Странная стропильная схема
Extremal
Наткнулся на стропильную систему. В её конструкции вообще не использовали затяжки. Опирание только на крайние стены. (расстояние между ними 8 метров).
На сколько адекватна такая схема?
С трудом верится...вот бы глянуть фото с улицы, а еще лучше с плоскости кровли, да и стены проверить нет ли трещин - уж сильно конструкция на распор стен работает. Я так понимаю кровля уже не одну зиму простояла?
Завтра постараюсь найти фото с улицы. С самой крыши фоток нет.
Да, крыша пережила уже 2 зимы.
Вот еще пару фоток. То, что вы видите не является затяжками, а должно стать основой для потолка на этом этаже. А те балки, которые расположены на том месте, где должны быть затяжки, служат для потолка чердака. И прибиты к стропилам на соплях.
может это металлоконструкция утепленная ватой :D
Стойки и их количество поражают. Домик явно на продажу строился. Это случаем не в Козине? А проект очень на Элитажовский похож...
Да, на продажу. Не Козин, но тоже под Киевом. Дом мажорный.
Нужно доказать, что крышу нужно дорабатывать.
Действительно странно. Неужели без металла??
Может стропилка за покрытие держится??:grin:
По работе смахивает на Львовских мастеров.
Уж больно они дерево любят.
похоже металическая стропилка а по ней планка для крепления ваты. Но даже если металл не хватает стоек и затяжек. А что за покрытие? и прогибы по скатам меряли?
Это так - стены распираются не по детски. Но если поверху сделан мощный армопояс, или крыша опирается на мощный металлический круговой каркас проходящий по верхниму контуру стен, то такая конструкция будет жизнеспособной. Жаль на фото этих моментов не видно.
З.ы. Если силовые элементы крыши из дерева, а усиления в верхней части стены от сил распирания стен нет, то надо все переделывать или вносить изменения в конструкцию.
З.ы.ы. У самого сейчас похожая ситуация. На лето планирую работы по модификации/усилению стропильной системы.
