Отделка стены декоративной плиткой
nerd
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Прошу вашего совета. Хочу одну из стен на кухне отделать декоративной гипсовой плиткой (сланец "Африка"). Как лучше подготовить стену: драть все старые слои до бетона или можно только частично пообдирать старые обои (полностью не сдираются, только вместе со шпаклевкой – клей зверюга)? И можно ли класть плитку на старую краску, скажем, через бетоконтакт? И на какой клей лучше ложить? Я взял клей гипсовый монтажный Knauf. Он как, с бетоном дружит? Перед укладкой думаю грунтовать поверхность в два слоя: первый слой противогрибковым грунтом Master, второй – акриловым грунтом глубокого проникнования ProfLine EC 7.
до основания по возможности(черезчур не усердствуй) бетонакантакт ,грунт глуб. и в бой. Никуда она не денится, если че обращайся)))))
Бумагу снять обязательно,штукатурку-там где отходит.Краску если не получается снять,надо насечь.Я обычно покупаю самый дешовый легкий топорик,гривень за 12,после процедуры просто выкидываю...
Остальное-все верно...;)
В былые времена делал насечку в монолитно-каркасной хрущевке. Насечку делал совдеповским топором, после процедуры топор наточил и как новый!
Ну дык советский топор-это ж весч,его жалько.Я про китайченка писал,его ресурс-как раз день такой работы.Если повезет..:lol:
На барахолке можно топорик совдеповский совсем недорого купить, подточить и вперед!
Есть и новые топоры ничего качеством, но цена...., таким уж точно жалко насечку делать. Видел маленький топорик в Альцесте за примерно 150 у.е. - менагер говорил что им бриться можно!
Братцы, порекомендуйте, плиз, водонепроницаемую затирку швов (бесцветную) для декоративной гипсовой плитки. Хотя она и позиционируется как бесшовная, все-равно от швов никуда не деться.
Вот это вот-не вздумайте.Для гипсовой декорации есть спец затирки,на гипсовой-же основе.После высыхания остатки удаляются жесткой щеткой.Продается готовая в банках,в тех-же отделах что и Ваш декор.А я вообще,рекомендовал бы затереть гипсовой штукатуркой .
з.ы.А зачем собственно водонепроницаемая затирка,на водопроницаемый декор?
Безшовная это значит, что швы не заделываются, а остаются как есть
Вот это-самое разумное было-бы.Ее замурзать легко,а оттереть потом-мама не горюй...
Декор водопроницаемый до тех пор, пока не покрыт акриловым лаком. А швы затирать для того, чтобы плесень не завелась.
Вы что в душе ее будете укладывать?
і навіщо ускладнювати просту роботу...
обої здерти/прогрунтувати...
поклеїти на той же Перлфікс...скільком вже гіпсову плитку на такий клей монтував - жодних проблем....
а купувати дорогущі спеціалізовані клеї для таких плиток - імхо не варто переплати. Одному знайомому клей обійшовся стільки ж, скільки плитка...поціні:fool:
