Дантист Опубліковано: 10 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 повторюсь циркуляции пофиг что у вас там 8 или 10 метров и сколько точек, она потянет без проблем Исходя из а с этого и надо было начинать, вам котла со встроенным бойлером достаточно спасибо... подскажите все ли котлы с бойлером подходят под циркуляцию или там должно быть указано в характеристиках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Шпионская фотография вмешательства в конструкцию (шпионская в смысле качества ). Теплообменник ГВС идет змеевиком. Это котёл с микробойлером.... там немного другой принцип работы... Рыбачек и dimn у Вас всё смешалось "люди и кони"... Приеду в офис напишу по каждому вопросу отдельно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 спасибо... подскажите все ли котлы с бойлером подходят под циркуляцию или там должно быть указано в характеристиках? Вы имеете ввиду рециркуляцию ГВС? В характеристиках бойлера указано есть ли выход под рециркуляцию... Но если этих выходов нет, то можно сделать рециркуляцию гидравлической розвязкой с использованием обратных клапанов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Є такі котли! (ссылка устарела) Должен быть запас по мощности, иначе будет страдать либо отопление, либо ГВС/// Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Это котёл с микробойлером.... там немного другой принцип работы... Рыбачек и dimn у Вас всё смешалось "люди и кони"... Приеду в офис напишу по каждому вопросу отдельно... спасибо оч. ждём, а то действительно не всё ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 спасибо оч. ждём, а то действительно не всё ясно. Котёл с двумя раздельными теплообменниками При работе на отопление всё ясно... Огонь горит, насос работает, радиаторы греются... При запросе на нагрев горячей води (может быть датчик протока, датчик Холла и т.п.) трёхходовой клапан переключает котёл на работу на второй малый контур (через вторичный теплообменник). Т.е. вода нагревается в первичном теплообменнике и с помощь насоса попадает не в систему отопления, а во вторичный теплообменник, где косвенно, через медные стеночки вторичного теплообменника греет хозяйственную воду ГВС... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 В котле с битермическим теплообменником при нагреве горячей воды ещё проще... Там просто отключается циркуляционный насос, и тепло, которое образуется при сгорании газа снимается на воду системы ГВС. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Запрос на нагрев горячей воды идёт не от протока воды, а от датчика бойлера. Т.е. если температура в бойлере упала ниже заданной пользователем, трёхходовой клапан переключает котёл на режим нагрева горячей воды. Вода греется в первичном теплообменнике и через змеевик греет воду в бойлере. P.S. Принцип работы настенного одноконтурного котла с приставным бойлером косвенного нагрева такой же. У напольных котлов (в большинстве случаев) не трёхходового клапана, но есть два насоса. При запросе на отопление включается насос отопления, при запросе на ГВС включается насос загрузки бойлера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Принцип работы такой же как у двухконтурного котла, но у данных моделей вместо вторичного теплообменника имеется микробойлер в котором в змеевике греется горячая вода ГВС, в самом бойлере находиться вода первичного контура, т.е. вода которая греет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 В котле с битермическим теплообменником при нагреве горячей воды ещё проще... Там просто отключается циркуляционный насос, и тепло, которое образуется при сгорании газа снимается на воду системы ГВС. Спасибо огромное, теперь понятно. Тоесть по сути все котлы одноконтурные. Второй контур он косвенного нагрева. Газ не греет второй контур. Тогда можно сделать вывод что котел с битермическим теплообменником более прост и надежен. Трёхходовик получается не нужен. Циркуляционный насос не работает при ГВС, особенно при дерганье котла на ГВС, срабатывает только запальник. Производительность ГВС должна быть стабильней, так как греет непосредственно горелка, хоть и через теплоноситель отопления. Может стоит отдать предпочтение битермическим котлам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Принцип работы такой же как у двухконтурного котла, но у данных моделей вместо вторичного теплообменника имеется микробойлер в котором в змеевике греется горячая вода ГВС, в самом бойлере находиться вода первичного контура, т.е. вода которая греет. А какой смысл тогда с микробойлера если запаса ГВС нет, за счет чего тогда обеспечивается быстрый старт? За счет того что микробойлер держит температуру и не остывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Недостатком этого (битермического) теплообменника является то, что теплопередача в режиме работы горячего водоснабжения ограничена. Почему? ru.teplowiki.org/wiki/Битермический_теплообменник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Спасибо огромное, теперь понятно. Тоесть по сути все котлы одноконтурные. Второй контур он косвенного нагрева. Газ не греет второй контур. Одноконтурный котёл - это котёл, который греет только систему отопления! Двухконтурный котёл - это котёл, который может греть и отопление и горячую воду. Описанные выше котла все двухконтурные, но разного исполнения... Тогда можно сделать вывод что котел с битермическим теплообменником более прост и надежен. Трёхходовик получается не нужен. За счёт этого, он и дешевле, но он очень чевствителен к жесткой воде... Производительность ГВС должна быть стабильней, так как греет непосредственно горелка, хоть и через теплоноситель отопления В плане стабильности температуры горячей воды могу гарантировать только в котлах с бойлерами. В битермике и в котле с двумя теплообменниками стабильност подачи горячей воды зависит от многих факторов, которые сложно предусмотреть изначально. Может стоит отдать предпочтение битермическим котлам? Только при ограниченном бюджете... