Uvex Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Всем привет! Посоветуйте пожалуйста, какая цветовая гамма фасадного короеда будет коррелировать с имеющейся крышей, окнами и воротами Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 А вы хотите, чтобы домик выделялся из застройки или был более нейтральным? И потом какой короед будете использовать у них может уже есть базовые цвета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_rio Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Белый, бежевый.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Я себе подобрал при помощи программы:www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/programma_tsvetovogo_dizajna_2.5/ Можно подставлять свои цветовые варианты крыши, окон и дверей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 (змінено) RAL 1015 (Бежевый) ...дом и так в хорошем цвете к этому тону и двигайтесь Змінено 12 лютого 2011 користувачем Александр. Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_designer Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Uvex Хороший домик. И фото хорошие. Есть вкус, все получится. p.s. Пока не сдали дом, найдите камищиков, и заставьте поднять трубу на метр выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 12 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Uvex Хороший домик. И фото хорошие. Есть вкус, все получится. p.s. Пока не сдали дом, найдите камищиков, и заставьте поднять трубу на метр выше. Труба поднята по проекту на нужное расстояние. В чем неувязка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_designer Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Труба поднята по проекту на нужное расстояние. В чем неувязка? Труба должна быть не менее чем на пол метра выше отметки конька. В проекте ошибка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Расстояние от конька до трубы определить трудно по фото, но вот нормы. Посмотрите сами. www.pechi.nm.ru/truba/Wusota.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Труба должна быть не менее чем на пол метра выше отметки конька. В проекте ошибка. какой именно трубы? это труба камина. с другой стороны есть еще труба газового котла. они обе ниже конька.. чем это критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 вскрыть все безцветным лаком и оставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 по цвету белый ( с оттенком ) можно здесь прикинуть : www.monier.com.ua/klijentam/pidberi-kolir-svogo-budinku.html по дымоходу Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: — выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,8м от конька крыши — в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3м от конька крыши — не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3м от конька крыши. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvitArte Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 можно здесь прикинуть : www.monier.com.ua/klijentam/pidberi-kolir-svogo-budinku.html Интересный вариант, только цвета сильно искажаются и окна темно-коричневые учитывать надо. Несколько цветовых вариантов для наглядности: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 по цвету белый ( с оттенком ) по дымоходу Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: — выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,8м от конька крыши — в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3м от конька крыши — не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3м от конька крыши. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0м. Отака х..ня малята... А с какого фига в архоновском проекте один дымоход на пол метра ниже конька, а второй вровень с коньком? Это же не первый проект этого бюро.. как можно было такую ошибку допустить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savvang Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Белый будет очень нарядно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Труба должна быть не менее чем на пол метра выше отметки конька. В проекте ошибка. Да вроде все нормально с трубой. Тем более если растояние от конька 3 метра, то можнои чуть ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Отака х..ня малята... А с какого фига в архоновском проекте один дымоход на пол метра ниже конька, а второй вровень с коньком? Это же не первый проект этого бюро.. как можно было такую ошибку допустить... А какой дымоход вровень с коньком газовый или каминный? И какое расстояние от дымоходов до конька? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Да вроде все нормально с трубой. Тем более если растояние от конька 3 метра, то можнои чуть ниже. Да нет, судя по черепице там до 2 м от оси трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 13 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Что бы не спорить, решил приложить ДБНДБН В.2.5.20-2001 Приложение Ж.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 имхо ничего страшного нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Ничего вы не понимаете :D Вот цветы фасада! (ссылка на изображение устарела) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Ничего вы не понимаете :D Вот цветы фасада! Я же об этом и спрашивал.. а мне здесь какую-то тикурилу советуют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savvang Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 Ничего вы не понимаете :D Вот цветы фасада! жаль что эта красота не круглый год Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 жаль что эта красота не круглый год можно искусственными облепить )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 я,конечно, не дизайнер, но мне на этой картинке просится цвет свееетлой карамели..или топленого молока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
