Propeller Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 можно еще добавить- частицы глины по размерам меньше частиц цемента, в итоге -они окружают частицу цемента и не дают схватыватся, в итоге получаем меньше прореагировавшего цемента. Там вроде как немного по другому. Глина не гидрофобная штука. Она отлично смачивается. Глиняная пыль действительно меньше по размеру, чем частички цемента. А это значит , что суммарная площадь поверхности у мелкой пыли очень большая. А бОльшая поверхность требует больше воды для смачивания. В итоге, для получения нужной пластичности (подвижности) смеси рабочий вынужден добавлять больше воды, что приводит к увеличению ВЦ. Глина - не есть гидравлический вяжущий и она не принимает участия в образовании (цементного) камня. Кроме того, при высыхании она уменьшается в размере, образуя микро пустоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 одним словом- timoua - у вас рядом РБУ есть?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 ну так чего удивлятся, во первых на такой песок нужно больше цемента добавлять больше чем 1 к 3 при марке 500? ... мне кажется и так более чем... или ошибаюсь? во вторых глина равномерно распределена или есть вкрапления? есть вкрапления но их просеивал. то есть по итогу равномерно распределена ) Добавлено через 8 минут Кстати- на чистовой пол не проще заказать смесь из ближайшего РБУ? гарцовку в конце концов. Класное изобретение человечества. Смесь из лопасного смесителя всегда будет лучше чем из гравитационного. Да и точность дозировки компонетов на бетонном заводе лучше чем у вашего ведра либо рюмки. И гемороя меньше Знакомому фундамент залили. Видимо стройконтора брала смесь из "ближайшего" РБУ - по итогу у него стоит в сетку полопавшийся фундамент и скрывшиеся за рубежом подрядчики. Как оказалось - фундамент потрескался не только у него. Но он к своему счастью не успел поставить стены. Так что про "лучше" и про "гарантию" я бы однозначно не стал утверждать. я строитель выходного дня - мне без надобности весь обьем одновременно. я его не успею освоить. и даже гарцовка схватывается если что.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 вчера купил Sika для ТП дабы обеспечить чистоту эксперимента. Сегодня попробую залить образец со "старым" пластификатором и Sika. Если не будет разницы но будет качество то дело в пластификаторе. Если не будет разницы но будет продолжать пылить то поменяю поставщика цемента. Если замена цемента ничего не даст то останется вопрос качества песка. И вот тут как раз сомнения: я подумал, что если бы в песке было много глины то первое - он бы брался грудками на улице (этого не происходит), второе - во время бетонирования черновой стяжки по слою руберойда вода не выступала бы из бетона. Мне кажется в таком случае бетон бы максимально долго не отпускал воду и не садился, но этого не происходило. И в этой связи я обратил внимание на еще один факт: песок весьма мелкой фракции. Как в песочных часах. И мне кажется, что причина может быть еще и в этом... В любом случае - вопрос такой: если стяжка "пылит" то будет ли к ней качественно держатся плитка? если да то разбираться в причинах не имеет смысла. Не хотелось бы завозить еще раз песок, т. к. придется куда то девать тот что в наличии (а его и без этого многовато)... Подумываю над тем чтобы завезти лучше отсев - тем самым понижу пропорцию песка и соответственно проблема если не устранится то уменьшится вдвое. Но - переживаю стоит ли. Во первых финишную часть все равно придется тянуть без отсева чистым ЦП раствором, а во вторых щебень (а отсев как ни крути есть щебень, просто мелкий) не рекомендуют в стяжки ТП т. к. есть вероятность повреждения труб в процессе експлуатации... Давайте подумаем вместе над этим вопросом. Благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 Ну в общем я взял два разных цемента (тот что использовал раньше и + новый с гарантией о качестве), два разных пластификатора (те о которых писал выше) и залил опытные образцы (см. фото). в четверг будем делать окончательные выводы (пройдет неделя), но предварительно - принципиальных различий не увидел. Новый цемент в растворной массе выглядит темнее того что использовал ранее (даже по фото видно). Застывший образец тоже отличается по тону (темнее). Дабы исключить нарекания на избыточную влагу в растворе - спецом фоткал смесь во время заливки (см. фото). Точнее наверное будет сказать засыпки и трамбовки. Образцы вынул из форм в воскресенье - недостаток воды в растворе сыграл плохую роль - много пустот с воздухом даже по краям форм (что там в середине -неведомо, но думаю не лучше). Работать полноценно по площади пола таким раствором будет невозможно - трубы ТП он ни за что не "обнимет". По факту работать с новым цементом и Sika было ниаболее приятно - по нему не выступила вода после того как раствор "сел" - значит выходить в ноль по уровню пола будет легче. Хотя также можно сделать вывод что раз вода не выступила сверху - она осталась в микропустотах в середине? Снизу все образцы в раковинах - плохая текучесть раствора. Но гладкие как стекло - раствор уплотнился хорошо. А вот поверху (что и было главной целью) - есть подозрение что будут пылить все 4 образца... хотя товарищ утверждает что самозаливной бетон будет пылить во всех без исключения случаях. В общем тот что будет пылить наименьше - тем и буду работать. З. Ы. Проводя опыт выяснил что мой старый пластификатор старый во всех отношениях - срок годности вышел в январе, т. е. на момент заливки черновых полов он уже был просрочен на 4-5 месяцев, хотя при нормальных условиях хранения не думаю чтобы он так вот прям критично испортился. В любом случае эти пару литровых банок идут в утиль - нафиг такие риски... будьте бдительны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 и фото как обычно забыл: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 Сика проверенный пластификатор и не однократно упоминался на форуме пока с хорошей стороны!!! в прошлом году заливал водяные и проводные полы Сикой - полет ОК ! на него случайно наткнулся на Ютубе у товарища-сантехника с Ростова - Виталий Лужецкий!! продаеться Сика в Леруа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