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 Недостатком этого (битермического) теплообменника является то, что теплопередача в режиме работы горячего водоснабжения ограничена. Почему? Если увеличить проток, то вода не будет успевать греться... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Если увеличить проток, то вода не будет успевать греться... ребята спасибо за очень дельную дискуссию... у меня вопрос напрашивается... Если мне не хватит двух контурника с бойлером на 60 литров, можно ли потом подключить к такому котлу бойлер большего объема???? как он с котлом будет жить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 ребята спасибо за очень дельную дискуссию... у меня вопрос напрашивается... Если мне не хватит двух контурника с бойлером на 60 литров, можно ли потом подключить к такому котлу бойлер большего объема???? как он с котлом будет жить? Можно... Не совсем по феншую, но можно... Просто демонтируется бойлер с котла и патрубки загрузки змеевика малого бойлераподключаются к отводам змеевика большого бойлера. Ставим датчик бойлера и Фсё.... Единственное, что при выборе объема нужно учитывать мощность котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Можно... Не совсем по феншую, но можно... Просто демонтируется бойлер с котла и патрубки загрузки змеевика малого бойлераподключаются к отводам змеевика большого бойлера. Ставим датчик бойлера и Фсё.... Единственное, что при выборе объема нужно учитывать мощность котла. я б с удовольствием поставил бы бакси на 24-28 квт... но вот меня смущает 60 литров накопитель. справится ли... Отапливаемая площадь у меня примерно190 квадратов,может даже меньше,теплые полы в 80% здания и батареии.. ПРограматоры планирую,датчики всякие... все буду направлять на энергосбережение,так как постоянно жить там не планируем.... не подскажите,Вайлант есть с бойлром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 За счёт этого, он и дешевле, но он очень чувствителен к жесткой воде... А из-за чего собственно? Почему в нем больше будет образовываться накипи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 я б с удовольствием поставил бы бакси на 24-28 квт... но вот меня смущает 60 литров накопитель. справится ли... Отапливаемая площадь у меня примерно190 квадратов,может даже меньше,теплые полы в 80% здания и батареии.. ПРограматоры планирую,датчики всякие... все буду направлять на энергосбережение,так как постоянно жить там не планируем.... не подскажите,Вайлант есть с бойлром? Справиться... Вайлант есть с минибойлером, лучше уж бакси с 60-ти литровым... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 А что вы скажите по юнкерам, в эпицентре турбо 24 киловатники без по 6700 с трубой и два года гарантии. с моно теплообменниками. с возможностью подключения наружного и внутреннего термостата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Справиться... Вайлант есть с минибойлером, лучше уж бакси с 60-ти литровым... подскажите ,а вот если установить одноконтурник и накопитель отдельно,на какой примерно процент это дороже чем кател с бойлером... Темболее косвенник ставить будем не сразу.. Пока в горячей воде не нуждаемся.. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 А что вы скажите по юнкерам, в эпицентре турбо 24 киловатники без по 6700 с трубой и два года гарантии. с моно теплообменниками. с возможностью подключения наружного и внутреннего термостата. Юнкерсы уже два года как не выпускаются... Это котлы которые Эпицентры закупали пару лет назад, поэтому цена очень заманчивая... Созвонитесь с сервисным центром, если условия Вас устроят, то можете смело покупать... P.S. Для постановки на гарантию они требуют все бумаги в т.ч. акт печника и акт сдачи газопровода в эксплуатацию... А гарантия 2 года - это при условии проведения ТО, стоимость самого ТО не знаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 подскажите ,а вот если установить одноконтурник и накопитель отдельно,на какой примерно процент это дороже чем кател с бойлером... Темболее косвенник ставить будем не сразу.. Пока в горячей воде не нуждаемся.. спасибо Какая мощность котла. и какой объем бойлера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Юнкерсы уже два года как не выпускаются... Это котлы которые Эпицентры закупали пару лет назад, поэтому цена очень заманчивая... . Ну а если с иммергазом например сравнивать или с херманном, юнкерс лучше? Там за эти деньги есть опции как в иммеергазе за 8000 тыш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Ну а если с иммергазом например сравнивать или с херманном, юнкерс лучше? Там за эти деньги есть опции как в иммеергазе за 8000 тыш. Что конкретно Вы имеете ввиду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
