много вопросов по крыше, утепление
lim
Ветер может быть разный, может и прикрученную снять, может и крышу снести. Суть в целесообразности мероприятий по снижению риска.
то что на основной крыше прибивать каждую не надо вроде правильно
а вот как на таком "козырьке" лучше я так и не понял
Так а какого ответа вы ждете? Гарантии что неприкрученную не снимет?
На вашем козырьке с возможным подпором снизу. Так нет такой гарантии, и если прикрутите - все равно снять может. Хотите гарантированного результата - прикручивать и ставить противоветровые кляммеры. Но черепицу может повредить и упавшие на крышу предметы. Целесообразнее просто иметь запас черепицы.
1. как бы делали Вы для себя
2. были ли у нас ветра способные снять черепицу? если да то где и как часто
хотя по логике там снизу гидроизоляция пленка и подшивка
если начнет поднимать то как раз не черепицу а все вместе?
так насклько я понял первый удар ветра прийдется на подшивку если она есть а потом на гидро пленку?
надо ли как её защищать пока небудет подшивки? и сколько времени можно тянуть с подшивкой?
вот схематически в паинте
парусность у Вас однако... :) best regards...
  • 9 місяців потому...
разрешите поднять тему
как правильно сделать такой козырек?
как быть с гидроизоляционной пленкой? она там нужна или нет?
  • 2 місяці потому...
Крайне не рекомендую.
Подобный порядок выполнения для многих стал аксиомой: СНАЧАЛА мокрые процессы, ПОТОМ утеплитель.
В противном случае пусть и частично, но придется сушить/менять некоторую часть утеплителя. Пароизоляция не рассчитана на ТАКОЕ кол-во воды. Да и идеальную герметизацию стыков/швов не выполнить ни в жизнь.
Упс. Что-то я не подумал об этом, и запланировал сразу утеплять крышу... Уже и со строителями вроде догвоорился. Штукатурку вообще думал делать после внешнего утепления...
Это все так делают? сначала штукатурят а потом утепляют потолок?
