Какими цветами отделать фасад?
Uvex
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста, какая цветовая гамма фасадного короеда будет коррелировать с имеющейся крышей, окнами и воротами :)
Спасибо!
А вы хотите, чтобы домик выделялся из застройки или был более нейтральным? И потом какой короед будете использовать у них может уже есть базовые цвета?
Я себе подобрал при помощи программы:www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/programma_tsvetovogo_dizajna_2.5/
Можно подставлять свои цветовые варианты крыши, окон и дверей.
RAL 1015 (Бежевый)
...дом и так в хорошем цвете к этому тону и двигайтесь
Змінено користувачем Александр. Киев
Uvex
Хороший домик. И фото хорошие.
Есть вкус, все получится.
p.s. Пока не сдали дом, найдите камищиков, и заставьте поднять трубу на метр выше.
Uvex
Труба поднята по проекту на нужное расстояние. В чем неувязка?
Труба должна быть не менее чем на пол метра выше отметки конька. В проекте ошибка.
Расстояние от конька до трубы определить трудно по фото, но вот нормы. Посмотрите сами. www.pechi.nm.ru/truba/Wusota.htm
какой именно трубы?
это труба камина. с другой стороны есть еще труба газового котла. они обе ниже конька.. чем это критично?
вскрыть все безцветным лаком и оставить.:)
по цвету белый ( с оттенком )
можно здесь прикинуть :
www.monier.com.ua/klijentam/pidberi-kolir-svogo-budinku.html
по дымоходу Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: — выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,8м от конька крыши — в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3м от конька крыши — не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3м от конька крыши. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0м.
Интересный вариант, только цвета сильно искажаются :( и окна темно-коричневые учитывать надо.
Несколько цветовых вариантов для наглядности:
1otdelka-fasada-shuba-koroed-barashek-pokraska-shtukaturka--a509-1278498719899412-1-big.jpg.7983478cc23a7945f43fc9d5a1e2a4f0.jpg
Отака х..ня малята... А с какого фига в архоновском проекте один дымоход на пол метра ниже конька, а второй вровень с коньком? Это же не первый проект этого бюро.. как можно было такую ошибку допустить...
Да вроде все нормально с трубой. Тем более если растояние от конька 3 метра, то можнои чуть ниже.
А какой дымоход вровень с коньком газовый или каминный? И какое расстояние от дымоходов до конька?
Да нет, судя по черепице там до 2 м от оси трубы
Ничего вы не понимаете :D
Вот цветы фасада!
Я же об этом и спрашивал.. а мне здесь какую-то тикурилу советуют :lol:
Вот цветы фасада!
жаль что эта красота не круглый год:pardon:
я,конечно, не дизайнер, но мне на этой картинке просится цвет свееетлой карамели..или топленого молока:\"\":
