для обоев под окраску рекомендую использовать (ссылка устарела) или KOLORIT Interior Premuim 20 (полуматовая). Данные краски дают при высыхании тонкую лакокрасочную пленку с блеском, который будет подчёркивать рисунок Ваших обоев. К тому же эти красочки имеют высокую устойчивость к истиранию (выдежживает воздействие кипятка, моющих и дезинфицирующих средств). Где можно купить краску Вы пожете найти по ссылке www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/magaziny/dnepropetrovsk
Удачи!
Кто красил, какие отзывы?
Мы постоянно красим. Правда в основном потолки и оконные откосы. Недавно сделали несколько комнат и стены и потолки и откосы.
Отзывы положительные. Правда есть нюансы, но они наверное есть почти во всех красках. Основной, быть может и единственный, что первый слой нужно проходить или сильно разведённой этой же краской, или снежкой макс. Почему? Объяснять долго, да и если вы никогда не красили, то даже и не знаю смогу ли объяснить. Моется она отлично, пятен на вымытых участках не видно.
А какую краску (желательно шелк-мат) и грунт вы порекомендуете для покраски стен и потолка в жилом помещении (домашний спортзал), если стены из гипсокартона, покрытого беспещанкой (Сатенгипс) + финиш (Stabil) + пропитка Универсал ?
Спасибо
Нормального уровня краска, чемто "смахует" на Садолин (Биндо)
Если речь зашла о экологичности, то почему никто не предлагает краски известковые?
У меня штукатурка известковая (штук). Все советуют красить известковой краской... А вот какой и стоит ли не знаю. Что посоветуете?
Только вот KOLORIT дешевле! В одном из магазинов от начальника отдела красок услышал интересное высказывание: " Поставишь KOLORIT в ряд дешёвых красок хорошо продаётся потому что качество на голову выше, поставишь KOLORIT в ряд дорогих красок - продаёт потому что недорого и качественно...":)
